SFR 89c2051
Непрочитано 26.08.2011, 12:49
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
По умолчанию SFR 89c2051
Подскажите пожалуста с регистром TCON. Интересуют биты связанные с внешними прерываниями. Даташиты нормальной не нашел. Нижеследующее не совсем понятно. Регистр 88Н TCON
IE1 TCON.3 Флаг фронта прерывания 1. Устанавливается аппаратно, когда детектируется срез внешнего сигнала INT1. Сбрасывается при обслуживании прерывания
IT1 TCON.2 Бит управления типом прерывания 1. Устанавливается / сбрасывается программно для спецификации запроса INT1 (срез/низкий уровень)
IE0 TCON.1 Флаг фронта прерывания 0. Устанавливается по срезу сигнала INT0. Сбрасывается при обслуживании прерывания
IT1 TCON .0 Бит управления типом прерывания 0. Устанавливается / сбрасывается программно для спецификации запроса INT0 (срез/низкий уровень)
Похоже переводили абы-как. Подскажите кто знает про 4 младших бита. Мне нужно определиться с моментом прерывания фронт/спад. А может есть у кого нормальный даташит (89c2051).
koms45 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:20
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: SFR 89c2051
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
Флаги IE0(IE1) устанавливаются аппаратно от внешних прер. (можно и программно установить) для вызова программы рбработки прер. Сбрасывается аппаратно при выходе из пере.,в случае когда прерывание работает по фронту сигнала.Если прер. работает по уровню,сбрачывается программо.(т.е программа обслуж.прер. должна воздействовать на источник прпер. для снятия им запроса до выхода из прер. иначе оно опять будет вызвано).
Флаги IT0(1) режим работы прер. 1- прер.по фронту сигнала (т.е. переход сигнала 1-›0), 0-по уровню (низкий уровень должен удерживаться не менее 12 периодов кварца(1 машинный цикл)).
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 13:23.
heady69 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:27
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
Если это Atmel, то попробуйте
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc0368.pdf
suriCat вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:43
heady69
Неужели по таким старым МК инфы нормальной нет! Погугли по теме "описание семейства МК51",MCS-51, КР1816ВЕ51,8051,at89с51,"однокриста льные микро эвм справочник".
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 14:13.
heady69 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:48
heady69
Сообщение от suriCat Посмотреть сообщение
в этом даташите только отличия at89с2051 от базового at89c51 полного описания SFR нет.
heady69 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:07
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
http://digital.sibsutis.ru/MCS51/timers.htm
http://www.google.ru/search?q=MCS51+таймеры
полно...
omercury вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 15:01
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По спаду в 51 нет.Только по фронту либо по уровню.
Тип файла: rar mcs51.rar (955.8 Кб, 45 просмотров)
woroba вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 15:25
koms45
По фронту понятно. По спаду понятно. По уровню - как это???
koms45 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 16:17
heady69
Я же писал выше-если уровень 0 удерживается более 12 тактов генератора! По фронту может срабатывать от импульсов любой длительности. Если у вас длит. импульса больше 12clk будет отличаться только обработкой прерывания (т.е. в этом режиме если 0 остается после выхода из прер. контроллер опять влетит в прер.(программа прерывания должна что-то сделать с устройством вызвавшим прерывание что-бы этого не произошло)). Плюс в этом режиме надо програмно сбрасывать флаг прерывания. А по фронту реагирует 1 раз при 1-›0.
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 16:26.
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
koms45 (26.08.2011)
Непрочитано 26.08.2011, 16:31
koms45
Спасибо земляк (я бывший шуянин), теперь дошло.
koms45 вне форума
Таймер для AMTEL 89C2051 Avers90 Proteus 8 11.01.2011 20:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
