Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 18.09.2011, 10:48
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
я бы повторил, нет меги16. пробовал перекомпилить на мегу8, не получилось. не дружу с кодевижн. сам пишу на винавр, написал давно читальщик ключей и на этом остановился - не было надобности
Если только в этом проблема - могу перекомпилить.
PS: вот... http://serg22.sibgtu.ru/radio/iButton-Mega8-3310.rar
PPS: действительно сложновато, из-за того что мега 8 как-то иначе относится к ногам на которых SPI работает. Пришлось поэкспериментировать и перетащить на другие ноги LCD и 1wire порт. В железе не проверял, только протеус.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 18.09.2011 в 11:55.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 17:05
The First
The First на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Ну а пока ввёл в меню функцию - проверять или нет CRC. Прошивка в приложении, кто уже переделал схему под "стандарт", могут проверить в работе.
переделал Не заводится.. конфигурация?
The First вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 17:23
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Конфигурация прописана в программе, поэтому в программаторе всё должно установиться автоматически. Кварц не нужен, используется внутренний генератор.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 17:50
The First
На сегодня всё... pic сказал хозяин у тебя кривые руки и ушел в свой электронный рай замены нет пока
Непрочитано 18.09.2011, 18:47
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
сегодня обязательно попробую, тем более платка спаяна.
а на какие ноги что "пересадили"? нет у меня протея
ra0wbj вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 18:49
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сообщение от The First Посмотреть сообщение
переделал, завелось сразу без проблем, разбираюсь с кнопками
проблемные ключи пишет без ошибок
ra0wbj вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 18:58
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Как паял плату, если нет схемы ? мега8 и мега16 неодинаковые же по разводке... Вот схема под мегу8 в TQFP корпусе. Если у тебя дип копрус - смотри по названиям портов, а не по номерам ног.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 19:07
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
так и паял по названию портов
ra0wbj вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 19:11
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Вторичные функции в меге8 и меге16 по названиям портов не совпадают.
Вот смотри :
Я таки сильно советую завести протеус. Очень много экономит времени при отладке.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 18.09.2011 в 19:13.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 19:58
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
оно понятно, но политика компании идет вразрез с желаниями пользователей
домашняя машина находится в локалке предприятия и на ней в качестве антивируса стоит trend micro, который всякие кряки отлавливает на этапе скачивания. пробовал скачать протей 7.6 -фигу
кстати какова чатота работы меги? платку перепаял, экран полностью засветился черным
ra0wbj вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
