Как разобрать монитор? (Есть картинки)
03.08.2011, 10:56
Здравствуйте люди добрые
Начну с не большого описания проблемы.
Имеется LCD монитор BenQ G2110W
Вот фотография даже есть.
Дело было ночью примерно 2 часа, шёл дождь на улице, я смотрел комедию на одном сайте, потом вдруг треск за окном, яркая вспышка и грохот грома.
Монитор сразу потух) Еще и другая техника сгорела но не в этом суть.
В розетку включён сетевой фильтр или "Удлинитель" в него включены колонки и бесперебойник. А к бесперебойнику монитор и системник.
Почему не сгорел предохранитель я так и не понял но рад что системник живой, а вот с монитором не повезло. Пробовал подключать другой шнур от него 0 реакции. Как я понял в мониторе как и в другой технике должен быть предохранитель сразу рядом с гнездом куда втыкается кабель.
И теперь сама суть проблемы:
Вот фотка задней части монитора:
(Превью маленькое,фото большое)
Из болтов там видно только 2 которые крепят подставку их видно два отверстия.
И есть еще 4 но не болта а как я понял отверстие с резьбой незнаю может к стенке прикручивать его)
Вот картинка:
И собственно всё, больше отверстий не заметил, не заклеенных бумажками как на китайских магнитофонах, ни заткнутыми резинками.
Вопрос как его открыть что бы поглядеть на предохранитель который вероятно мёртв. А если не повезёт то и на другие не живые органы(
Вроде всё расписал, надеюсь на вашу помощь.
Ах да в поисковике пробовал искать находит но мониторы другие, а сейчас сижу с такого знаете монитор времён перестройки)
Сказали "Спасибо" eXtreme2
03.08.2011, 11:03
Сказал спасибо: 434
Re: Как разобрать монитор? (Есть картинки)
Окантовка экрана посажена на защелки. Очень аккуратно вставить в щель между ней и задней крышкой корпуса лезвие плоской отвертки и помогая другой плоской, разъединить эти две пластмассовых детали. Придется повозиться, чтобы капитально не поломать эти защелки. Потом откручиваются 4 винта сзади и снимается задняя крышка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
03.08.2011, 11:07
Вот с этим у меня всегда были проблемы) все машинки в детстве таким образом переломал. А примерно где находятся защелки ? говорят пластиковыми карточками можно потихоньку пробовать?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eXtreme2 за это сообщение:
03.08.2011, 11:49
Сказал спасибо: 434
Они по всему периметру: по 4 на длинную сторону и по 3 на короткую. Отгибать надо окантовку, но осторожно, т.к. на ней тоже есть выступы.
Пластиковые карточки - интересно. Надо будет попробовать.
03.08.2011, 12:03
Сказал спасибо: 905
Сообщение от eXtreme2
Только говорят.
Я "взрываю" отвёрткой с плоским лезвием, особо подточенным, начиная с нижнего угла(естесственно все видимые винты выкручены). Далее интуиция, у разных производителей по разному.
Пластиковые карточки, по моему, это бред.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
03.08.2011, 12:24
Сказал спасибо: 905
Обратить внимание на электролиты(шобы не "забеременнили"), чисто профилактика, не следствие катаклизьма.
03.08.2011, 12:58
Сказал спасибо: 1,394
Согласен с Falconist, gsn, Если тяжелый случай ищу сервис мануал, там обычно в картинках показана последовательность. А так защелки могут быть снизу и по бокам, а сверху крючки или наоборот. Так что акуратно, подходящим лезвием, без фанатизма.
Предохрагнитель от пожара спас монитор, а там как следствие транзюк в БП загнулся, диодный мост тоже мог, элекролиты врядли успели надутся, но тоже вероятно. Но пока не будем о грустном.
Последний раз редактировалось radioded; 03.08.2011 в 13:06.
Сказали "Спасибо" radioded
03.08.2011, 13:43
Такое чувство что монитор из пластилина сделан.
С какой стороны не подходил не получается) то ли нервов не хватает то ли боязнь там чуть дотронулся уже зазубринка появилась.
Знакомый дядька сказал что в городе мало кто мониторами занимается что даже где брал врятли возьмут, мол мониторы дело такое что братся никто не за хочет. Дал один адрес думаю схожу завтра, даже если и сам бы залез то деталей нет что бы заменить)
Кстати в цене сколько примерно может вытянуть ?
03.08.2011, 16:11
Сказал спасибо: 7,687
Я для вскрытия использую остатки советского складного метра, и стальную линейку.
03.08.2011, 18:48
Ну тогда действительно лучше к дядьке, не потому что деталей нет, а потому что не знаеш где их купить.
По запчастям при максимальном невезении баксов на десять-пятнадцать, а дядька возьмет исходя их собственного аппетита.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
