10.09.2011, 02:24
Сообщение от victor1956
Почитал ветку сейчас и не понял,что за нападки на PETR5555 ? Человек активно участвует в дискуссиях,первым выложил автономный дубликатор, консультирует,отвечает на вопросы.
А как еще можно было разговаривать с тролем?..  Он ведь по сути не ответил ни на один заданный вопрос, одно сплошное высокомерие по отношению к другим участникам форума и чувство собственной значимости. Так что ничего удивительного... Впрочем, что-то мне подсказывает, что мы его здесь еще увидим.
10.09.2011, 02:35
Сообщение от Bar_boss
Всё-таки решил я выложить свою версию копировщика. Ничего нового в ней нет, представленные ранее здесь устройства имели более солидный функционал. Прошивка пока "сырая", но надеюсь, что постепенно доведу "до ума". Так что прошу строго не судить, это мой первый опыт создания подобного устройства, выложил только для обозрения. В архиве есть файл Протеуса, так что можете "виртуально" проверить работу копировщика.
Респект!  Жаль только, что ТМ2004 у Вас пока не поддерживается. Все-таки это самая стабильно работающая заготовка (из тех, протоколы на которые уже известны), хотя и устаревшая. А мне бы вот RW1990.0 где-нить достать, чтоб потестить...
10.09.2011, 04:08
Добрый день. Собрал копировщик, прошивка 3 версии. Ключи при покупке обозначались как RW1990, какие именно не знаю, на них написано только “RW”. Записываются в автоматическом режиме и ручных режимах RW-1990.1 и RW-1990.2
10.09.2011, 05:11
Сообщение от balan76
Понятно. Жаль, что Вы не спаяли полную версию, с индикатором - тогда было бы сразу понятно, что это за заготовка... Дело в том, что ключ не может записываться одновременно и в режиме "RW1990.1" и в "RW1990.2", поскольку они взаимоисключающие - данные для RW1990.2 подаются в прямом, а для RW1990.1 - в инверсном виде. Скорее всего, у Вас происходит вот что: допустим, Вы пытаетесь записать заготовку RW1990.1 в режиме "RW1990.1" - при этом запись происходит успешно, и дубликатор устанавливает блокировку записи. Затем тот же самый код Вы пытаетесь записать в режиме "RW1990.2". Поскольку запись заблокирована, а блокировка снимается другой командой, чем в RW1990.1, то реально она не проходит, однако при финальной проверке коды в заготовке и в памяти устройства совпадут, и выдается сигнал успешной записи...
Попробуйте записать на Вашу заготовку разные ключи в ручных режимах "RW1990.1" и "RW1990.2", при этом коды этих ключей должны гарантированно не совпадать с теми, что сейчас записаны в заготовке. Тогда она запишется только в одном из режимов. Тот режим, который реально ее запишет, и укажет на ее тип.
Последний раз редактировалось RECTO; 10.09.2011 в 05:20.
10.09.2011, 08:44
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Снял логи с имеющихся заготовок. Логика такая: последовательно выдаем команды и читаем 8 байт. Это не совсем хорошо, т.к. после команды записи заготовка стирается или замусоривается. По идее надо будет после каждой команды делать контрольное чтение 33-й командой, и при нахождении чего-то, что портит содержимое - перезаписывать заготовку и в будущем пропускать эту команду. Но пока что есть - то есть.
RW1990.1 (название весьма условно - просто она записалась по этому алгоритму. надписей нету. вполне возможно что это что-то типа TM08v2, например)
12:20:10.185› iButton Code: 0F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:20:10.935› iButton Code: 33, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:20:14.810› iButton Code: F0, Result: FE
12:20:15.435› iButton Code: 0F, Result: 00 00 00 00 00 00 00 00 - мусор записался
12:20:16.185› iButton Code: 33, Result: 00 00 00 00 00 00 00 00 - мусор записался
12:20:20.060› iButton Code: F0, Result: FE
RW1990.2
Заготовка1
12:10:56.232› iButton Code: 1E, Result: FE
12:10:56.669› iButton Code: 33, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:10:59.669› iButton Code: C4, Result: FE
12:11:00.544› iButton Code: F0, Result: 35 00 00 00 00 00 00 00
12:11:01.482› iButton Code: 1E, Result: FE
12:11:01.919› iButton Code: 33, Result: 55 DD 77 DF F5 7D C5 F7 - мусор записался
12:11:04.919› iButton Code: C4, Result: FE
12:11:05.794› iButton Code: F0, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
Заготовка2
12:16:20.247› iButton Code: 1E, Result: FE
12:16:20.622› iButton Code: 33, Result: 01 1A E9 AC 0E 00 00 CF
12:16:23.622› iButton Code: C4, Result: FE
12:16:24.497› iButton Code: F0, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:16:25.435› iButton Code: 1E, Result: FE
iButton Code: 33, Result: - стерлось
12:16:28.872› iButton Code: C4, Result: FE
12:16:29.810› iButton Code: F0, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
TM2004
Записанная заготовка 1
12:22:50.497› iButton Code: 03, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:50.560› iButton Code: 07, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:50.622› iButton Code: 0B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:50.747› iButton Code: 0F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:50.810› iButton Code: 13, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:50.935› iButton Code: 17, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:50.997› iButton Code: 1B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.060› iButton Code: 1F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.122› iButton Code: 23, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.247› iButton Code: 27, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.310› iButton Code: 2B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.372› iButton Code: 2F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.497› iButton Code: 33, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.497› iButton Code: 35, Result: 00 F0
