Видеорегистратор. ПО
Непрочитано 13.07.2011, 12:05
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видеорегистратор. ПО
Да, сейчас проверил. ASF tools позволяет выделить сразу список файлов при добавлении. Так что, используйте ASF tools для сшивки, WMP Classic для ускоренного просмотра и тот же ASF tools, если нужно вырезать какой-то специальный кусок.
Кстати, ASF tools я в сети не нашел, страничка программы умерла, а остальные предлагают только вирус-даунлоадеры под видом "бесплатно скачать ASF tools". Если идея заинтересовала, могу предоставить ASF tools по почте.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 13.07.2011 в 12:07.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 02:16
MIK-MIK54
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
MIK-MIK54 на пути к лучшему
поиграйтесь.
Кстати, ASF tools я в сети не нашел, страничка программы умерла!
Тип файла: zip PROBA.zip (3.63 Мб, 67 просмотров)
MIK-MIK54 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 09:33
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
Вообще, если регистратор без детектора движения, то слепить в один файл и потом определить начало движения по ключевым (опорным, не помню как правильно) кадрам проще чем пялиться два часа в экран, боясь моргнуть.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 13:59
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от MIK-MIK54 Посмотреть сообщение
поиграйтесь.
Поигрался. ASF tools от этого формата отказалась. Проверил еще кучу joiner-ов - один все-таки сработал:
http://www.soft-major.ru/videored/42...e-versiya.html
Ему надо в качестве всех параметров указывать "original format", чтобы он не занимался перекодировкой, а просто соединил, получится один большой WMV.
Впрочем, если нужно, он позволяет и сконвертировать, например в AVI.
По уму при записи видео ключевой кадр должен вставляться при смене картинки. Например, не было движения в кадре, а теперь воробей полетел: первый кадр с воробьем должен быть ключевым. К сожалению, программа, которая писала это видео, вставляла ключевые кадры просто по времени или при совсем незначительном изменении картинки. Как результат, ключевых кадров слишком много и просмотр по ключевым кадрам (например в ВиртуалДубе, он это умеет), займет времени не меньше, чем просто ускоренный посмотр.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.07.2011 в 14:09.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
MIK-MIK54 (18.07.2011)
Непрочитано 15.07.2011, 16:23
MIK-MIK54
Сказал спасибо: 9
spamkerdyk спасибо попробую. кадры которые выложил снимались с отключенным
датчиком движения. я не могу показывать в реалии на всю страну то что снимают
камеры. полагаю Вы это понимаете. тем не менее размер качество и количество
файлов не меняется от режима работы датчика движения.
Непрочитано 15.07.2011, 16:33
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Нужен пережим, тогда ключевые кадры будут в ключевые моменты.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 17:24
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
После склейки без пережима на квадраты рассыпается? У всех так? Возможно из-за несовпадения битрейта. А в этом регистраторе можно выставить битрейт?
ascerdfg вне форума
Сказали "Спасибо" ascerdfg
Непрочитано 15.07.2011, 17:34
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
... кадры которые выложил...
Вполне достаточно материала. Количество ничего не изменит.
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Без всяких сомнений, если снять опцию кодирования "обязательный ключевой кадр через...". Жаль только, перекодировка может занять много времени, а его всегда жалко.
Не имеет права. (По крайней мере у меня склеилось нормально). Это значит режим склейки идет неправильно. Может быть где-то все же осталось включенным перекодирование на меньший битрейт? Легко проверить: сумма размеров частей должна быть равна размеру склеенного файла. Качество склеенного видео никак не должно отличаться от оригинала.
Если речь о выложенных файлах, я сейчас глянул и нашел ошибку индексации в первом файле. Мой joiner ее игнорировал (просто тупо перенес в соединенный файл), а проигрыватель, дойдя до нее, вероятно пропустил кадр и нормально пошел дальше. А если потребовать перекодировку, она тут же проявляется, Дуб, например, просто падает.
Тип файла: rar [27-29 joined].rar (3.56 Мб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.07.2011 в 18:13.
Непрочитано 18.07.2011, 05:35
MIK-MIK54
Сказал спасибо: 9
ascerdfg - первый кадр с воробьем должен быть ключевым
к сожалению плохо понимаю что такое ключевой кадр да и беседу далее.
простите за невежество попробую изложить проблему с потребительской точки зрения.
остановился на проге allok. не сахар конечно но лучше всё равно нет.
а вот теперь - ПРОИГРЫВАТЕЛЬ!
есть-ли такие которые в ускоренном режиме допустим Х2 воспроизводят каждый 2ой кадр
------------------------------------------------------- х4 ----------------------- 4ый ------
------------------------------------------------------- х8 ----------------------- 8ой ------ и т.д.
существующие проигрывател при ускоренном режиме просто пропускают куски записи чем больше скорость тем больше кусок
и с практически постоянным ускорением воспроизводят выхваченные куски записи чем больше скорость тем меньше кусок.
есть ли не кусочные проигрыватели а покадровые от 0 (пауза) и хотябы до х16.
движок в проигрывателях тоже ФУ. пока его держиш проигрыватель просто спит а в каком месте его отпустить неизвестно.
в предыдущем посте написал -датчик движения был отключен. - НЕ ПОМНЮ!
может был а может нет. и что такое битрейт и куда его выставить.
Последний раз редактировалось MIK-MIK54; 18.07.2011 в 05:43.
Непрочитано 18.07.2011, 07:56
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
плеер PowerDVD пробуй для ускоренного просмотра.
Битрейт - скорость видеопотока, Кбит в секунду.
ascerdfg вне форума
Автомобильный видеорегистратор vit2244 Электроника средств транспорта 7 09.06.2011 18:17
Помогите запустить видеорегистратор MS-X riply Видеотехника 2 07.06.2011 14:06
[Решено] видеорегистратор на COMART HICAP 25 rv9md Видеотехника 2 19.12.2009 05:47
Видеорегистратор на микроконтроллере и флэш-картах skywriter_ufa Видеотехника 1 13.11.2009 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
