2 Вопроса
08.08.2011, 21:23
Re: 2 Вопроса
Сообщение от 7-Едьмой
с неочень серьезной нагруской трансформатор дает 50 с гаком вольт
Дык там русским по белому написанио +26в и -26в, что в сумме даёт 52в....
В даташите же английским по белому написано:
Сказали "Спасибо" omercury
09.08.2011, 03:05
Сказал спасибо: 98
Re: 2 Вопроса
Несколько раз делал, друзьям. Последний раз поставил второй трансформатор, и заменил электролиты на современные.
Вот даже схема сохранилась с печаткой.
Сказали "Спасибо" telekot
09.08.2011, 13:42
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: 2 Вопроса
Сообщение от telekot
А без изменений в блоке питания, нормально микросхема работала?
Ты ставил на радиатор куллер?
09.08.2011, 14:22
Сказал спасибо: 434
Re: 2 Вопроса
7-Едьмой, постоянное нарушение 2-х пунктов Правил: а) 4.5 и 5.8. Предупреждение! Последнее.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.08.2011, 22:36
Сказал спасибо: 98
Re: 2 Вопроса
В блок питания добавлял 2 диода с 31 на 26 вольт, работала нормально. без диодов одна микросхема почему то блокировалась.
В втором варианте где 2 транса добавлял два миниатюрных куллера, без корпуса только сердцевину и лопасти. Утапливал в пластины.
12.08.2011, 22:39
Сказал спасибо: 50
Re: 2 Вопроса
а как ты добалял 2 диода?
куда? какие? как?
а для чего? чтобы повысить напряжение на вторичке?
13.08.2011, 21:50
Сказал спасибо: 98
Re: 2 Вопроса
Нет, просто наверно 31в запаздывали при включении, и одна микросхема блокировалась, на выходе был отрицательный потенциал. Может микруха китайская, но пришлось ставит диоды. Они на моей схеме нарисованы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
