Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Непрочитано 05.09.2011, 12:58
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Лазерные указки, по крайней мере, что мне попадались в ларьках, расчитаны на кратковременную работу. Перегреваются.
Они вообще не долго живут, даже если и не перегреваются.
Мы ставили их на оптический барьер, где они работали в импульсном режиме. Т.е. вообще не грелись.
Проработали чуть больше месяца.
trampampusha вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 13:52
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
По ту сторону этого стекла ставите поплавок с магнитом внутри, а снаружи или герконы, или магнитоуправляемые микросхемы.
По мере подъема воды подымается и поплавок и дойдя до геркона вызовет его срабатывание.
когда то, на заре внедрения теплосчётчиков, имел кучу проблем про потере магнитных свойств датчика расхода (магнит и геркон), установленных в "подаче", где температура поболее.
А тут паровик и температура от 115!
Evg_55 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 14:52
trampampusha
Значит тогда просто металлическая болванка и детектор металла.
Непрочитано 05.09.2011, 14:53
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Arjuna1008 на пути к лучшему
Ну да, учитывая условия работы лучше всего оптическую систему поставить. Может быть 2-3 оптопары использовать для надежности
Arjuna1008 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:12
movel22
movel22 на пути к лучшему
http://smallautomation.ru/?p=175 - посмотрите этот вариант.
movel22 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:56
trampampusha
Здесь мой ответ почему-то не прошел, поэтому ответил ниже.
Последний раз редактировалось trampampusha; 05.09.2011 в 20:13.
Непрочитано 05.09.2011, 18:05
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
Добрый вечер
Сегодня провел весь день в поисках лазерной указки вернее 4 шт, а оставшиеся 2 часа провел в котельной с листком бумаги и указкой
вот результат эксперимента
на счет того что указки очень плохого качества знаю! я в юношестве так же делал лазерный барьер описанный в серии книг для прочтения с паяльником, так вот лазер там работал в импульсном режиме с скваженностью 1 к 30-40 и то лазер проработал только 3 месяца!!! ну да ладно я на эту тему не беспокоюсь я потом заказывал в платане лазеры, нормальные они дольше работают около года
На счет поплавка можно конечно попробовать, но проблема заключается в том что как снимать показания ?? толщина стекла около сантиметра а ширина стекла 2 сантиметра, а вокруг чугун толщиной около сантиметра
Последний раз редактировалось Alges; 05.09.2011 в 18:09.
Alges вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 20:12
trampampusha
Сообщение от movel22 Посмотреть сообщение
Фигня! И задумка без мозгов - уникальная демонстрация тупизма.
Надо на премию им подать. Есть такая, которую дают за самые тупые разработки.
Пока в подающем трубопроводе есть давление, обратный клапан после счётчика открыт, а после подкачного насоса – закрыт, вода поступает потребителям напрямую. При падении давления на входе обратный клапан после счётчика закрывается
Во-первых: Если вода в системе не будет отключаться месяц и более, то в баке она протухнет. Т.е. бак должен быть проточным.
Отсюда следует, что именно для этого решения не нужен ни насос, ни куча клапанов.
Достаточно всего 2.
Первый, это на входе, чтобы вода из бака не ушла обратно в систему и второй, чтобы запускать воздух в бак, когда нет воды и вода сливается с него (чтобы небыло в баке вакуума).
Всё!
Но видимо простые варианты не для крутых ребят!
Вот схема.
В принципе можно обойтись и без входного клапана, тогда входную трубу внутри бака нужно продолжить почти до самого верха. Тогда вода будет как бы переливаться и стекать в бак.
Рисунок ниже.
Такой вариант даже лучше, т.к. не будет застоя верхних слоёв воды.
Но это не наша тема.
Для нашего случая я бы все-таки порекомендовал использовать поплавковый вариант или по давлению.
Поплавковый вариант например такой:
Датчиками могут быть герконы, магнитоуправляемые микросхемы или просто контакты от реле.
В первом и втором случаях на подвижной шток нужно прикорепить магнит.
Минус третьего случая - окисление контактов.
Последний раз редактировалось trampampusha; 05.09.2011 в 20:31.
Непрочитано 05.09.2011, 20:17
trampampusha
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Бросьте вы эту затею.
Регулировка уровня воды подобным методом себя не оправдала и ее практически нигде не используют.
Вы хотите лично пройтись по чужим граблям?
Непрочитано 06.09.2011, 15:16
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
А от стиральной машинки надёжность как раз железобетонная!
ascerdfg вне форума
контроллер насоса, сигнализатор уровня воды
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
[Решено] Нужна схема прибора для проверки дистилированной воды GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 7 29.12.2009 08:22
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
Нужна схема видеокарты NBP1969 Поиск схем. Делимся схемами 2 13.12.2009 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
