| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Глюк Windows XP? Что это?
28.06.2011, 08:16
Сказал спасибо: 844
Re: Глюк Windows XP? Что это?
И еще раз Здраствуйте знатоки! Подобная проблемма с Hitachi (500 Г) у меня - все операции с разбивкой, удалением, созданием разделов проходят на ура, но форматирование - процентов 10...18 и зависает. Дам выстояться около часа- и все повторяется. Благо успел перед этим снять всю инфу. Сегодня посмотрел опять на него и увидел, что шлейф не зажат в разъеме. Попробую включить снова и отпишусь.
С уважением.
Спасибо за знания!
28.06.2011, 08:30
Фигасе "подобная".
Дамп SMART покажи. Получить его можно с помощью DriveTemperature/HDTune/Victoria и многих других программ.
Впрочем, если шлейф болтался - это неудивительно. Там поди тонны UDMA CRC Error.
28.06.2011, 10:33
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
По контактам - подтверждаю.
По низкоур. форматированию - подтверждаю.
Если не помогает, то может помочь "невидимое" (т е известное только контроллеру) переназначение бэдов: старая советская программа HDDSPEED Михаила Радченко умеет это делать
По старттопику, собственно:
--- когда-то подобное видел, но уже забыл, после чего это было. Единственно что помню точно, это НЕ физич. неисправность. Это какая-то очередная реакция винды на некорректное завершение то ли на изменние содержимого библиотек, кэшей и т п.
(По Касперскому - подтверждаю. Удалит лишь (полу)профессионал, и то с помощью спецпрограмм)
Совет: беспощадно удалить винду, стереть ПОЛНОСТЬЮ диск и переустановить. Если же винда лицензионная, а дистрибутива нету, тогда увы, и только
--- если спасёте, на будущее: даже и лицензионная винда всё равно убьётся, если Вы будете ставить Касперских и другие пакеты.
Радикальное решение: *nix + OpenOffice
28.06.2011, 11:01
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Учитывать надо и то, что современные диски через 3 года начинают сыпаться, кроме хитач, те через 5 лет. Ниже график наработки из какого то копютерного журнала.
Давно не верю таким публикациям. Надо разрекламировать товар - они и рады стараться... Считаю самыми надёжными Сигейты, потом WD. Причём любые. Хитачи были два в ремонт и оба дохлые. Самсунги работают два-три года и умирают со всеми данными (почти мгновенно и без предупреждения). Бывает и через три месяца. Вообще, Самсунг, похоже, производство к нам перенесли - вообще покупать страшно. Завалили ремонтами.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
28.06.2011, 11:03
Сказал спасибо: 132
Сообщение от hacker7
Давно пора!
28.06.2011, 11:31
Да что ж вы все одно и то же талдычите-то, даже не зная толком. Это вывод левой программы, запускаемой перед загрузкой винды (точнее, перед загрузкой какой-то части винды, другая часть к тому времени явно уже загружена). Там может быть что угодно, и из этого что угодно к самой винде относится только CHKDSK. Но это не он, явно. Как узнать, что именно - я уже написал.
Все бы вам форматировать. Топор - универсальное средство от головы и всех остальных проблем!
И да, с кривыми ручками вы и линукс будете регулярно форматировать и переустанавливать.
Диск тут скорее всего ни при чем, хотя протирание контактов врядли повредит. Разве что при этом можно его статикой или еще каким косяком угробить.
28.06.2011, 11:50
Сказал спасибо: 132
Сообщение от II3II
Пока проблема исчезла!После установки приложения Autoruns отключил из автозапуска неизвестно как проникшие установки,а именно Спутник Е-майл и Касперского. Вот уже более месяца ни одного случая сбоя!
Проблема, похоже, уже давно решена. Мы тут просто развлекаемся и блещем знаниями  Перебираем варианты, делимся опытом.
28.06.2011, 12:32
Сказал спасибо: 40
Поотключай лишние службы: Время, Справка, Второй пользователь, Удалённое управление реестром... 10-12 точно лишние. В Автостарте - вообще ничего не должно быть - Билл не терпит когда его пинают ! В msconfig - Выборочный старт и там же в "Автозагрузке" - ctfmon, SOUNDMAN, видеокарта, антивирус Аваст ( бесплатно, но комп работает без тормозов), ADSL и Веб-камера ( у кого есть ) - всё остальное - от лукавого...
Результат получается только при перемене мест слагаемых !
28.06.2011, 13:36
Сказал спасибо: 3,755
II3II, Такая проблема возникает элементарно после стирания файла Bootfont.bin, находящегося в корневом каталоге системного диска, либо исключения его из файлов автозагрузки Windows!
28.06.2011, 14:48
Сказал спасибо: 2,240
hacker7,
Низкоур. форматирование почить в бозе
примерно в конце девяностых
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
