Важный кусок программы для ATmega
Непрочитано 23.08.2011, 16:07
orionSSV
Сказал спасибо: 6
orionSSV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Важный кусок программы для ATmega
Ознакомился с возможностями АЦП. Думаю если сменить текущий МК на МК с АЦП, многих нагромождений удастся избежать... Правда придётся пересмотреть идею в корне))... Например как обезопасить входы АЦП от возникших по разным причинам (молния, специально тнкули, штормы в варпе...) высоких напряжений, равязка трансформатором? Но напряжение подразумевается постоянным... Короче надо думать. Обойду одни проблемы появятся другие))) Но опыт форумной поддержки оказался положительный и это радует и обнадёживает. И для начала посоветуйте какую Атмегу выбрать? Проблем с Мк в городе нет (по крайней мере с АВРками)
orionSSV вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:58
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Важный кусок программы для ATmega
Сообщение от orionSSV Посмотреть сообщение
Я вам нарисовал входную часть одного канала. Стабилитрон - это защитный диод (супрессор) на напряжение несколько десятков вольт, например 1.5KE20A. Можно и обычным стабилитроном обойтись. Боюсь, только, что от прямого попадания молнии это не поможет, как и уверен в почти нулевой вероятности такого события.
Сопротивления резисторов - несколько десятков килоом.
По мне - так достаточно ATmega16. И ножек и памяти хватит.
P.S. На вход можно и такую штуку поставить
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.08.2011 в 17:06.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 19:32
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Godzilla82, Хе, занимательная штучка... у нас в Омске таких в продаже вроде нет.
по поводу входной цепи. А вы не могли бы привести примерные номиналы при условии что напряжения действующее на шлейфе =12 вольт и поступать будет на делитель напряжения до 5 вольт. Кстати, тут наверняка нужно учесть, что АЦП должен фиксировать состояния по определённым уровням напряжения. Я рассчитал для вот ТАКОЙ схемы подключения
Как там видно получается что:
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ - 3.0В
СРАБАТЫВАНИЕ - 1.03В
КОРОТКОЕ - 0.6В
ОБРЫВ - 5,0В
эти значения весьма нетрудно, я полагаю, выцепить с помощью АЦП. Поэтому мне интересно какие параметры имеет ваш вариант входной цепи.
orionSSV вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 20:13
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
А что есть из мег? 32, 32A. Ну можно и 8-й обойтись, то есть её аналогом ATmega88.
Входная цепь и есть делитель напряжения. То есть, при обрыве - 12 вольт.
Тогда R1 100 кОм, R2 можно исключить, R3 - 24 кОм. Ёмкость 1 мкФ. Стабилитрон - КС139А.
На вход можно подавать хоть фазу. Естесственно, резисторы МЛТ1 или аналогичные на рабочее напряжение не менее 250В.
Опорное выбрать не 5В, а 2,56 (от внутреннего ИОН).
Порог событий задаётся в программе (пост 7):
PHP код:
switch(a)
  case 0 .. 400:
  return STATE_1;
  break;
  case 401 .. 600:
  return STATE_2;
  break;
  case 601 .. 800:
  return STATE_3;
  break;
  default
  return STATE_4;
Сами константы пересчитаете. Значению 1024 соответствует 2,56 В.
В реале значения от 0 до 1023 (10 бит, выравнивание вправо).
P.S. Можно и стабилитрон выкинуть, так как на входах МК есть защитные диоды по питанию. При попадании фазы ток будет всего 310/100000 = 3,1 мА, что гораздо меньше допустимого тока.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.08.2011 в 20:27.
Непрочитано 24.08.2011, 12:49
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
Я бы делал так...
Где-то в разделе настроек:
PHP код:
//Нижние значения диапазонов напряжений с датчиков
//      Lev0   0
#define Lev1 401
#define Lev2 601
#define Lev3 801
Собственно функция:
PHP код:
char GetLevel(int ADC_Count) {
//Возвращает 0..3 в соответствии c попаданием ADC_Count в диапазоны Lev0..Lev3
    if (ADC_Count ‹ Lev1) return (0);
    else if (ADC_Count ‹ Lev2) return (1);
    else if (ADC_Count ‹ Lev3) return (2);
    else return (3);
Потом по ходу вызов функции:
PHP код:
Result = GetLevel(ADC_1_Count);
Но это вопрос вкуса и стиля - кому что нравится.
