| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Эл.мотор стиралка-автомат
15.09.2011, 21:52
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Эл.мотор стиралка-автомат
В качестве источника 12В можно использовать готовый сетевой стабилизированный АДАПТЕР, они есть в продаже- это самый оптимальный для Вас вариант!
Интегральный стабилизатор (микросхема 7812-отечественный аналог КРЕН8Б) можно найти в телехламе.
http://tehnodoka.ru/spravka/kren5.8.9_sp.php
http://tehnodoka.ru/spravka/ctabm-sh.php
Удачи!
Последний раз редактировалось tomitch; 15.07.2012 в 02:44.
Сказали "Спасибо" tomitch
16.09.2011, 22:32
Сказал спасибо: 248
Уважаемый kum1953, подкину Вам ещё материал из сети и из моей рабочей тетради за 76-84 гг (рег. мощ.- не помню где брал, интернета тогда у меня не было точно. Схема рабочая. Если Вас что-то из этих схем заинтересует, могу собрать и испытать для уточнения нюансов.Схему, которую Вам предложил ГСН, я не знаю- предположительно это
регулятор мощности с ШИМ.
И для ликбеза, если есть потребность:
http://hamlab.net/begun/stab.html Стабилизаторы напряжения
http://myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php О ШИМ
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhe...55/24-1-0-1934 почти ГСН схема
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ Рег. оборотов колл. двиг.
17.09.2011, 12:46
Сказал спасибо: 486
Сообщение от tomitch
Объясните пожалуйста в каком месте примерно её искать. У меня есть несколько разобранных японцев.
С ув.
17.09.2011, 15:33
Сказал спасибо: 248
Сообщение от kum1953
В блоке питания (это обычно часть платы), закреплены часто на теплоотводе (радиаторе). Смотрите в районе большого электролита и трансформатора (не строчника).
Последний раз редактировалось tomitch; 17.09.2011 в 15:37.
17.09.2011, 16:42
Сказал спасибо: 486
7812 - интегральный стабилизатор напряжения, макс. вх. 35В!
Не хлопотно будет нарисовать плату к Вашей схеме? Попробую сделать.
17.09.2011, 16:50
Сказал спасибо: 248
к Вашей схеме
Какой конкретно?
17.09.2011, 16:51
Сказал спасибо: 486
Какой конкретно?
https://kazus.run/forums/showpost.ph...6&postcount=58
Она более простая, если найду КР1006BИ1.
Последний раз редактировалось kum1953; 17.09.2011 в 16:55.
17.09.2011, 16:57
Сказал спасибо: 248
Понял, это схема ГСН, я только добавил 12В. ОК, надеюсь все детали у Вас в наличии есть, делаю разводку в SLayout-5rus.
Вот список аналогов КР1006BИ1,
Производитель Название микросхемы
ECG Philips ECG955M
Exar XR-555
Fairchild NE555
Harris HA555
Intersil SE555/NE555
Lithic Systems LC555
Maxim ICM7555
Motorola MC1455/MC1555
National LM1455/LM555C
NTE Silvania NTE955M
Raytheon RM555/RC555
RCA CA555/CA555C
Sanyo LC7555
Texas Instruments SN52555/SN72555
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
Последний раз редактировалось tomitch; 17.09.2011 в 17:31.
Причина: Уточнение
18.09.2011, 16:17
Сказал спасибо: 248
плату к Вашей схеме
Выкладываю, хотя плата обычно разводится (в домашних условиях) под имеющиеся детали. Надеюсь, WinRar у Вас есть.
Загляните сюда, это то, что Вам надо сравнительно недорого
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790
Последний раз редактировалось tomitch; 04.12.2011 в 02:49.
18.09.2011, 16:47
Сказал спасибо: 486
Выкладываю
Великолепно. Благодарю. Всё ровно и понятно. С меня причитается.
С ув.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
