Вопросы по RS485
Непрочитано 15.08.2011, 19:08
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы по RS485
Нужно сделать RS485 для МК с трех вольтовым питанием STM32F100 . Посмотрел цены на 3 вольтовые 485 микросхемы и офигел от цены да ещё и под заказ. Что делать, нужно бюджетное решение? Может можно как то 5 вольтовую схему прикрутить если поставить два стабилизатора напряжения?
Или есть не дорогие 3v RS485 ?
Zemlyanov вне форума
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 19:12
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
По умолчанию Re: Вопросы по RS485
Нашёл не дорогую 12.57 гр. на Космодроме , но не факт что есть и по такой цене
А что означает REEL7 в маркировке ?
ADM3485EARZ-REEL7
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 19:36
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
ADM3485EARZ-REEL7
По-моему, это указывает на вариант упаковки микросхем в виде ленты, смотанной в катушку.
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 20:33
azim_mg,
вообще-то принято отделять оптикой драйвер интерфейса 485 от процессора – мало ли чего…
при этом проблемы питания 3/5в не возникает – от отдельной обмотки или DC/DC питается интерфейс
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 20:38
STM32F100! Используйте выход с открытым коллектором и подтягивайте к +5 В. А входы к 5 В толерантны, как норвежцы к неграм.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.08.2011, 21:08
akimych
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Использую stm32f100 с 5В ADM485, кстати тоже по причине цен на 3В 485.
Открытый сток + подтяжку не стали делать, 3.3В достаточно для "1", а вход на порт мк, который 5В толерант (они не все такие). В каждый девайс гальв. развязку ставить накладно слишком, ставим развязку только на преобразователь ПК(USB или компорт)‹-›485.
akimych вне форума
Сказали "Спасибо" akimych
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 09:49
Сообщение от akimych Посмотреть сообщение
а ремонтировать и простаивать не накладно?
оптроны 6Nxxx стоят по сравнению с устройством малую часть
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 10:02
Вопрос Камент.
КМК, наличие или отсутствие развязки в каждом приборе не является самоцелью, а определяется спецификой применения. Ведь нельзя тупо сравнивать сеть в офисном здании, на бензокоонке или в "горячем" цеху.
Всяк хорош будучи употребленным на своем месте... © Козьма Прутков.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 10:18
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
plus на пути к лучшему
Как-то одну системку ставили. Был там овеновский регулятор температуры серии ТРМ. С RS485.
Наш молодой работник (сразу после института) по ошибке подал на клеммы этого самого RS485 напругу 220В. ТРМ сказал: "жахххх!!!".
Открыл я его. Там 8-ми ногая микросхема с индексом 485 (кажется, ADM485). Сами сигнальные линии подключены к микросхемы через зауженные дорожки, выполняющие роль плавких предохранителей. После заужения между D- и D+ стоит двусторонний супрессор на 12V (типоразмер "А" или "В"). И от "нижнего" конца этого супрессора идёт второй супрессор на землю, а от верхнего ещё один супрессор на +5В питания микросхемы. И какими-то пикофорадными конденсаторами шунтированы все супрессоры. Всё. Микросхема живая. Сдох только один супрессор. Потери минимальны. Через 15 минут регулятор уже был правильно подключен и работал
Вот что живительные супрессоры делают. И без всякой развязки
Последний раз редактировалось plus; 16.08.2011 в 10:21.
plus вне форума
Сказали "Спасибо" plus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.08.2011, 11:18
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
это вы еще не сталкивались с потенциалами "земли" в разных точках а суппрессоры и так нужно ставить для защиты диффлинии, и опторазвязку тоже:
Рекомендации по применению интерфейсов RS422 и RS485
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
warel (28.06.2019)
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Работа с RS485 okt03 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 13.02.2008 10:59
RS485 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.08.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
