Бесконтактная плата для начинающего
Непрочитано 02.08.2011, 18:04
AlekseyN
AlekseyN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бесконтактная плата для начинающего
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
мне проще слепить конструкцию вживую, предварительно накрапав ее на листочке в клеточку, а вы доверяете творчество тупой железяке.
Уважаемый, а чего ж Вы тогда не живете в пещере? Ведь дома-то нынче тоже "рисуют" в "тупых" программах... И на работу не надо ездить (даже на маршрутке, не говоря уже об индивидуальном автомобиле их тоже рисовали на "тупой железке"), а, в лучшем случае, скакать на лошади или пешком. Ноги-то Вам, поди-что, природа дала... Жаль, что кроме как писать подобные посты, природа Вас ничему не научила. Человек рожден для того, чтобы созидать. И для того, чтобы созидать больше и качественнее он придумал для себя различные приспособления, механизмы, компьютер и программное обеспечение для него. А следуя Вашему высказыванию, то ничем из перечисленного мною пользоваться категорически нельзя, ибо это ведет к отупению и лени... Хотел бы посмотреть на Вашу плату, разведенную на листочке в клеточку, 3 класса... И так же в ручную сделанный фотошаблон и ни в коем случае не напечатанный на принтере. (он же "тупая железка", еще и пластмассой отделана, фу какая гадость)
Последний раз редактировалось AlekseyN; 02.08.2011 в 18:08.
AlekseyN вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 18:35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Разница в том, что программа оптимально и главное быстро разведет дорожки и если мне что-то не нравится, я могу указать ей или поправить.
И какой программой Вы пользуетесь для авто трассировки (расставляете компоненты наверняка в ручную )? Уровень сложности платы?
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
EagleStars (08.08.2011)
Непрочитано 02.08.2011, 19:27
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Altium Designer.
Я все, что связано с платами, делаю только в этой программе.
Конечно, это относительно сложная программа, поэтому для несложных схем можно использовать что-то попроще, например Eagle.
Со мной работал коллега, который говорил, что всевозможные симуляторы и эмуляторы ему не нужны, для этого существует голова.
А вот платы пусть разводит компьютер.
Для этого он использовал этот самый Eagle, в библиотеке имел лишь корпуса (микросхем, транзисторов, резисторов, конденсаторов, разъемов и т.п.).
Т.е. при запуске программы вводил не схему, а глядя на свою схему вытаскивал на плату корпуса, размещал их как ему надо, соединял ноги и запускал автотрассировщик.
Затем поправлял то, что ему надо.
Просто, быстро и очень удобно.
Если ему вдруг нужно было поменять расположение элементов, то он их просто перетаскивал мышкой на новое место.
Подобная метода очень проста и практически не требует освоения для начинающих.
trampampusha вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 19:48
trampampusha
По ссылке ниже есть видеоуроки как работать с программой Altium Designer.
Что касается ручной разводки платы, то посмотрите урок 5.
http://bsvi.ru/category/projects/ad/
Непрочитано 02.08.2011, 20:13
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Скажите сразу, что не умеете пользоваться программами и точка.
Сообщение от AlekseyN Посмотреть сообщение
Дальше цитаты полные противоречий и откровенного хамства высталять не буду. Просто расставлю точки, так сказать для общего понимания. Так вот с компьютером я с 1991 года, прошел весь эволюционный путь. Орион-128, спектрум, поиск-1, поиск-2, ХТ, 286, 386 и т.д. до современной машины. Софта видел больше чем некоторые здесь написавшие утренних восходов. радиолюбитель с 1976 года, когда получил первый позывной наблюдателя. А начинал с детекторного приемника из диода Д2, переменного конденсатора и контура на корпусе от большого предохранителя и телефонного капсюля из разбитой трубки телефона автомата. И было это году эдак 1970. Так вот прежде чем плеватся желчью, нужно попытатся понять, что некоторые электронике учатся, а некоторые ею просто занимаются в удовольствие. Я ж русским языком написал,
сидиш куриш, а потом как лампочка включается, обана и плата разведена.
