Altium Designer
25.06.2011, 22:37
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Сообщение от avp94
Книга новая, а версия предыдущая.
Конечно, лучшая книга по версии которая ещё не вышла!
16.07.2011, 20:59
Сказал спасибо: 553
Re: Altium Designer
Здравствуйте!
Подскажите где можно раздобыть хорошую библиотеку для альтиум под STM32(в частности, для новых STM32F2XXX)?. Скачал у них(у AD) с сайта - нашёл только под STM32F101;STM32F103.может есть у кого?
26.07.2011, 22:36
Сказал спасибо: 26
Re: Altium Designer
Что касается библиотечных элементов , то быстрее самому изготовить, проверено практикой! Если что - посмотри http://lab316.ru/site/doku.php?id=apps:altium:libs действительно очень просто. Один раз разберёшься, а потом....!
27.07.2011, 14:41
Сказал спасибо: 553
Re: Altium Designer
Спасибо, рисовать компоненты и делать *.intlib я умею. Просто может есть у кого... и не сильно жалко... Если нет - конечно же нарисую
27.07.2011, 23:10
Сказал спасибо: 26
Re: Altium Designer
Похоже что нет...., во всяком случае я не стал бы ждать дольше 2-х дней
05.08.2011, 20:37
Сказал спасибо: 26
Re: Altium Designer
Надысь столкнулся с проблемой AD10+Specctra16.2 дело всё в том, что при импорте разведёной платы *rte при использовании в Route опции Miter (для сглаживания проводников) в AD возвращается недоразведённая плата в местах где именно проводники сглаживались Specctrой! Хотя сопровождающий импорт файл говорил о том, что всё разведено на 100%, в чём косяк? Настройка координатных сеток ни причём, в настройках AD ничего про это не сказанно!
Последний раз редактировалось Prototup; 05.08.2011 в 20:43.
28.08.2011, 17:46
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Парни, ответьте на вопрос кто может.
Альтиум при проверке правила ComponentClearence считает границами компонента прямоугольник, заданный крайними точками контура по слою шелкографии, либо по крайним падам. Можно-ли его каким-то образом заствить считать эти расстояния по тому контуру, который я задаю принудительно? (ну очень надоело видеть вокруг круглого конденсатора прямоугольник, в который без ошибки ничего не вопхнешь..)
Порывшись по сети наткнулся на один вариант решения проблемы и на один намек: либо задать 3D-тело, либо каким-то образом задать контур по mechanical-слою. В IPC'шных библиотеках это слою mechanical 15. Но вот как теперь заставиь DRC работать по этому слою? Пробовал писать запрос, чтобы он работал по mechanical — ошибок вообще не фиксируется.
29.08.2011, 16:11
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
В слое 13 нарисовать контур и вытянуть из него тело.
29.08.2011, 19:45
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
В любом удобном механическом слое рисуется тело компонента (Place › 3D Body). Или в Tools › Manage 3D Bodies For Current Component выбираем из предложенных тел отрисованных по уже имеющимся контурам.
Когда задано тело компонента, Component Clearance проверяется отдельно от Nets Clearance.
Лучше сразу задавать и высоту тел компонента, тогда будет возможность в некоторых случаях ставить компоненты один над другим.
16.09.2011, 09:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо katzin за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
