Выбор ОУ
08.08.2011, 00:00
Сказал спасибо: 52
Re: Выбор ОУ
неееее я в железе пробую , просто от Slava-martyn тишина , хотелось-бы глянуть ...но не верю.
08.08.2011, 00:14
Re: Выбор ОУ
Сообщение от OlegNZH
Ну, бог его знает, может симулирует?...
Не знаю, в чём делает он. Сделал в том, что под рукой и что работает более или менее...
...С его номиналами...
Последний раз редактировалось omercury; 08.08.2011 в 00:24.
Сказали "Спасибо" omercury
08.08.2011, 00:23
Сказал спасибо: 52
Re: Выбор ОУ
хммм - а вот здесь- похоже , R1 честно поставлен ...должен трудиться
08.08.2011, 04:16
Сказал спасибо: 571
Re: Выбор ОУ
Сообщение от avt798579
Так ли уж следует стремиться к минимальному значению nv/Hz? микрофон будет использоваться с компъютером - уровень шума звуковой карты, а тем более кулеров все равно будет выше
В профессиональном звуковом оборудовании, (конкретно микшерных пультах) в микрофонных предусилителях совершенно спокойно используются TL072...
Следует , следует , иначе к собственным шумам микрофона зачем примешивать еще и шумы усилителя ?
В тех якобы "профессиональных" который TL072 - не годится по причине шумов 18nv/Hz больших и к тому же он работает только начиная от +7V (или +/-3,5 двуполярного) , а обычное с компа напруга около 5 V только , а навешивать сюда еще и преобразователи - уж совсем огород городить .А вообще про критерии выбора я уже говорил - посмотрите прежние посты этой темы , и еще раз внимательнее читаем датачеты , перед тем как посоветовать топикстартеру свой "любимый" тип ОУ.
Насчет полевиков на входе требуемого ОУ - да не нужно это - так как по описанию микрофона (см на первых постах темы) у него вых импеданс около 100 ом всего-то !!!, а значит подойдет вообще любой ОУ почти с любым вх сопротивлением а значит и все равно какой там у него входной каскад - на полевиках или на биполярах , лишь бы по питанию , полосе и шумам нормально подошел .
Короче асма кода нет !
08.08.2011, 09:29
Сказал спасибо: 375
Re: Выбор ОУ
А чего тут хмыкать? Неужели учебная схема усилителя на ОУ с двухполярным питанием для вас яляется открытием?
А "честно трудиться" должен разработчик, а резистор, транзистор или микросхема тупо выполняют ту задачу, которую на них и возложил разработчик.
08.08.2011, 10:27
Re: Выбор ОУ
Сообщение от pinco
И ещё раз внимательно смотрим документацию на микрофон. Именно на микрофон, как изделие, а не на капсюль, как комплектующую...
И что мы видим? Внутри микрофона есть несколько радиокомпонентов. Это согласующий и корректирующий АЧХ блок, а ни какой не усилитель. Да ещё с трансформаторным выходом. Вот его, трансформатора, импеданс и есть заветные "около 100 ом"... Впрочем, читаем сами... Электретный микрофон, особенности подключения.. Там же есть никакущий справочник, но гугл в помощ...
Насчёт "посоветовать топикстартеру свой "любимый" тип ОУ", так именно эти и сам ни разу не применял. Необходимости не было...
А документацию неплохо бы не только читать, но и понимать, что прочитал...
Без обид, хорошо? Просто считаю, что советовать надо в том случае, если сам обладаешь нужными знаниями...
08.08.2011, 11:39
Сказал спасибо: 1,228
Re: Выбор ОУ
Попробуйте найти полевик 2SK170... где буквы GR, BL, Y - для Вашего применения наверное лучше всего будет Y - самый большой начальный ток стока. По шумам 0,95 nV/sqrt(Hz) (Сравните с ОУ по этому парметру). С малым резистором (для Вашего применения 1 Ом - уже достаточно) в цепи истока. А дальше, на мой взгляд следует использовать каскад с малошумящим биполярным транзистором ( BC550C или что-то подобное). Недостаток решения - требуется высокое напряжение питания. Его можно для подобных схем получать и из 5 В с помощью конденсаторных удвоителей (у...ителей напряжения) по схеме Charge Pump с последующей фильтрацией напряжения и применения стабилизатора напряжения
08.08.2011, 12:54
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
Сообщение от omercury
В Multisim 10.1 делал, но там всё было гладко - по видимому питание симулятор своё подключил.
omercury проверил в железе вашу схему - работает, спасибо!
08.08.2011, 12:59
Re: Выбор ОУ
Сообщение от mikaleus
И Вы сравните, умножив этот параметр на коэффициент усиления последующего усилителя (шумы-то усиливаются вместе с полезным сигналом).... Не факт, что получится лучше...
А вообще, как говорил Клайв Синклер, - "Лучшее - враг хорошего" (с)
Сообщение от Slava-martyn
работает
...куда ж ей деваться-то? Не за что.
С показометром какие новости?
Последний раз редактировалось omercury; 08.08.2011 в 13:07.
08.08.2011, 13:08
Сказал спасибо: 65
Re: Выбор ОУ
Вероятно будет "Указатель 13.3806", ещё не куплен. Интересно а на них справочники есть? Где б их характеристики посмотреть.
Реферат страница 6.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
