Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 15.09.2011, 18:34
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
bar_boss проверь запись CRC, где то теряется 7 бит.
Спасибо, посмотрю.
Только странно, почему у себя этого не наблюдаю Сейчас переписал несколько ключей, пытаюсь поймать этот глюк.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:35
The First
The First на пути к лучшему
Bar_boss, Подскажите пожалуйста WH1602b нормально должен встать? по даташиту вроде да... а программно тоже?
По 307-308 сообщениям... Мне действительно нужно срочно делать новую версию, с ЖКИ и полным функционалом - чтоб и шашечки были, и ехать.
Обязательно!!!!
The First вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:39
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Обратите внимание на выводы 1 и 2 - это питание ЖКИ, у разных производителей они могут быть наооборот. Во всём остальном - полная совместимость.
Bar_boss вне форума
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Сигналки работают именно с DS1990А.
Я сделал копию таблетки с сигнализации с работы, прописал этот "клон" в свою домашнюю сигналку и теперь одним ключом управляю сигнализацией и дома и на работе . А домофон у меня всё равно не на таблетках, а на старый Пирсс на ключах RC (резисторно-конденсаторная цепочка). И в рабочей, и в домашней сигнализациях точно используется CRC - ввиду применения стандартных ключей DS1990A!
Принцип понятен, но не ясно, откуда тогда могут взяться ключи с неправильными CRC, если исходно для сигналки используются таблетки DS1990A? Специально прошиваются заготовки с заведомо неправильной CRC?
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:42
The First
Да с этим разобрался... Этот жки уже использовал
Непрочитано 15.09.2011, 18:43
RECTO
Спасибо, посмотрю.
Ну, достоверно известно, что глюк неоднократно наблюдался с записью комбинации 46000033A64BAF01. С ней и надо пробовать.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:49
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
ra0wbj, попробуйте эту прошивку, ввёл задержку перед записью первого бита, возможно, проблема была в этом.
Тип файла: zip 11_CRC.ZIP (2.0 Кб, 67 просмотров)
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:51
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Это я уже понял
Сообщение от The First Посмотреть сообщение
Ну тогда no problem!
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:54
RECTO
Кстати, сейчас тоже изучаю этот вопрос... Так понял, что все модули с контроллером HD44780 полностью совместимы по командам и в принципе можно использовать любой понравившийся 1602? Остался только такой вопрос - хочу в своей разработке использовать сообщения на русском языке, а на всех ли модулях таблица символов совпадает друг с другом?
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:57
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Да, они полностью совместимы. Русский знакогенератор есть в подавляющем большенстве ЖКИ, так что сделать меню на русском языке никаких проблем не составит.
Bar_boss вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
