RFID - как прочитать и записать?
Непрочитано 22.08.2011, 21:47
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - как прочитать и записать?
То есть нужно приложить карточку,набрать команду 33h
и запуск?
Я думал что прога должна автоматически считать...
А почему в код Dallas преобразует?
На карточке,которую я использую для экспериментов (пропуск на работу)
напечатаны следующие цифры :
0010689944 163,07476
Что я должен увидеть?Какой код?
Карточка обычная,белая,толстая,с прорезью на краю,скорее всего EM Marin.
Как бы мне ее не угробить случайно...
Последний раз редактировалось victor1956; 22.08.2011 в 22:35.
victor1956 вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 22:41
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
и запуск?
Карточка обычная,белая,толстая,с прорезью на краю,скорее всего EM Marine.
Не должны угробить, так как считыватель работает на чтение, чтобы
записать надо выдерживать определённый протокол и использовать
перезаписываемую заготовку.
Алгоритм работы считывателя для карт EMMARINE такой:
При подключении питания начинает работать генератор и излучать
немодулированные волны с частотой 125 кГц
Когда карточка подносится к считывателю, в ней заряжается
конденсатор и она начинает модулировать эту частоту, выдавая свой
номер. Применяется код - Манчестер и амплитудная модуляция.
Микроконтроллер принимает этот номер и преобразует его в номер
обычного ключа DS-1990. Выход считывателя подключается к обычному
считывателю ключей, поэтому и со считывателем работа ведётся как
с обычным ключом, т. е. когда подносится карточка, микроконтроллер
имитирует сигнал PRESENSE (присутствие ключа) в ответ подаётся
команда 33h для чтения номера. Микроконтроллер в ответ выдаёт
сформированный им номер (имитирующий ключ DS-1990). Так что на
выходе будете принимать код ключа DS-1990.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
victor1956 (23.08.2011)
Непрочитано 23.08.2011, 00:53
victor1956
Сказал спасибо: 39
Спасибо.Завтра попробую еще раз.
Непрочитано 23.08.2011, 11:32
victor1956
Сказал спасибо: 39
Попробовал - прога,которая у меня есть не дает вводить команду...
Непрочитано 23.08.2011, 11:45
victor1956
Сказал спасибо: 39
Вот фотка считывателя,может кто то работал с таким.
С каким софтом эта фигня может работать?
Непрочитано 23.08.2011, 11:46
victor1956
Сказал спасибо: 39
http://foto.rambler.ru/photos/4e535a...-cfffc5807bbd/
Непрочитано 23.08.2011, 15:08
victor1956
Сказал спасибо: 39
Посмотрел осциллом на катушке - нет сигнала 125 кГц.
Он должен появляться сразу при включении питания или
по команде с процессора?
Или 125 кГц идут с процессора?
Расковырял кругляк,вытащил плату.
Вот её фото:
http://foto.rambler.ru/photos/4e5389...-5d6fb5b9f495/
Непрочитано 23.08.2011, 15:31
petr5555
Это надо иметь описание платы и схем, стоящих на ней.
Вообще считыватели при работе всё время излучают сигнал.
Если у Вас на плате стоит схема EM4097, которая скорее всего и является
схемой чтения, то на неё надо подавать сигнал для включения генератора.
Попробуйте найти описание этой схемы.
petr5555 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 15:44
victor1956
Сказал спасибо: 39
Нет на неё описания,есть только на EM4095 ,
я разрисовал схему с платы - контакты EM4097 не совпадают с EM4095,
хотя в общем похоже...
Непрочитано 23.08.2011, 15:46
victor1956
Сказал спасибо: 39
А описание платы вот здесь
http://netronix.pl/produkt.php?no=33
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Три условия, как записать на си? Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.09.2009 13:36
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.06.2007 08:33
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128& sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
