Inline функции в CodeVision AVR
Непрочитано 23.08.2011, 00:11
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Inline функции в CodeVision AVR
Не выкинет.
Можно отдать на усмотрение компилятора, какой регистр выбрать. Без явного указания на номер регистра.
omercury вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 00:42
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...#faq_reg_usage
st_1 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 14:10
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Вот так будет 4000 кГц. Выход фазы А подключаете ко входу счётчик1, настраиваете его на требуемое количество импульсов и вызываете подпрограмму из си
loop:	ld	r16,z+
	out	portd,r16
	and	zl,0xFC
	nop
	ld	r16,z+
	out	portd,r16
	rjmp	loop
Для смены направления заносите в zh,zl адрес другого массива. Ну или вызываете другую п/п
Последний раз редактировалось =GM=; 23.08.2011 в 14:13.
=GM= вне форума
Сказали "Спасибо" =GM=
Godzilla82 (23.08.2011)
Непрочитано 23.08.2011, 14:49
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Inline функции в CodeVision AVR
Настроил на сравнение, допустим. Возникло прерывание. И всё. Я сижу в этом прерывании, пока не надоест? А когда вернусь из него - ипульсы продолжатся.
В прерывании можно будет менять z и, таким образом, замораживать счёт... А вот менять длительность импульса?
1 Гц, 1000 Гц, 10000... и т.д.?
Реакцию на кнопки - тоже через прерывания?
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.08.2011 в 14:58.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 14:57
=GM=
А подправить стек и прыгнуть, куда надо из прерывания, религия не позволяет?
Я вам дал пример построения максимально быстрой программы (кстати, можно и до 3 тактов довести, будет уже 6700 кГц). Чтобы менять длительность импульса надо вставить задержку. Это уж сами сделайте, там ничего сложного.
=GM= вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 15:22
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Ну да... точно... Всё упирается в ассемблер. Разбираться с ним щас пока не готов... Хотя всё чаще появляется желание
Вот ещё вопросик. ISR_NAKED. Сохранять SREG в стеке надо же? Из СИ (WinAVR) - как?
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.08.2011 в 15:26.
Непрочитано 23.08.2011, 15:36
=GM=
Ну так
	in	r0,SREG
	push	r0
Почему всё? 7 строк кода можно заинлайнить, остальное на си.
=GM= вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 15:46
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну так
	in	r0,SREG
	push	r0
То есть, явно push SREG нельзя писать...
Менять адрес возврата в стеке на нужный... На СИ, не зная асма?... Спасибо, мне трудноуловимых глюков в программе не надо...
Непрочитано 23.08.2011, 16:27
omercury
Аватар для omercury
Что-то я не въехал - зачем?
omercury вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:32
st_1
Сказал спасибо: 113
Для эквилибристики...
st_1 вне форума
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой Daget Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 07.03.2011 14:41
CodeVision AVR 2.05.0 работа с битами портов ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2011 23:15
mRTOS - кооперативная ОС для AVR. Порт CodeVision. LVII Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.11.2008 14:44
Как работать с AT89C5131 в CodeVision AVR? lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.08.2006 16:51
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
