RENESAS высылают бесплатный Starter Kit
Непрочитано 14.07.2011, 02:10
rrurrer
rrurrer на пути к лучшему
По умолчанию Re: RENESAS высылают бесплатный Starter Kit
Похоже что там кода работы с датчиком попросту нет.
Я тоже сделпл всё по ихнему мануалу чтобы посмотреть на отладку, после чего платка стала только минать светодиодом и в ком порт вообще молчит.
Файлы примеров брал как с диска, который прислали, так и с инета скачал - тот который 1.2 гига.
Пробовал также по мануалу загрузить этот пример для другой оболочки -
Cube suite - так та вообще выдаёт ошибку при загрузке файла. ))
Кстати платку получил (в Запорожье) тоже довольно быстро, гдето 10-12 дней после заполнения анкеты.
Ха. Нашёл на диске файл *.hex и прошил его прогой WriteEZ5 - и всё стало показывать и графики рисовать ))
Последний раз редактировалось rrurrer; 14.07.2011 в 02:30.
rrurrer вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 12:15
lizard2010
lizard2010 на пути к лучшему
На диске простой проект, где только моргание светодиодом.
На сайте http://am.renesas.com/products/tools...s_jx3l_lpd.jsp
есть линка на архив проекта, V850ES/Jx3-L Low Power Demonstrator Source Code
http://am.renesas.com/media/products...K_src_code.zip
В директории applilet3_src есть работа с датчиком SHT21.
lizard2010 вне форума
Сказали "Спасибо" lizard2010
bogdank (14.07.2011)
Непрочитано 14.07.2011, 15:33
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от lizard2010 Посмотреть сообщение
Эти датчики выпускает Швейцарская фирма.
Я в свое время от них получил в качестве сэмпла 2 штуки.
Протокол там очень похож на I2C, но таковым не является.
При этом датчик можно сажать на эту шину, он с ней и другими устройствами на шине не конфликтует.
Т.е. когда контроллер работает с устройствами I2C, датчик сидит тихо, а когда контроллер работает с датчиком, то тихо сидят все устройства I2C.
О протоколе этого датчика можно найти инфу в описании самого датчика, в доке на него.
trampampusha вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 16:11
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Я получил их получил в качестве сэмпла от NXP.
Согласно
http://www.sensirion.com/en/pdf/prod...nsor-SHT21.pdf
протокол I2C.
Файлы примера скачивал одновременно с диском 1.1 Г, поэтому и подумал, что они были на диске.
Хотя бы сохранение прошивок сделали...
Последний раз редактировалось XoDoK11; 14.07.2011 в 16:18.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 16:32
bogdank
Сказал спасибо: 39
bogdank на пути к лучшему
Протокол в датчиках sht21 не сложный, и даташиты я смотрел по нему. Пол года назад делал работу с sht11. Просто в соседней ветке обсуждается вопрос точности работы таких датчиков, и я хотел посмотреть как сделано вычисление температуры и влажности в этой прошивке. Выяснил, что формулы такие же как и в даташите sht21
bogdank вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 17:36
polli123456
Аватар для polli123456
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 72 сообщении(ях)
polli123456 на пути к лучшему
Примеры применения 32-разрядных МК NEC
http://www.eltech.spb.ru/nec_mk.html?id=64
polli123456 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 18:01
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сообщение от polli123456 Посмотреть сообщение
Там все ссылки уже устарели.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 14:51
leonforte
leonforte на пути к лучшему
Посылка сегодня пришла. Шла во Львов две недели.
Последний раз редактировалось leonforte; 17.07.2011 в 14:53.
leonforte вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 13:55
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сообщение от bogdank Посмотреть сообщение
У меня SHT21 упорно показывает температуру комнаты 30+-1. Проверять его DS1820B тоже не есть хорошо. И тот и другой нужно калибровать.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 17.07.2011 в 14:10.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 17:20
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от leonforte Посмотреть сообщение
Были ли письма после заказа? Я заказал, но писем не получал.
ut1wpr вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
