Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Непрочитано 29.07.2011, 12:13
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Здравствуйте! Еще недавно я считал что ESR метр вообще нафиг не нужен, но... наверное поддался общему влиянию, а может и еще что... но заказал я себе вот такой девайс: http://www.radiodevices.ru/esr/esr.htm
Он уже в пути. Но тут у меня возникают сразу вопросы такого типа: как пользоваться показаниями этого прибора в части измерения ёмкости это все понятно, но как отбраковывать конденсаторы по показаниям ESR? я понять не могу...
Вот например: для конденсатора ёмкостью 1мк*63 вольт он равен 16; для 100мк*16 вольт он равен 0,7. В каких единицах измерен и представлен мне этот показатель? В Омах, да? Но как допустим отбраковывать конденсаторы если этот показатель меньше или больше чем 16 или 0,7 соответственно для конденсаторов 1 и 10 мкф? Мужики объясните мне пожалуйста как чайнику, не отправляя в дальний путь в гугель... Ну реально не приходилось такими измерениями никогда пользоваться...
Тип файла: pdf esr31.pdf (354.5 Кб, 3199 просмотров)
Андрей К вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей К за это сообщение:
DimonMitrych (24.10.2016), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 12:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Измерение ESR и отбраковка конденсаторов
Сокращение ESR означает Equivalent Serial Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление. Грубо говоря внутреннее реактивное сопротивление.
Указывается в даташитах. Для разных частот разный. Обычно меряется на 100кГц, если не указано в даташите. При работе на высоких частотах снижает эффективную емкость, при разряде конденсатора ограничивает разрядный ток. Косвенный признак неисправности при значительном увеличении ESR. При малом значении надо проверить ток утечки. А вообще надо мерять и ESR и емкость а потом делать выводы о годности конденсатора для определенного применения.
Меня когда то учили при непонятках рисовать эквивалентную схему.
R + L = ESR
Изображения:
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 29.07.2011 в 12:55.
VladimirIvan вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Brinzmen (02.09.2011), leoblp (08.08.2011), nlo1950 (15.09.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 12:53
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
VladimirIvan, сейчас столько конденсаторов развелось, что даташиты то и не сыщешь необходимые...
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 12:58
VladimirIvan
Ориентироваться на соответствие массогабарита и сравнивать с известными. Открытий чудных гарантирую массу. Я их по работе в год до нескольких сотен меняю. Так бывает закупят такое гуано, что по ESR хуже старых, и работают по 3 месяца. А по ESR не выпаивая очень удобно находить неисправные.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
aleksandr-zh (05.08.2011), kovkin (26.06.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 13:12
VladimirIvan
А так любимые аудиофилами КБГ представляют из себя вот что.
leoblp (08.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 13:14
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
VladimirIvan, скажите мне вот что: в приложенном файле есть таблица с показаниями ESR, которые может измерять именно этот прибор... На какой частоте он меряет- понятия не имею... Ну я вот просто на примере понять хочу: 1мк*63 вольт- должно для нормального кондюра быть 16, что мне делать с конденсатором если я намеряю на нём например 8 или 25? Ведь как мне кажется какойто из пределов считается нормальным, так ведь?
Андрей К вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 13:26
VladimirIvan
Обычно плюс минус 50% роли не играют, а если на порядок различается кондер на выброс. Если сильно меньше проверять на ток утечки-пробой.
Практически померяете несколько старых кондеров и сразу поймете. Обычно с ростом
ESR падает емкость.
Приблизительно по ESR, приняв её за индуктивное сопротивление и пересчитав в индуктивность, и емкости можно высчитать частоту резонанса конденсатора.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 29.07.2011 в 13:30.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 13:33
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Обычно плюс минус 50% роли не играют, а если на порядок различается кондер на выброс. Если сильно меньше проверять на ток утечки-пробой. Обычно с ростом
ESR падает емкость.
Такто вроде доходчиво объяснили, спасибо! Но вот сомнения меня взяли по поводу зависимости падения емкости от роста ESR, посмотрите по ссылке: http://monitor.espec.ws/section10/topic179733.html
я сначала там тоже роль фомы неверующего поиграл, но вроде как вывод сделал что такой прибор иметь нужно... Надеюсь что верный вывод сделал...
Андрей К вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 13:35
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
А для чего этот показатель надо знать?
Андрей К вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 13:42
VladimirIvan
Выше резонанса конденсатор не работает. Очень актуально было когда везде совали бумажные кондеры. Насколько помню у КБГ 20х160в резонанс был на частоте 16 кГц.
Конденсатор= последовательный контур. На частоте резонанса сопротивление последовательного контура минимально, грубо если конденсатор с резонансной частотой 50кГц использовать в качестве конденсатора фильтра преобразователя частотой 50кГц , то он просто закоротит выход.
Вообще конденсатор при кажущейся простоте мутная вещь.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 29.07.2011 в 13:50.
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Маркировка конденсаторов Low ESR Falconist Информация по радиокомпонентам 4 15.01.2010 20:05
[Решено] Как эффективно измерить ESR? Влад Измерительное оборудование 4 01.02.2006 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
