15.09.2011, 18:57
Сообщение от Bar_boss
ra0wbj, попробуйте эту прошивку, ввёл задержку перед записью первого бита, возможно, проблема была в этом.
У Вас не записывается последний бит, на него и нужно смотреть, что с ним не так. А с первым как раз-таки всё в порядке...
15.09.2011, 18:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Ну, достоверно известно, что глюк неоднократно наблюдался с записью комбинации 46000033A64BAF01. С ней и надо пробовать.
еще ключ с неправильным crc
68002233648BC701 пишется Е8002233648BC701
15.09.2011, 19:00
Да, они полностью совместимы. Русский знакогенератор есть в подавляющем большенстве ЖКИ, так что сделать меню на русском языке никаких проблем не составит.
Ясно, спасибо! Просто где-то попалась информация, что русский язык-то есть, но в дисплеях от разных производителей кодировка может различаться...
15.09.2011, 19:02
Сказал спасибо: 6
я тут иногда теряюсь, это провайдер чот дергает нет
да теряется последний бит crc но не у всех ключей!
с CRC равным D2 & 28 ключи записались верно
15.09.2011, 19:04
Сказал спасибо: 53
Самое хреновое, что я себя этот глюк поймать пока не могу, уже все ключи и заготовки перепробовал.
15.09.2011, 19:04
Сказал спасибо: 6
еще
9D0000001CFEDD01 -› 1D0000001CFEDD01
15.09.2011, 19:06
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Кодировка цифр, букв и основных символов стандартная, могут быть различия только для спецсимволов.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
15.09.2011, 19:06
Сказал спасибо: 6
9A00000A85A96901 - 1A00000A85A96901
15.09.2011, 19:06
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ra0wbj
еще
В общем тенденция ясна, разбираюсь.
Вторую прошивку не пробовали, такая же хрень получается?
15.09.2011, 19:07
Сообщение от ra0wbj
Угу, снова вместо "0" пишется (или остается) "1"...
Кстати, Bar_boss, по Вашей схеме... Подтягивающий резистор на ключ 5,1 кОм - это многовато. Типовое значение - 4,7 кОм. А вообще, как показала практика, чем он меньше (в разумных пределах), тем лучше. У меня, например, стоит 3,3 кОм. В другом устройстве (эмулятор ключей) стоит 4,3 кОм.
ra0wbj, попробуйте уменьшить это сопротивление, возможно стабильность работы устройства улучшится...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
