Субъективно-объективный спор о параметрах и даташитах TDA729x
24.07.2011, 16:06
Сказал спасибо: 1,734
Re: Субъективно-объективный спор о параметрах и даташитах TDA729x
Не обижаюсь
24.07.2011, 16:09
Сказал спасибо: 113
24.07.2011, 16:29
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ALEKSEY188
Г3-118 – источник синуса с низкими искажениями, СК6-13 ИНИ, тоже весьма точный, измерения проводились на частотах 100, 1000, 2000, 5000, 10000, 15000. Измерял искажения и АЧХ, интересовала разница между конденсаторами. Понятно, что тест так себе, хорошо бы и интермодуляцию измерять, но нечем, техника не позволяла
Все эти измерения - до одного места, т.е. они грубо оценивают примитивные параметры, которые ни о чем не говорят, в том плане как будет "звучать" аппарат.
Интересно, а какой тест был бы соизмерим с тестом "слухача"?
Давайте помечтаем, о том чего нет в природе.
вариант 1:
Берем реальный музыкальный отрывок и составляем некое МНОЖЕСТВО его спектров (чем больше - тем лучше). Снимаем в том же порядке, то-же множество спектров с выхода тест-усилителя. Проверяем на схожесть.
Чем более одинаковым будет каждая пара - тем меньше "своего" внес усилитель.
Правда генераторами тут не отделаешься, тут 100% нужна компутерная программа.
Сказали "Спасибо" gary2007
24.07.2011, 16:35
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от gary2007
Можно с помощью аудиоредактора записать сигнал со входа и выхода на два канала а затем вычесть из выходного входной и послушать что осталось.
24.07.2011, 16:42
Сказал спасибо: 375
Сообщение от VladimirIvan
Согласен, вот только если публиковать отчет о тестировании, то непонятно в каких единицах проходили измерения
24.07.2011, 16:57
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Я так и делал, но честно говоря тест оказался не более информативен чем интермодуляция двух синусов.
С помощью того же КулАудио можно провести спектральный анализ и посмотреть механизм возникновения искажений, но это и компенсационным способом, 30 лет назад хорошо наблюдалось на реальном музыкальном сигнале.
(Имхо) Надо выяснить какие искажения предпочтительны.
Не секрет, что на прослушиваниях отдаются предпочтения аппаратам с большими искажениями.
Опять же зависит от публики, это как опрос общественного мнения про пенсию, по телефону - звонить будут только старушки.
Я убеждён, что музыканты выберут более качественный аппарат, остальная часть аудитории выберет усилитель с маскирующими искажениями - сам проводил такой тест.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korolkov24 за это сообщение:
24.07.2011, 17:01
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Разговор не о звучание усилителя в целом, а разницу между конденсаторами в схеме, обычными китайскими электролитами, бумагой, пленкой и фторопластом!!!
24.07.2011, 17:03
Сказал спасибо: 32
Где-то читал про "тест слухача", когда ему предложили оценить новый усилитель, тест слепой, завязали глаза, проиграли, он раскритиковал, в целом не плохо, но недостаточная атака высоких, басы бубнят и т.д. Потом одернули шторку, за которой были настоящие, живые музыканты....
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 24.07.2011 в 17:14.
24.07.2011, 17:13
Сказал спасибо: 375
Я тоже пару лет тому пытался собрать "железную" схему для конденсаторов с сигналом в виде реальной фонограммы по принципу, который изложил чуть выше VladimirIvan, но разрешения ширпотребных ОУ не хватило и я плюнул, это надо хорошо знать современную базу и быть "докой" в электронике, чтобы по настоящему заняться этим.
24.07.2011, 17:13
На фоне любого звукового сигнала в природе будет присутствовать шум. Поэтому студийная запись абсолютно без шумов для слуха неестественна. В середине 80 через измерительный усилитель 10 ватт выходной, с полосой 0 - 1мГц, искажением фазы макс 15 градусов. КНИ не помню, но очень мало, кстати весь ламповый, ящик с пол кубометра объемом. Через минут 10, прослушивания нарастало какое то внутреннее раздражение. А при подмешивании шума от генератора к сигналу слушать становилось комфортнее. Правда разгуляться нам не дали, внезапно приехал начальник КИЛ и разогнал экспериментаторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
