Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
10.08.2011, 13:18
Сказал спасибо: 78
Re: Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
В качестве "эталона", при проверке ЕПС "малоёмких" конденсаторов (порядка 0,1-10,0 мкф), удобно использовать керамику или любые другие неэлектролитические такой же ёмкости.
Проверив эти конденсаторы своим прибором, делаем пометочку на шкале и её считаем "идеалом" для электролитов такого же номинала ... .
Сказали "Спасибо" borodach
10.08.2011, 16:50
Сказал спасибо: 375
Насчет калибровки, вопрос, нельзя ли малоомными резисторами калибровать 0.5, 1, 2, 5, 10 Ом? Если нельзя, то почему, аргументируйте.
10.08.2011, 16:54
Сказал спасибо: 7,685
Ну почему нельзя, калибровать можно хоть по индуктивности с известным сопротивлением на рабочей частоте прибора. Хоть в банке с раствором соли.
10.08.2011, 17:19
Сказал спасибо: 1,228
Лучше калибровать последовательно соединённым сопротивлением (например, 1 Ом, 0,47 Ом) и известным конденсатором керамическим - лучше X7R - можно найти номиналы 1,0; 2,2 мкФ. Раньше было не проблема 4,7 мкФ - но сейчас пошла керамика X5R, она похуже будет... Кроме того, как я выше писал, о том, что следует учитывать и последовательно соединённую индуктивность - измерения производить на двух или трёх частотах 100 Гц - правильно покажет ёмкость, 100 кГц - для высокочастотного конденсатора покажет, то что осталось от ёмкости и ESR, 10 кГц - для низкочастотных конденсаторов. Определения "кто есть who" читайте в datasheet'ах на соответствующий тип конденсатора. И для сравнения можно провести измерения на 1 кГц...
Вообще, для новых конденсаторов измерение ESR не даёт представление о том, насколько хорош конденсатор. Так как скорость изменения этого параметра и эквивалентной индуктивности в общем случае зависит от многих параметров и прежде всего от качества электролита, т.е. от совести производителя конденсатора.
Для источников питания не всегда хорошо использовать Low ESR. Иногда использование большого количества соединённых параллельно General Propose конденсаторов (со сравнительно высоким значением ESR) может дать выигрыш в надёжности конечного устройства. За счёт того, что через каждый конденсатор протекает ток, определяемый ESR конденсатора, ток через конденсатор может оказаться меньше, чем через Low ESR конденсатор. Это приводит к меньшему нагреву конденсатора, соответственно, увеличению срока службы конечного устройства. Кроме того, уход ESR каждого конденсатора оказывается меньше, чем для Low ESR, и при параллельном соединении эквивалентный уход ESR всей батареи конденсаторов может меньше. Это позволяет рассчитывать на то, что усилитель ОС не будет возбуждаться... Но это справедливо при корректном проектировании печатной платы, когда разброс сопротивлений печатных дорожек по плате не даст большого разброса импульсного тока через конденсатор.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
10.08.2011, 17:57
Сказал спасибо: 1,734
В тех случаях, когда необходимо проверить годность конденсатора, но под рукой нет соответствующих измерительных приборов, возможно пригодится простейший пробник для проверки электролитов от 47мf и выше. *При необходимости проверки конденсаторов меньшей емкости - например от 4,7мf, номинал конденсатора в RC цепочке необходимо уменьшить в 10раз до 3,3nf.
Несмотря на свою простоту, пробник позволяет определить дефектный конденсатор при увеличении esr от 1ома. Желательно использовать осциллограф с полосой пропускания от 30мгц, с выходным напряжением калибратора 0.5-1Vp-p частотой 1кгц. Проверяемый конденсатор подключается непоcредственно к клеммам на выходе RC-цепочки без каких-либо проводов, (полярность подключения значения не имеет) после этого, увеличиваем чувствительность осциллографа до 5-10мв/дел - при исправном конденсаторе, на экране осциллографа будет только прямая линия развертки. Если конденсатор дефектный, будут хорошо видны характерные "иголки" с микросекундной длительностью - чем хуже esr, тем больше будет их амплитуда и длительность.
*Если пробник будет применяться для проверки конденсаторов без отпайки из схемы, соединительные провода щупов должны быть хорошего качества, и обладать суммарным сопротивлением не более 0.3ом. Для защиты осциллографа при случайной проверке неразряженной емкости, к клеммам Сх необходимо подключить два встречно-параллельно включенных FAST диода, в разрыв между диодами и сигнальным проводом идущим от щупа, включить предохранитель 0.25-0.5А.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.08.2011 в 02:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
10.08.2011, 17:59
Сказал спасибо: 169
Сообщение от VladimirIvan
По индуктивности нежелательно: индуктивное сопротивление может, в зависимости от конкретной схемы прибора, компенсировать емкостное сопротивление измерительной цепи, и давать дополнительную погрешность, относительно большую в области малых ESR. По-моему, оптимально использовать методику из сообщения #84.
Сказали "Спасибо" azim_mg
10.08.2011, 19:02
Сказал спасибо: 921
А серебряные электролиты на сколько суровы?
10.08.2011, 19:07
Сказал спасибо: 78
Я использую обычные безиндукционные резисторы, по ним и шкалу калибрую.
Можно взять конденсатор с заведомо известным ЕПС и последовательно с ним так же подключать калибровочные резисторы - шкала обычно совпадает.
И я согласен с azim_mg, что индуктивности на меандре могут быть просто непредсказуемыми и что у нас в результате получится, одному Богу будет известно ... .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
11.08.2011, 06:50
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ascerdfg
Что (какие типы, если это конденсаторы) имеются в виду под "серебряными"?
11.08.2011, 07:45
Сказал спасибо: 165
 Это танталовые чтоли? Если да, то у них тоже случаи неисправности найти можно, например повышение ESR, но вот с фактами понижения ёмкости я не встречался, хотя пользую их давненько... Ну а также встречаются случаи проявления тупости и невнимательности, связанные с тем что не посмотрели на какое напряжение отдельные экземляры рассчитаны, но  это у каждого бывает...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
