Inline функции в CodeVision AVR
Непрочитано 23.08.2011, 16:34
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Inline функции в CodeVision AVR
Мне надо нажать кнопку и выдать 1000 импульсов в прямом направлении.
После того, как я окажусь
PHP код:
loop:   ld    r16, z+
        out    portd, r16
        and    zl, 0xFC
        rjmp    loop
выйти я могу только по прерыванию. вышел. нажал другую кнопку и мне надо, чтобы выдало 100 импульсов, в обратном направлении, да ещё с другой частотой.
как я понял:
загружаем в R16 значение ячейки памяти, на которую указывает Z. После чего увеличиваем адрес ячейки (то есть, Z).
выводим в порт это значение
обнуляем два младших бита адреса ячейки. то есть, было, к примеру, 101, а стало 100.
получается, что мы каждый раз будем выводить в порт одно и то же значение?
P.S. Кстати, это 6 тактов, то есть 3,33 МHz.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.08.2011 в 16:43.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:35
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Inline функции в CodeVision AVR
Ну если это самоцель...
Здесь не вижу необходимости...
omercury вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:49
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Вы о чём?
Непрочитано 23.08.2011, 17:02
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Не надо упираться
Кстати да, У ВАС 6 тактов, а вот в посте 23 - 5 тактов.
(Замечу в скобках, я б на вашем месте квадратуры получал бы аппаратно (скажем от 1Гц до 10 МГц), а проц был бы на 100% свободен)
Последний раз редактировалось =GM=; 23.08.2011 в 17:10.
=GM= вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 17:12
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение Re: Не надо упираться
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Наверное, надо ещё
PHP код:
        ld    r16, z+
        out    portd, r16
        nop
добавить, ибо 4 состояния. ну да ладно.
надо 3333 импульса, допустим. сразу оговорюсь. под импульсами я имею ввиду события. то есть, вешать на счётный вход обе фазы. два счётчика надо... да и это не поможет...
P.S. Да это всё спортивный трёп. Зачем городить огород, когда можно получить на 1 микрухе всё и минимуме обвязки. Ещё раз акцентируюсь на том, что 400 кГц - более, чем достаточно.
P.P.S. А вот мозги поразмять - выкинуть пару троек тактов - это уже из другой оперы.
P..P.S Плата уже разведена и отправлена на изготовление.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.08.2011 в 17:16.
Непрочитано 23.08.2011, 17:22
=GM=
По умолчанию
Вот полный код
loop:	ld	r16,z+
	out	portd,r16
	and	zl,0xF8
	nop
	ld	r16,z+
	out	portd,r16
	nop
	nop
	ld	r16,z+
	out	portd,r16
	nop
	nop
	ld	r16,z+
	out	portd,r16
	rjmp	loop
Последний раз редактировалось =GM=; 23.08.2011 в 17:25.
=GM= вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 17:34
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
а 3 такта где?
Непрочитано 23.08.2011, 18:14
=GM=
А зачем вам, это ж спортивный трёп
=GM= вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 18:28
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Именно из-за спортивного любопытства
Непрочитано 23.08.2011, 18:46
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
а 3 такта где?
Сняли за неспортивное поведение...
st_1 вне форума
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой Daget Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 07.03.2011 14:41
CodeVision AVR 2.05.0 работа с битами портов ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2011 23:15
mRTOS - кооперативная ОС для AVR. Порт CodeVision. LVII Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.11.2008 14:44
Как работать с AT89C5131 в CodeVision AVR? lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.08.2006 16:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