12:22:51.560› iButton Code: 37, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.622› iButton Code: 3B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.747› iButton Code: 3F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.810› iButton Code: 43, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.872› iButton Code: 47, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:51.997› iButton Code: 4B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.060› iButton Code: 4F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.122› iButton Code: 53, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.185› iButton Code: 57, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.310› iButton Code: 5B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.372› iButton Code: 5F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.435› iButton Code: 63, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.560› iButton Code: 67, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.622› iButton Code: 6B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.685› iButton Code: 6F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.810› iButton Code: 73, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.872› iButton Code: 77, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:52.935› iButton Code: 7B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.060› iButton Code: 7F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.122› iButton Code: 83, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.185› iButton Code: 87, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.310› iButton Code: 8B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.372› iButton Code: 8F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.435› iButton Code: 93, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.560› iButton Code: 97, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.622› iButton Code: 9B, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.685› iButton Code: 9F, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.810› iButton Code: A3, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.872› iButton Code: A7, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.935› iButton Code: AB, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:53.997› iButton Code: AF, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.122› iButton Code: B3, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.185› iButton Code: B7, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.247› iButton Code: BB, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.372› iButton Code: BF, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.435› iButton Code: C3, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.497› iButton Code: C7, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.622› iButton Code: CB, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.747› iButton Code: D3, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.810› iButton Code: D7, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:54.935› iButton Code: DB, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:55.122› iButton Code: E3, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:55.185› iButton Code: E7, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:55.247› iButton Code: EB, Result: 01 98 76 9B 61 00 00 A7
12:22:55.372› iButton Code: F0, Result: F5
12:22:55.372› iButton Code: F1, Result: F5
12:22:55.372› iButton Code: F2, Result: F5
12:22:55.435› iButton Code: F3, Result: F5
12:22:55.435› iButton Code: F4, Result: F5
12:22:55.435› iButton Code: F5, Result: F5
12:22:55.497› iButton Code: F6, Result: F5
12:22:55.497› iButton Code: F7, Result: F5
12:22:55.560› iButton Code: F8, Result: F5
12:22:55.560› iButton Code: F9, Result: F5
12:22:55.560› iButton Code: FA, Result: F5
12:22:55.560› iButton Code: FB, Result: F5
Чистая заготовка 2
12:27:37.560› iButton Code: 35, Result: 00 F8
12:27:41.435› iButton Code: F0, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.435› iButton Code: F1, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.435› iButton Code: F2, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.497› iButton Code: F3, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.497› iButton Code: F4, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.497› iButton Code: F5, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.560› iButton Code: F6, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.560› iButton Code: F7, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.560› iButton Code: F8, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.622› iButton Code: F9, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.622› iButton Code: FA, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
12:27:41.685› iButton Code: FB, Result: 6D DB B6 6D DB B6 6D DB
TM08v2
12:30:55.935› iButton Code: 0F, Result: 01 1A E9 AC 0E 00 00 CF
12:30:56.685› iButton Code: 33, Result: 01 1A E9 AC 0E 00 00 CF
12:31:00.560› iButton Code: F0, Result: FE
12:31:01.185› iButton Code: 0F, Result: 00 00 00 00 00 00 00 00- мусор записался
12:31:01.935› iButton Code: 33, Result: 00 00 00 00 00 00 00 00- мусор записался
12:31:05.810› iButton Code: F0, Result: FE
Чистая заготовка 2
12:33:34.997› iButton Code: 0F, Result: 01 5F 8A 8D 9A 00 00 47
12:33:35.747› iButton Code: 33, Result: 01 5F 8A 8D 9A 00 00 47
12:33:39.622› iButton Code: F0, Result: FE
12:33:40.247› iButton Code: 0F, Result: 00 00 00 00 00 00 00 00- мусор записался
12:33:40.997› iButton Code: 33, Result: 00 00 00 00 00 00 00 00- мусор записался
12:33:44.872› iButton Code: F0, Result: FE
Последний раз редактировалось BolshoyK; 10.09.2011 в 08:49.
10.09.2011, 09:16
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Да я бы сделал, но увы, не на чем тестировать ТМ2004  Нет их у нас нигде.
А насчёт RW1990.0 - если хотите, могу выслать почтой.
10.09.2011, 09:35
Сказал спасибо: 78
А я Вам мог бы выслать ТМ2004, если хотите, у нас их по 24 руб. продают.
10.09.2011, 09:45
Сказал спасибо: 53
Сообщение от vano-11-11
Был бы очень благодарен! Пару штук для экспериметов очень бы пригодились!
Только я живу в Беларуси, деньги могу перекинуть по WebMoney, если пользуютесь этой системой.
10.09.2011, 10:29
Сказал спасибо: 78
Я из России, Татарстан, WebMoney не пользуюсь, но на работе есть коллега с их кошельком. Но здесь вопрос наверно в другом, во сколько обойдется пересылка двух ключей почтой?
З.Ы. Вас такие расходы устроят?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 10.09.2011 в 10:38.
10.09.2011, 13:23
Сказал спасибо: 53
Да не вопрос, не такие там уже большие деньги за пересылку, всё равно я похоже тут не найду этих заготовок.
Но вот только хотел бы поинтересоваться у RECTO, может что бы попроще было, мы с ним сделаем обмен - ТМ2004 на RW1990?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
