Прошивка PIC(ов)
10.10.2009, 04:06
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Re: Прошивка PIC(ов)
Я тоже купил программатор по акции. Доволен. Да плюс еще к этому пришло письмо с благодарностью и приглашением на семинар МАЙКРОЧИП в Питере. Показал письмо руководству - отправили в командировку. Еду теперь на семинар!
17.11.2009, 20:05
Сказал спасибо: 572
Сообщение от l2_star
последний ЕКСТРА ПИК
но вот проблема не могу купить кр1533ла3
не знаю что и делать
модели микросхеем типа к 155 ла3 , к561ла3(7),
тоже врятли подойдут
что делать даже не знаю
Я в магазине покупал детали , не проверил и оказалось что вместо 74LS00 мне подсунули другую микросхему .
Плата уже была готова , были и все детали кроме 74LS00 . Стал у себя искать и не нашёл ЛА3 ни 155 , ни 555 , ни 1533 серий , хотя других навалом (в своё время занимался сборкой , ремонтом и модернизацией ZX-Spectrum совместимых компьютеров , да и так цифровой техникой много занимался) . Так обнаружил неизвестно откуда взявшиеся такие древние и не паяные микросхемы 158ЛА3 . Попробовал её воткнуть в EXTRAPIC - программатор прошёл все тесты и отлично заработал , PIC12F675 много раз программировал и перепрограммировал .
28.07.2011, 00:45
Пытаюсь прошить Pic18F4520.
Схему программатора взял с http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/. Немного модифицировал: напряжение подаю с блока питания ATX 12В, в схеме удален защитный диод и электролитический конденсатор за ним в цепи питания.
Использовал программы: icprog 1.0.6C и WinPic800.
Прошить не удаётся. Устройство не определяется. При контрольном чтении после записи выдаёт нули и сообщение об ошибке.
Помогите!
28.07.2011, 08:51
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Для входа в режим программирования надо 13 вольт на MCLR. Плюс падение на 7812. В итоге от входного 12V работать не будет. А мой совет - купите/сделайте PICKIT2.
picping.lg.ua
28.07.2011, 08:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от Opasif
для перевода МК в режим программирования напряжение должно быть 12,5в! сколько тут после падения на стабилизаторе и транзисторе?
28.07.2011, 23:11
В спецификации программирования (PIC18F2XXX/4XXX Family Flash Programming Specification http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39622k.pdf) на странице 45 указано, что напряжение на MCLR (Vihh) должно быть в диапазоне [VDD+4.0 ; 12.5] V, причём VDD в диапазоне [2.0 ; 5.5]V. У меня в схеме VDD=5V, Vihh=11V, что больше 5+4В.
Что ещё может быть?
28.07.2011, 23:23
Сообщение от Opasif
Что ещё может быть?
Очень интересно как Вы этого достигли.
Входное = 12 V
Падение на ключе = 0,5V
Падение на 7812 = 3 V
Итого на выходе 8,5 вольт.
Сообщение от Opasif
Что ещё может быть?
Кривой программатор.
PS.
За время поиска граблей можно легко заработать на несколько фирменных PICKIT2
picping.lg.ua
28.07.2011, 23:33
Driver_gv, а точно ли 3.5в?
при ненагруженном ключе стабилизатора 7812 и пониженном входном напряжении он откроется и натечет почти до уровня входного... но стоит нагрузить - просядет, ведь стабилизации нет
28.07.2011, 23:39
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
да если самому собирать ПИККИТ2 то гривень в 70 спокойно влезете. и никакого гемороя все сразу работает
29.07.2011, 18:03
Подскажите, чем прошить PIC12F683?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
