Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 13.08.2011, 22:27
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Я буду делать на кусочке монтажки ,по этому и интересовался контактами...
А, понятно. Ну, так и делали бы прямо так же, как на печатке нарисовано... В следующей версии схемы (со светодиодами) я подпишу номера.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 13.08.2011, 22:34
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Petr555, Вы как-то говорили, что владеете протоколами на эти заготовки. Так что я вообще-то думал, что это Вы нам сможете рассказать, зачем нужна команда 1E...
Я не владею протоколами а расшифровываю их, по
мере надобности. Но так как я фактически зарабатываю на этом,
то и не стараюсь плодить конкурентов.
Это я объясняю свои обязанности, но не ограничиваю Ваших прав.
Могу иногда подсказать самую малость, а нужно это использовать
или нет решает каждый для себя сам.
Могу задать ещё наводящий вопрос - знаете, что такое команда 0Fh?
Она применяется в фильтрах, и что в ответ должен выдавать ключ?
Воообще я думал, что здесь собрались пытливые умы, которые
хотят разобраться в проблеме целиком, но видно ошибся.
Всё решение свелось к устройству для заурядной записи пары ключей!
Последний раз редактировалось petr5555; 13.08.2011 в 22:49.
petr5555 вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:48
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Petr5555 - какие конкуренты ?
Эту ветку читают четыре человека включая вас...
victor1956 вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:51
petr5555
Ошибаетесь! Посмотрите по всем темам о ключах
количество просмотров.
petr5555 вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:58
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Жажда халявы будоражит умы
realid вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
geraskf (25.08.2011), lesik (13.05.2012), mike428 (08.12.2015), ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 13.08.2011, 23:11
RECTO
Вы всерьез полагаете, что мое простенькое устройство составит Вам конкуренцию? Это вряд ли. И о каких "обязанностях" Вы говорите, и перед кем?
По поводу команды 0Fh. Стандартный DS1990A реагирует на нее так же, как и на 33h, т.е. выдает серийный номер. То же самое, по идее, должны делать и все клоны на базе всех заготовок...
RECTO вне форума
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 13.08.2011, 23:25
petr5555
Да, ребята, с юмором у Вас напряжённо!
Я процитировал фразу бульдога из м/ф "Пёс в сапогах".
Вы мне не объясняйте, что должно быть по идее,
а проверьте на Ваших заготовках !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 00:57
victor1956
Сказал спасибо: 39
Если petr5555 так остро реагирует, похоже
дубликатор RECTO может составить некоторую
конкуренцию его разработкам...
Сказали "Спасибо" victor1956
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 14.08.2011, 01:15
RECTO
Посмотрим... Я и сам не ожидал, что будет такой интерес к моей разработке.
RECTO вне форума
ReLe1 (18.11.2011)
Непрочитано 14.08.2011, 02:12
RECTO
Проверил. Выдает серийник. Ну и?..
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
lesik (13.05.2012), ReLe1 (18.11.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
