Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 13.09.2011, 15:36
k000858
k000858 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Кто нибудь юзал EEPROM emulation в стм32 ?
киньте примерчик сишного кода, плиз
k000858 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 09:20
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
Сообщение от DimanVIP Посмотреть сообщение
DMA_Config.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
По-моему M2M здесь совсем не нужем.
uk8amk вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 14:56
DimanVIP
DimanVIP на пути к лучшему
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
Без этого светик своей ярости не меняет.
З.Ы. сейчас все переписал без использования библиотек стандартной периферии - все работает как надо.
Буду методом глубокого анализа вычислять в чем была трабла.
DimanVIP вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:09
DimanVIP
Вобщем, рабочий код выглядит так:
#include ‹stm32l1xx.h›
#include ‹stm32l1xx_gpio.h›
#include ‹stm32l1xx_rcc.h›
#include ‹stm32l1xx_tim.h›
#include ‹stm32l1xx_dma.h›
const uint8_t dma_buffer[6] = { 20, 30, 40, 50, 60, 70 };
void mcu_dma_channel1_init(void)
  DMA_InitTypeDef DMA_Config;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_Config.DMA_PeripheralBaseAddr =	(uint32_t)&TIM4-›CCR1;
  DMA_Config.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&dma_buffer;
  DMA_Config.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_Config.DMA_BufferSize = 6;
  DMA_Config.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_Config.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_Config.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_Config.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_Config.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_Config.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
  DMA_Config.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_Config);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
void mcu_tim4_init(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseConfig;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCConfig;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Config;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOBEN, ENABLE);
  GPIO_Config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_Config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_Config.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_Config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Config);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM  4);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM  4);
  TIM_BaseConfig.TIM_Prescaler = 10 - 1;
  TIM_BaseConfig.TIM_Period = 0xff;
  TIM_BaseConfig.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_BaseConfig.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_BaseConfig);
  /* Channel1 Configuration in PWM mode */
  TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCConfig.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCConfig.TIM_Pulse = 1;
  TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCConfig);
  /* Enable TIM2 DMA interface */
  TIM_DMACmd(TIM4, TIM_DMA_CC1, ENABLE);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
int main(void)
  mcu_tim4_init();
  mcu_dma_channel1_init();
  while (1)
Изменения коснулись:
Маловероятно что повлияло:
На выходе имеем:
DimanVIP вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:27
Alexey_1811
Аватар для Alexey_1811
Alexey_1811 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста, реально ли сделать на STM32F10X генерацию синуса ШИМом, частоту синуса нужно изменять в процессе работы в пределах 20Гц-200кГц с шагом в 1Гц?
Синусоиды нужно 2 и они должны бить сдвинуты одна относительно другой.
Заранее ответившим спасибо!!!
Alexey_1811 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:45
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Alexey_1811,
Что понимается под словом "реально"? STM может вычислять синус в реальном времени (по таблице) до ~300 000 раз в секунду (при F_CPU=24 МГц), ограничение будет только по разрядности самого ШИМа, т.к. она ограничивается частотой тактирования таймеров.
Я делал драйвер для двигателя, там было 3 синуса и частота ШИМ 100 кГц - все прекрасно работало. От частоты самого синуса объем вычислений не зависит.
tanq вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:49
Alexey_1811
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
tanq,
Не поделитесь исходником?
Ну или частью программы где реализована процедура генерации?
Последний раз редактировалось Alexey_1811; 14.09.2011 в 17:54.
Непрочитано 16.09.2011, 18:39
tanq
Alexey_1811,
Вот весьма упрощенный вариант (без манипуляций с амплитудой):
unsigned long time, time_step;
short phase1, phase2, phase3;
short sin512[512] = {........};
void timer_irq(void)
time += time_step;
phase1 = sin512[time››23];
phase2 = sin512[(time+0x55555555)››23];
phase3 = sin512[(time+0xAAAAAAA)››23];
Меня всегда дико забавляет как призводители впаривают высокопроизводительные DSP для управления мотором. Выше приведенный код, видимо, настолько крут, что требует векторного процессора на 100 МГц
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
Alexey_1811 (16.09.2011)
Непрочитано 16.09.2011, 21:57
big.chupakabra
big.chupakabra на пути к лучшему
Alexey_1811,
Выдача трехфазного синуса и управление двигателем - разные вещи. Посмотрите любую апноту по векторному управлению движком и оцените обьем вычислений сами
big.chupakabra вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:22
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Сообщение от big.chupakabra Посмотреть сообщение
Хм. А у движка, кроме скорости вращения (момента вращения), еще есть чем управлять?
Просто интересно.
А зачем векторное управление скоростью вращения? Похоже очередная игра в терминологию.
У меня в монтировке движки управляются довольно простеньким PIC-ом.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 16.09.2011 в 22:29.
Ar-Gen-Tum вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
