Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 05.09.2011, 06:24
vlad145
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
vlad145 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
overflow is possible in 8 bit addition, overflow is possible in 8 bit multiplication
Я бы попробовал еще char x1, char x2, char y1, char y2 заменить на int x1 и т.п....
Спасибо, попробую.
vlad145 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:10
vlad145
Сказал спасибо: 31
Эффект тот же, я уже не знаю где искать.
vlad145 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:32
vlad145
Сказал спасибо: 31
хм, ступил я... вообще-то int обычно и так 16-битное число...
Большое спасибо за подсказку, пересмотрел свой проект, поправил несколько строк и всё получилось.
vlad145 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:39
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
dadigor на пути к лучшему
Давай идти от обратного... Вставь в теле процедуры fill_area вместо переменной v конкретное число, соответствующее конкретному однократному вызову (посчитай сам) и равное
= (x2-x1+1) * (y2-y1+1);
предположим это будет 400 и посмотри что выведется при этом:
for (i = 0; i ‹ 400; i++)
Будет яснее, где искать
Фуф... пока писал этот пост, уже все исправилось ))) Где же была неточность?
Последний раз редактировалось dadigor; 05.09.2011 в 10:54.
dadigor вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:41
vlad145
Сказал спасибо: 31
...Фуф... пока писал этот пост, уже все исправилось ))) Где же была неточность?
// Нарисовать прямоугольник с началом по х=10:у=14 с размером по х=32:у=16 цветом BLUE
void fill_area( int x1, int x2, int y1, int y2,int color)
int i;
int w,h;
Изначально в коде было char w,h;.
Исправил на int и всё заработало. Спасибо за подсказку.
Название: Изображение 005-2.jpg
Последний раз редактировалось vlad145; 05.09.2011 в 15:48. Причина: добавил фото
vlad145 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:13
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Аааа! я же это и предложил в первой части сообщения №847:
Тогда попробуй объявить w и h 16-битными целыми:
int w, h;
Потом думал, что это не помогло.
Ну ладно, ларчик просто открывался. )) Удачи!
dadigor вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:44
vlad145
Сказал спасибо: 31
А я и сказал спасибо.
vlad145 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 12:59
Хатуль_мадан
Хатуль_мадан на пути к лучшему
Приветствую всех собравшихся! Почитал эту ветку форума и купил себе дисплей от Nokia 1110i/1112 (так на этикетке). Подкупила простота подключения, наличие разьема, ну и цена 45р. Планировал применить на замену вместо дисплея от nokia 3310 (у китайских проблематично подключение, в остальном все устраивало, работает хорошо). Так вот мучаюсь второй день, перепробовал все рекомендуемые тут варианты инициализации, сегодня кое-как получил тусклое изображение. Описание на контроллер pcf8814, пытался изучить и разобраться, но туго с английским, да и как выяснилось, подходит частично. Вот что странно, видимое поле больше ожидаемого, вместо 96х65 можно вывести 96х68, т.е. 8 строк по 96 байт и еще половина строки из 4 пикселей. Поэтому сделал вывод, что возможно там не pcf8814 контроллер. Прошу всех, кто имеет опыт работы с таким дисплеем, поделиться информацией по подключению и инициализации дисплея, командам настройки контрастности и установки адреса вывода. Не совсем понятно назначение Vio и какое напряжение на этой ножке нужно устанавливать? Пробовал подстроечником менять от 0,7В до 3,3В, при малом напряжении контрастность немного лучше, но появляется пропуск команд. При напряжении более 3В инициализация вообще не проходит. Это похоже на питание шины ввода/вывода, но почему тогда контрастность зависит от этого? Может мне "битый" дисплей попался, не знаю. Кто что может посоветовать?
Хатуль_мадан вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:34
Nfc
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Nfc на пути к лучшему
Хатуль_мадан, там контроллер STE2007 , скорей всего.
Nfc вне форума
Сказали "Спасибо" Nfc
Непрочитано 06.09.2011, 16:00
Хатуль_мадан
Спасибо! Поищу почитаю.
Но проблему кажись решил методом подбора. Контрастность нормальная и с адрессацией разобрался.
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