Последний раз редактировалось EagleB3; 24.08.2011 в 13:02.
EagleB3 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:39
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Дело вкуса. Но я тоже предпочитаю все распределять по функциям и процедурам... НО СЕЙЧАС МЕНЯ ЗАБОТИТ ИНОЕ! (и это, каюсь, уже оффтоп, но думаю вам эта задача на зубок, не более...)Разобравшись с АЦП атмеги16, я не могу запустить её счётчик Т1. Сначала я думал что 16-ные счётчики все одинаковы (да вроде так и есть!)и просто перенёс инициализацию счётчика и его прерывание из Atmega8515 на Atmega16
PHP код:
#define xtal 3686400
#define fmove     0.8// частота перемещения включения реле [Hz]
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// снова инициализируем Таймера/Счетчик 1
TCNT1=0x10000-(xtal/1024/fmove);
//Тута будут флаги....
void main(void)
TCCR1A=0;
// тактовая частота Таймера/Счетчика 1 - xtal/1024
TCCR1B=5;
// инициализируем Таймер/Счетчик 1
// очистим флаги прерываний Таймера/Счетчика 1
TIFR=0;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
Не заработало... Тогда я начал делать всё с нуля. Рассуждая так (условия изменил кварц-12Мгц, не 4...).
кварц -12(МГц);
интервал прерывания пусть будет 500(мс);
коэффициент предделителя таймера 1024;
таким образом имеем частоту тактирования таймера: 12000000(Гц)/1024=11718.75(Гц);
период импульсов: 1/11718.75(Гц)=0,8533333333333333(мс);
Для того чтобы получить на выходе 500мс, необходимо иметь коэффициент деления равный 500(мс)/0,8533333333333333(мс)= 5859,375 или округл.=5859;
Шестнадцатиразрядный таймер имеет максимальный коэффициент пересчета 65536.
то есть после 65536 тактов будет прерывание, а нам при данных условиях нужно чтоб оно было через 5859, значит в TCNT1 грузим 65536-5859=59677 или 0xE91D...
итого
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x85//предделитель 1024
TCNT1H=0xE9;
TCNT1L=0x1D;
ну и прерывание
TIMSK=0x80;
Инициализация TCNT1 в прерывании также должно стоять...
СКАЖИТЕ МНЕ Форумчане, где я не прав! И укажите мне как это нужно делать, что быть правым))
Последний раз редактировалось orionSSV; 24.08.2011 в 16:22.
orionSSV вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 19:54
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну а что непонятного? Всё по даташиту.
Я, правда предпочитаю режим CTC. Он даёт гарантированную длительность между прерываниями и не требует дополнительных тактов на инициализацию счётчика.
Значение, до которого должен считать счётчик записываем в OCR1.
Читаем описание регистров TCCR1A, TCCR1B и устанавливаем нужные биты.
PHP код:
#include ‹mega16.h›
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
PORTB ^= 1;
void main(void)
PORTB  = 0b00000000;
DDRB   = 0x00000001;
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00;
TCCR1A = 0b00000000;
TCCR1B = 0b00001100;
ICR1H  = 0b000000;
ICR1L  = 0b000000;
OCR1AH = 0xB7;
OCR1AL = 0x1A;
OCR1BH = 0x00;
OCR1BL = 0x00;
TIMSK  = 0b00010000;
#asm("sei")
while (1);
Это не только предделитель на 1024, но и фильтр шума на ноге захвата.
надо просто TCCR1B=0b00000101
TIMSK=0x80;
Это прерывание для таймера 2 по совпадению OCR2.
Для прерывания по переполнению TCNT1 нужно TIMSK=0x04;
TIFR=0;
Очистка флагов прерываний как правило осуществляется записью 1 (!!!) в соответствующий бит.
P.S. Стыдно... Пользуетесь CV AVR, а допускаете такие ошибки в инициализации.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 24.08.2011 в 20:29.
Нужен образец программы для at89c51rc24pi avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.08.2011 10:08
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
