Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
Непрочитано 07.08.2011, 11:30
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
С годами все больше к тишине начинает тянуть.
Точно, самая лучшая музыка. Музыка тишины - даже название звучит величественно
А по теме, схемных решений вагон и маленькая тележка. На разного потребителя... ИМХО выбрать самое лучшее, из области фантастики.
radioded вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 11:36
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Как давно замечено:-"Лучшее, враг хорошего!"
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 12:37
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Получается 6,466%.
"Раз пошла такая пьянка..."...
Тогда давайте тест по полной... реакция на прямоугольник... коэффициент интермодуляционных... расклад гармоник, вплоть до 21-й, на синусе 1 кГц...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
avt798579 (07.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 12:44
yashniko
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
yashniko на пути к лучшему
"Раз пошла такая пьянка", то о звучании уже никто не вспомнит, а о музыке и подавно!!!!
Даёшь ровный, чистый синус и ...."незатянутость" фронтов!
Ура, товарищи!
В каждой шутке, есть...доля правды.
yashniko вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 12:51
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
st_1, файл для мультисима - в посту № 33. Загрузите и прогоните. Я не настолько хорошо знаю этот симулятор.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 12:56
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от yashniko Посмотреть сообщение
Ура, товарищи!
Если вы далеки от понимания взаимосвязи технических характеристик и характера звучания... чему радуетесь???
Ещё бы неплохо было просимулировать схему не только на активную нагрузку... а и на эквивалент двухполоски... хотя бы...
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 12:59
st_1
Сказал спасибо: 113
Тогда отбой... мне лень грузить и ставить... Просто хотелось узнать, из любопытства, насколько УМ хорош... Делать я его всё равно не буду... может быть...
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 13:28
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
ps По схемотехнике этого усилителя видно, что он создавался по методикам основанным на синусе. Даже без тестирования импульсным сигналом можно сказать, что будет значительный завал вершин на низких частотах, демпфирование так же оставляет желать лучшего, на верхних частотах может появиться то, о чем лучше не знать. Ну и самое главное, несмотря на относительно широкую полосу, характер звука все равно останется биполярным, хотя если сравнивать этот усилитель с большиинством своих биполярных собратьев, то по прозрачности звука он будет явно превосходить их - т.к во многом все дело в низком сопротивлении резисторов b-e значительно нейтрализующих динамическую емкость выходных транзисторов.
Всвязи со всем с этим, наверное будет несправедливо требовать большего, от схемы того времени, и чтобы не портить впечатление, лучше оставить все как есть, не подвергая его дальнейшим истязаниям.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
st_1 (07.08.2011)
Непрочитано 07.08.2011, 13:36
st_1
Сказал спасибо: 113
Да... пожалуй так будет лучше...
st_1 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 13:37
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый avt798579, а может, не надо "тиаритизировать"?
Не айс, но...
Очень нужна схема на в/плеер JVC HR-P101EE karpenkos Видеотехника 0 02.08.2006 20:41
[Решено] Очень нужна схема монитора NEC MultiSync FE950Plus SergWL Ремонт оргтехники 2 29.10.2005 19:23
[Решено] очень нужна схема телевизора HITACHI C29-F300 S1 Видеотехника 0 19.07.2004 13:29
[Решено] очень нужна схема тв seg ct 7800 sergey Видеотехника 1 25.11.2003 01:12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
