Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 07.09.2011, 14:28
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
petr5555, посмеялся над резисторами на кнопках. Круто. Брутально.
С ними девайс наверно выглядит солиднее и дороже
Вот один из примеров для чего нужен исходник - нормальные люди выкинут резисторы. И подправят исходник совсем чуть-чуть.
Кстати, нормальные люди не тыкают незнакомым, тем более, что я с Вами на
брудершафт не пил.
Я лично резисторы ставлю, так как с ними устройство работает надёжней.
Это уже неоднократно мной проверено!
Тем более, что ставлю резисторную сборку на 10 кОм, так что её на всё хватает, стоит она
копейки и не занимает много места.
Последний раз редактировалось petr5555; 07.09.2011 в 16:02.
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:18
RECTO
RECTO на пути к лучшему
во-первых я не использовал информацию с этого форума, а сам её нашёл, как уже писал, более 2-х лет назад.
petr, так Вы и не предложили ничего нового, всё это уже есть в открытом доступе. Судя по описанию Вашего устройства, Вы даже финализацию для RW1990.2 туда не прикрутили. Потому что эта информация еще нигде открыто не выкладывалась...
RECTO вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:41
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
RECTO, Так он и написал, что раз уж вы узнали столько нового, я тоже это добавлю в свой девайс. Цитата: "Исходя из всего вышеперечисленного сделал новое устройство".
petr5555, Про резисторы - да ради бога... Раз у Тебя внешние работают иначе чем внутренние.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:02
petr5555
Всё правильно, я обобщил информацию с форума и предложил готовое
устройство, согласно этой информации. Точнее доработал программу
своего предыдущего устройства на ATmega32 для заготовок RW-2004 и
ТМ-2004.
Я так и написал, что устройство просто обобщает всю информацию,
полученную на этом форуме и никогда не обещал, что включу туда
всё, что знаю.
По мере появления новой информации по другим ключам и
заготовкам, я просто буду включать их в программу устройства и
выкладывать новую прошивку на своей странице.
Но тот, кто хочет иметь уже сейчас реально работающий копировщик
для ключей DS-1990, может спаять его, не дожидаясь окончательной
версии.
Устройство работает, не требует настройки (утверждаю, потому, что
сделано оно на базе моего основного устройства, которое работает не
первый год) и протестировано на заготовках.
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:19
petr5555
Уточняю ещё раз для всех, что программа этого устройства основана и будет
совершенствоваться только на основе той информации, которая будет в открытом
доступе на этом форуме. По мере открытия её будет совершенствоваться и
программа этого устройства. Так что каждый может внести свой вклад. Один
за всех я работать не собираюсь!!!
Новую прошивку для устройства буду выкладывать на своей странице.
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:39
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
.. программа этого устройства основана и будет
совершенствоваться только на основе той информации, которая будет в открытом доступе на этом форуме. По мере открытия её будет совершенствоваться и программа этого устройства.
Так то оно так, но ведь кто-то должен будет выложить эту "открытую информацию"
В принципе, я иду по такому же пути - реализовал только "открытые" протоколы. Но не потому, что они есть в "свободном доступе", а потому что документации на другие заготовки у меня банально нет
Bar_boss вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 20:07
RECTO
Уточняю ещё раз для всех, что программа этого устройства основана и будет совершенствоваться только на основе той информации, которая будет в открытом доступе на этом форуме. По мере открытия её будет совершенствоваться и программа этого устройства. Так что каждый может внести свой вклад. Один за всех я работать не собираюсь!!!
petr, успокойтесь, за Вас уже всё сделали. Поскольку Ваше устройство реализует только открытую здесь информацию, оно не имеет никаких преимуществ перед теми, что здесь были выложены. Так что занимайтесь спокойно своей коммерцией...
Кстати, я надеюсь, Вы не забыли, что Ваше устройство не должно устанавливать антифильтр при записи RW1990? Мы ведь пока "не умеем" с ним работать.
Последний раз редактировалось RECTO; 07.09.2011 в 20:09.
RECTO вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 20:31
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Как я понимаю, у petr5555 есть информация по записи различных ключей, но добавлять он будет протоколы только под те "заготовки", алгоритм которых будет "раскушен"?
Со стороны это выглядит, как взрослый наблюдает за определёнными действиями ребёнка, ничего ему не подсказывая, как это можно сделать, но при удачном выполнении действия ребёнком, тут же повторяет это же действие. Сомнительная педагогика....
Bar_boss вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 20:43
petr5555
Устройство реализует только те протоколы, что был описаны на
форуме.
Основных преимуществ два:
1. Оно сразу начинает работать и не требует настройки.
2. Реализован режим записи произвольных ключей или коррекции
считанного с автоматическим подсчётом контрольной суммы.
Что касается заготовки RW-1990, то прочтите описание работы.
В меню выбора заготовок данного устройства её нет.
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 21:33
petr5555
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
При чём здесь педагогика?
Никто пока не предложил нормально работающую схему устройства,
которую можно было бы просто спаять и получить от него отдачу
уже сейчас!!!
Предложите лучше, я не против, но пока этого нет.
Что касается подсказок, то я пытался подсказывать, но все здесь
настолько умны, что просто отмахнулись. Извините, но это было
нужнее Вам, а не мне. Так что злиться можете только на себя.
Теперь в устройство я действительно буду добавлять только то, что
будет выложено в открытом доступе.
Кстати, успокою борцов с наживой, в своё коммерческое устройство
я не впихивал и не собираюсь впихивать то, что здесь было и будет
выложено. Там будет только то, что я сам получу в результате своих
экспериментов.
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