так вот я детали предварительно не расставляю, а просто рисую и по ходу располагаю компоненты. И схему разрабатываю как мозаику собираю. Есть определенный запас схемных решений, иногда он пополняется в памяти новыми, но кстати крайне редко, и когда стоит задача разработать какуюто схему сажусь и рисую. Иногда пользуюсь справочниками и радиолюбительскими журналами. Пробовал я симуляторы разные, не мое это. Там больше условия вводит нужно, чем обрабатывать результат. Может мне тут кто нибуть скажет что какая то сраная программа может работать лучше чем мой мозг? Программа всего лишь просчитывает извесные ей варианты и не более того. А созидание это процесс творческий. Я не отвергаю програмное обеспечение в целом, мне например впадлу уже считать вручную намоточные узлы или еще какието моменты. Это действительно рутинная работа которую можно доверить программе. Но создание новой схемы программой невозможно без участия человеческих знаний. У меня сынишка младший музыку сочиняет програмными заготовками, но разве это музыка. Так что я повторяю, есть творческий подход, а есть ремесленический, вот в ремесле без шаблонов никак. Компьютер вам в помощь.
З.Ы. Продавцы в магазине складывают на калькуляторе 2 рубля с тремя рублями. Совсем мозг атрофировался у некоторых с появлением электронных помошников
Последний раз редактировалось radioded; 02.08.2011 в 20:20.
radioded вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
avtofokus (22.08.2011), EagleStars (08.08.2011), navuhodonosor (10.08.2011)
Непрочитано 02.08.2011, 20:27
trampampusha
Мы вообще-то о платах говорим.
Непрочитано 02.08.2011, 20:34
radioded
Аватар для radioded
А я о чем написал? Ну не получается у Вас вручную, ну не дано. Пользуйтесь трассировщиками наздоровье. Хотя может у меня и получается только потому, что в свое время небыло трассировщиков. И мне реально быстрее и проще развести плату на листочке в клеточку
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
EagleStars (09.08.2011)
Непрочитано 02.08.2011, 20:36
trampampusha
А Вы посмотрите ролик, на корторый я дал ссылку. Там самый что ни есть созидательный процесс, когда человек вручную расставляет компоненты думая о том, что и как поставить.
И дорожки по сути тянет ручками, хотя все цепи уже прорисованы и обозначены.
Непрочитано 02.08.2011, 20:48
radioded
Аватар для radioded
trampampusha, Так и хочется сказать словами Жени Лукашина из фильма Ирония судьбы, "Какой Вы тупой!", не обижайтесь это в шутку. Да пользовался я этими программами, Штук пять разных в архиве лежат, даже для себя Trasmeker, (так по моему) называется, выбрал. Пользовался даже какое то время, но потом наигрался и определился, что мне удобнее дедовским способом. Быстрее и оптимальнее. Зачем Вы пытаетесь меня убедить в том, что я уже прошел?
radioded вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 20:50
trampampusha
У меня их тоже в свое время небыло и тоже приходилось все ручками разводить, а травить в растворе соли и медного купороса.
Однако надо жить в ногу со временем и понимать, что современные технологии позволяют делать все то же самое, но лучше, качественнее и быстрее.
Другое дело, что с возрастом уже не хочется осваивать новое, а жить как раньше.
Очень показателен в этом плане пример, что был у нас на работе.
В прошлом году мы отправили токаря на пенсию.
Надо признать, что токарь он был хороший, но очень был против, когда мы покупали токарный станок ЧПУ.
Все ходил и говорил, что он любую деталь сделает не хуже станка.
На счет того, что сделает, это правда, а вот что не хуже, это он конечно приврал.
При ручной работе допуски всегда выше.
В общем купили станок и стал он работать более чем в 8 раз производительнее токаря, которому и покурить надо, и подумать.
К станку приняли 2-х человек - компьютериста и оператора. А еще говорят, что с введением автоматики, число работников сокращается.
Зарплаты им смогли сделать выше, чем были у токаря, т.к. производительность выросла, да и число заказов возросло, т.к. смогли сбавить цену и сделать ее чуть ниже, чем у конкурентов.
Так что как говорится, старое лучше только вино, все остальное лучше брать новое.
Последний раз редактировалось trampampusha; 02.08.2011 в 20:59.
Сказали "Спасибо" trampampusha
shurik_ss (04.08.2011)
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
