Способы вывода данных на семисегментный индикатор
Непрочитано 28.07.2011, 17:23
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Способы вывода данных на семисегментный индикатор
А почему не сделать как примерно советовал MisterDi.
Функция сдвигает буфер и вставляет новый символ.
//сдвиг буфера на 1 символ
buffer_rotate(unsigned char new_sumbol){
 unsigned char i;
for (i=led_buff_size-1;i›0;i--) { led_buff[i+1]=led_buff[i]; } //сдвигаем буфер
//вставляем в буфер новый символ
led_buff[0]=new_sumbol;
другая функция читает данные из и выводит последовательно,при достижении символа конца строки $,начинает вывод снова.
unsigned char line_data[]={"a","b","c","d","$"};
run_line (){
  unsigned char pointer=0;
  unsigned char j;
loop:
  j= line_data[pointer++];
  if(j=="$") {pointer=0; goto loop;}
  buffer_rotate(j)
 goto loop;
Последний раз редактировалось heady69; 28.07.2011 в 17:41.
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
artyomugr (29.07.2011)
Непрочитано 29.07.2011, 12:34
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
Сообщение от heady69 Посмотреть сообщение
 unsigned char i;
run_line (){
  unsigned char j;
loop:
  buffer_rotate(j)
 goto loop;
Долго пытался понять как это работает... да так и не понял....
Можете по каждой строчке разьяснить... много мне не понятного тут..
Понимаю только то что буфер постоянно инкриментируется. Пробовал в своем исходнике в буфере инкриметировать переменную, компилятор заругался...
artyomugr вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 07:49
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
heady69, а зачем используется команда goto или цикл for это тоже не оптимизировано для подобного камня?
Flopix вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 13:04
heady69
Сообщение от artyomugr Посмотреть сообщение
А в каком функции непонятно?
heady69 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 08:51
artyomugr
Сказал спасибо: 148
В обеих...
Непрочитано 02.08.2011, 11:54
heady69
 unsigned char i;
for (i=led_buff_size-1;i›0;i--) { led_buff[i+1]=led_buff[i]; } //в этом цикле перезаписываем данные в буфере вывода на индикатор т.е. если длина буфера (led_buff_size) напр.=6 элемент буфера 5 переписывается на место 6, 4-›5, 3-›4 и т.д.
led_buff[0]=new_sumbol; //сдесь в начало буфера вставляется новый символ
unsigned char line_data[]={"a","b","c","d","$"}; // буфер данных для вывода
run_line (){
  unsigned char pointer=0; // сбрасываем указатель
  unsigned char j;
loop:
  j= line_data[pointer++]; //получаем новый символ для вывода на строку
  if(j=="$") {pointer=0; goto loop;} //если конец бегущей строки,сброс указателя и начинаем выдавать по новой
  buffer_rotate(j); //передаем программе новый символ (она сдвинет старые данные и вставит его в начало буфера вывода данных на индикаторы)
 goto loop;
Последний раз редактировалось heady69; 02.08.2011 в 12:04.
heady69 вне форума
artyomugr (03.08.2011)
Непрочитано 03.08.2011, 11:37
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Nfc Посмотреть сообщение
А ещё практикуют математику с вещественными числами реализовывать на сдвигах и ..и много ещё чего - какой ужас!
Это не жесть, это адекватное понимание возможностей платформы с которой имеешь дело.
Вы сравните размер и скорость выполнения кода - сами примете на вооружение.
А разьясните мне пожалуйста как разложить число используя вместо деления вычитание?
С ув. Артем
Непрочитано 03.08.2011, 11:40
artyomugr
Сказал спасибо: 148
 unsigned char i;
run_line (){
  unsigned char j;
loop:
 goto loop;
Теперь стало понятнее спасибо
Непрочитано 03.08.2011, 13:17
kazusdoc
kazusdoc на пути к лучшему
val=1000; //делимое
x=4; //делитель
y=0; //частное
while(val›x){
val-=x;
y++;
} // для чисел без знака
kazusdoc вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 13:20
Лучше потом посмотреть, какой объем этот код будет занимать )))
Easyrider83 вне форума
Методика и способы воостановления данных diman_the_best Ремонт оргтехники 0 25.10.2010 00:20
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
