Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 20.08.2011, 21:46
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Люди,а есть где нибудь на форумах о записи\чтении
RFID заготовок?
Это секретная информация
А по сути скачайте даташит на заготовку(T5557 и тд) и там расписан процесс записи
Ну и по чтению поиск вам в помощь.
realid вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 22:08
crocko
crocko на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Гм... Я вообще-то считал что функция сравнения должна быть в обязательном порядке. Как же без неё проверять, что реально записалось в ключ?
Например имеется десять ключей. Считываешь первый ключ, далее сравнивашь с ним остальные. Таким образом можно отобрать одинаковые ключи.
В организации используется ключи. Ответственный пенсионер всегда может сделать копию одного из этих ключей. Иногда он делает по нескольку копий с двух-трех десятков разных ключей и беда в том, что периодически перепутывает уже записанные ключи. Для того, что бы заново рассортировать эти копии и добавлена функция сравнения.
Последний раз редактировалось crocko; 20.08.2011 в 22:22.
crocko вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 23:40
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Понятно, просто мы говорили о совершенно разных вещах. Я имел ввиду сравнение записанного кода с "исходником" сразу после записи - на предмет её корректности.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 19:16
RECTO
RECTO на пути к лучшему
ВНИМАНИЕ!!! Файл архива с проектом обновлен!
Выложена вторая версия дубликатора - исправленная и дополненная. Главные отличия новой версии:
1) Дополнительная индикация на светодиодах, позволяющая использовать дубликатор без основного (цифрового) индикатора;
2) Новая прошивка под микроконтроллер PIC16F84. Помимо поддержки дополнительной индикации содержит доработанный и исправленный алгоритм записи для заготовок RW1990.1 и RW1990.2;
3) Прошивка для микроконтроллера PIC16F628.
Обе версии дубликатора полностью совместимы. Однако в программе первой версии имелись ошибки! Поэтому, даже если Вы уже собрали устройство первой версии, все равно обязательно скачайте и обновите прошивку!
Последний раз редактировалось RECTO; 25.08.2011 в 19:18.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
victor1956 (25.08.2011)
Непрочитано 25.08.2011, 23:32
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Что то у меня файл Readmi.txt не открывается...
victor1956 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 23:40
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
У меня всё открывается:
Простой автономный дубликатор домофонных ключей на микроконтроллере версия 2,
исправленная и доработанная.
Позволяет производить чтение и запись ключей формата Dallas-1990.
Поддерживаются заготовки RW-1990.1, RW-1990.2, TM-2004.
В комплекте подробное описание, принципиальная схема, печатные платы, прошивка.
Так же приведено краткое описание протоколов записи на поддерживаемые заготовки.
Распространяется бесплатно, без права на коммерческое использование.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 23:55
RECTO
Протестируйте архив, возможно скачалось с ошибкой (такое бывает иногда).
RECTO вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 00:01
victor1956
Сказал спасибо: 39
Скачал еще раз - не открывается,пишет про ошибку.
Может у меня WINRar не той версии?
Все остальные файлы открываются.
Ну да ладно,это не важно.
Непрочитано 26.08.2011, 00:13
RECTO
Хм, чудеса... Я сам сейчас проверил, всё открывается.
А какая у Вас версия? Я пользуюсь версией 3.00, а для извлечения файлов достаточно версии 2.00 и выше.
RECTO вне форума
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Всё нормально скачивается и открывается.
Хочу добавить, что 628 пик пишется на программаторе
PonyProg программой WinPic800, только надо выставить JDM программатор
и поставить галочку на инвертирование данных.
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
