RFID - как прочитать и записать?
Непрочитано 24.08.2011, 16:43
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - как прочитать и записать?
victor1956,
Скорее всего (% на 90) твои карточки будут читаться вот этим:
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=259489
Kabron вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 19:52
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
RTS карты подключить к CTS порта РС или наоборот.
Из модуля выходит только два конца RX и TX.
Вы хотите сказать,что на разъеме COM на PC нужно соединить перемычкой
контакты RTS и CTS ?
victor1956 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 19:55
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Seryjka Посмотреть сообщение
Это всё "метки" от автомобильных имобилайзеров. Мосмотрите в их сторону, по моему там частоты выше указанных вами
Вот нашел даташит на пластмассовую метку
http://www.platan.ru/pdf/1dist/phili...C20S30_N_1.pdf
Она точно на частоту 125 кГц.
А вот нашел и по стеклянным - это для животных
http://russian.alibaba.com/product-g...287386982.html
Последний раз редактировалось victor1956; 24.08.2011 в 20:03.
Непрочитано 24.08.2011, 20:34
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Первая метка-это не просто ключ, а ключ с памятью на 2048 бит.
Действительно он на 125 кГц.
Метка для животных - это просто метка, но на 134 кГц.
petr5555 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 20:40
Kabron
Сказал спасибо: 721
Вы же сам и написали про RTS. Если нет его, просто настройте порт РС на отключенное аппаратное управление - none.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 23:55
victor1956
Сказал спасибо: 39
В описании на плату почему то упомянута цепь RST,а на плате ее нет...
Непрочитано 25.08.2011, 00:22
Kabron
Сказал спасибо: 721
Так это ресет, я сразу не разглядел.
Kabron вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 09:13
slava7249
slava7249 на пути к лучшему
victor1956,
Правда это только замок на основе RFID (можно прописывать ключи с помощью мастер ключа или после команды через ком порт). А прочитать номер карточки нельзя.
slava7249 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:56
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сообщение от slava7249 Посмотреть сообщение
Мне читать нужно...
Непрочитано 25.08.2011, 11:14
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Мне читать нужно...
C программированием мк знакомы?
realid вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Три условия, как записать на си? Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.09.2009 13:36
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.06.2007 08:33
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128& sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
