2 Вопроса
Непрочитано 08.08.2011, 16:05
7-Едьмой
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
7-Едьмой на пути к лучшему
По умолчанию Re: 2 Вопроса
mind а с резисторами непоможеш?
7-Едьмой вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 16:07
7-Едьмой
Сказал спасибо: 50
плата индикации находитса с права
7-Едьмой вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 16:08
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Схема где,искать влом.А ,если не ошибаюсь,на плате индикатора должны быть подстроечные резисторы уровня сигнала для индикации.....
mind вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 16:09
7-Едьмой
Сказал спасибо: 50
тоесть можно подстроить чтобы ничего недобовлять и индикатор работал от 100 ватт?
7-Едьмой вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 16:11
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Увеличь R8,9 уменьшишь Ку на ОУ.Или подбирай R1,2
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
7-Едьмой (08.08.2011)
7-Едьмой
Сказал спасибо: 50
спасибо .
7-Едьмой вне форума
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от 7-Едьмой Посмотреть сообщение
Не уверен.....
mind вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 19:28
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Конденсаторы с1 и с2 на напряжение 35 вольт и подстроечниками выставить нужный уровень. И не сгорит ничего. Другое дело, что трансформатор не потянет и питание маловато.
При указанном на схеме напряжении питания мощность усилителя порядка 60 ватт. Так что перестраивать ничего не придётся.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 08.08.2011, 20:31
7-Едьмой
Сказал спасибо: 50
чивой ты так щитаеш?
с неочень серьезной нагруской трансформатор дает 50 с гаком вольт
7-Едьмой вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 20:52
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Какая мощность трансформатора?
VladimirIvan вне форума
Два РАЗНЫХ вопроса про ножку Меги-8 ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 31.05.2011 13:43
[Решено] В7-26, два вопроса zxc5 Измерительное оборудование 3 21.01.2011 18:10
Два вопроса по аналоговой схемотехнике kventin98 Электроника - это просто 31 30.03.2010 11:44
2 вопроса про UART jake87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.01.2009 00:37
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
