Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Непрочитано 05.07.2011, 01:08
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор-табло от муз центра Panasonic
Сообщение от meteorite90 Посмотреть сообщение
осталось подобрать мк соответствующее нашему плану
Лучше поищи KID65783 - 8 "верхних" ключей 50В -500 ма.
А анодное напряжение может ниже оказаться. У мня дисплей авточасов от 12В неплохо светится, правда индикация статическая.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
meteorite90 (05.07.2011)
Непрочитано 05.07.2011, 06:39
meteorite90
meteorite90 на пути к лучшему
vadimzilin64, нет, под ним сквозное отверстие, это металлическая заглушка на клею.
ampy,
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
согласен, напряжение буду понижать до возможного минимума.
Очень полезная информация, изучу подробнее. спасибо. хотя и раздобыть их оказывается не так легко.
Последний раз редактировалось meteorite90; 05.07.2011 в 06:57.
meteorite90 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 09:00
ampy
Сказал спасибо: 448
Еще TD65783, UDN2981, но они "несовместимы" с данным индикатором - он эээ бесплатный, а они по 100 рублей.
ampy вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 09:43
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
Я же давал ссылку на драйвер на 4094. Напряжение там 15V. Может стоит попробовать такую схему подключения. Если все пойдет-ИМХО идеальный вариант(тем более,что 2 МС 4094 уже есть) .
heady69 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 15:15
meteorite90
ampy, Да ради такого дела за рубликами дело не встанет уж
heady69, Всё верно, надо протестировать, 4094 кстати всего их 4шт,нашёл на плате управляющей перемоткой воспроизведением кассет пара таких стоит.
Непрочитано 05.07.2011, 15:57
heady69
Желаю успеха! Кстати, глянул pdf на драйверы от maxim и т.д. В них практически тоже что и в 4094 только выходные ключи большее напряжение выдерживают. Если 15В индикатору хватит проблем вроде быть не должно.Аккуратнее только с накалом. Нити обмазаны составом увеличиваюшим эмиссию. При перекале может быстро выгореть.
P.S В принципе 4094 по даташиту выдерживают до 18В. Можно рискнуть подать и 20. Во всяком случае при этом дисплей не пострадает.
Последний раз редактировалось heady69; 05.07.2011 в 16:18.
heady69 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 16:34
ampy
Сказал спасибо: 448
Вот, мои изыскания на данную тему. В надзидание так сказать. Хотел сделать часы - календарь - измеритель "всего" в машину, но заколебался на стадии дисплея. Тут 2 импульсных преобразователя, включенных последовательно: 12-›-12 (катод) и -12-›-12+5=-7 (питание накала). Регулятор 7805 производит +5 для трех цифровых микросхем, там мощь не нужна. В результате +5 (лог 1) от микропроцессора, сдвиговых регистров и ИД1 соответствует отключенным транзисторам (эмиттеры BC640 - на шине +5, т.е. это анодное), а лог 0 - включенным. От такая понимаешь загогулина. На фото светящегося дисплея между датой и временем нечто вроде семерки - вращающийся сегмент.
Без импульсников оно конечно можно, но не оч хорошо будет - потери большие, к примеру если питать накал от 7805.
ID:	23460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23461   Нажмите на изображение для увеличения
ampy вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 16:54
heady69
Понятно были времена.Чего только не делали.В 80-х и на ИН8-2 и ВЛ-18 лепил.
heady69 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 21:27
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Индикатор-табло от муз центра Panasonic
накал у таких индикаторов является катодом и подвод к одному электроду ведет к вышеуказанному - левая или правая (зависит от включения) сторона будет слабее светиться.
Совершенно верно. Но это в случае питания постоянным током. При питании накала переменным током напряжение будет усредняться, но появится мерцание. Поэтому катод (масса) подключают к средней точке обмотки накала. 2-5 вольт накала по сравнению с 27 "анодными" - фигня, поэтому можно питать хоть постоянкой.
На аноды, то есть сегменты, подают положительное напряжение порядка 18-27 вольт. Одновременно такое же напряжение подают на сетку нужных сегментов. Если на сетке будет потенциал катода (а ещё лучше - более отрицательное запирающее), то аноды светиться не будут.
Сообщение от vadimzilin64 Посмотреть сообщение
Судя по второй фотографии с тыльной левой стороны индикатора находится контроллер (такой кружок) самого индикатора.
Окстись. Это вакуумный прибор.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 06.07.2011 в 01:19.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 11:23
meteorite90
Прошу прощенья какое то время отсутствовал, отключали электричество =(
heady69,
Сообщение от heady69 Посмотреть сообщение
для тестов нашёл калькулятор Электроника Б3-36
ampy,
дааа)))) но тут понимаешь сегментов куда больше и ещё прозвонить их надо =(
Godzilla82,
я запутался "такое же" положительное или отрицательное напряжение на сетку?
если коротнуть сетку с катодом то аноды не светятся, по этому подключено через резистор, мерцание есть но очень незаметное, частота 25-30гц
девайсы, железо, компьютеры, схемы
Муз. центр Panasonic SA-CH75 byrewesnik Аудиотехника 9 04.03.2011 14:52
[Решено] Странная неисправность муз. центра Sharp CD-C470W bogdankuzmin Аудиотехника 0 11.11.2009 22:14
Помогите найти схему муз. центра sony HCD-RG100 evdum Аудиотехника 8 16.02.2009 13:59
Нужна схема муз центра SONY HCD-XB200 sirak Поиск схем. Делимся схемами 1 29.01.2008 17:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
