Цифровой инклинометр (акселерометр)
05.06.2011, 19:08
Сказал спасибо: 113
Re: Цифровой инклинометр (акселерометр)
Сообщение от mobil2005
Просто разместил свою статью на тематическом форуме кому не надо не зайдет кому надо с интересом почитает )))
Никто и не спорит...
Просто... тот кто сам сможет сделать, тому это неинтересно... исходников нет, приспособить к чему-то своему уже не получится... пожелает ли кто повторить как есть - не знаю...
Поэтому и прозвучало:
Может чего не понял, но что хотел сказать ТС ?
Мужики! Не тролльте пожалуйста, ну была у меня под рукой мега32 и поставил ее, в чем проблема то? Была бы STM32 и ее бы поставил.
Тут задача стояла научится работать с акселерометром и ацпульничек.
Народ подключился к обсуждению... разве это плохо???
05.06.2011, 19:20
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
1.1) Тот кто сам сможет сделать наверняка будет делать сам, и интересна скорее всего схемотехника будет)))код в данной программе относится более к работе с ацпульничком, и если мужики начинают говорить нафига проц такой мощный ))) я бы еще и задал вопрос нафига ацпульничек 24 битный ))) хотя и 10-12 за глаза бы хватило.
1.2)Вот пример офомления темы
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=54548
Типа это круто?
2)Не плохо. Но холивара не хотелось бы
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
05.06.2011, 19:31
Сказал спасибо: 375
А какая цель у ТС? Для развития народа - выкладывают всё, причём в доступном виде. Если реклама - то ошибка с веткой. А тут - реклама, потому что схема подключения и так имеется в даташите.
05.06.2011, 20:45
Вы этот проект выложили для того, чтобы продемонстрировать всем свою пипиську, или чтобы его кто-то повторил? Пиписькамеров здесь не любят, а если второе (у вас же вроде законченное устройство) - то хоть подберите оптимальные детали, в том числе и по цене. Чтоб людям не пришлось переплачивать. Хотя бы подредактируйте схему под самую дешевую мега48 и перекомпилируйте код под неё
05.06.2011, 20:56
Сообщение от RY723
Вы наверное никогда не читаете журналы типа "Радио", там многие изделия не сопровождаются исходным кодом.
Тут собственно говоря есть все необходимое для повторения. Схема, плата, прошивка, все работает.
А про GNU GPL статус данного проекта я нигде не упоминал.
Сообщение от niXto
Я поговорю с автором проекта о ваших предложениях.В них имеется здравый смысл.
Последний раз редактировалось mobil2005; 05.06.2011 в 21:12.
05.06.2011, 21:01
Сказал спасибо: 375
В журнале Радио нет темы "Барахолка", а здесь есть. Вы тему перепутали. Для повторения - выкладывают исходники, для продажи - фото и восклицания.
05.06.2011, 21:08
Сказал спасибо: 158
А про GNU статус данного проекта я нигде не упоминал.
GNU - GNU Not UNIX. При чем тут это?
Вот, к примеру, Arduino распространяется под лицензией CC.
(С другой стороны, ну нельзя запрещать пользователям хвастаться
своими проектами. Почему-бы нет? С третьей стороны, если не обсуждать
и не холиварить, то какой смысл создавать подобные темы?)
[add_off]
Глядя на название темы. Почему-то "инклинометр" ассоциируется с "климаксометр".
[/add_off]
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 05.06.2011 в 21:20.
05.06.2011, 21:59
дайте срочно код работы с ацепульчиком! или я за себя не ручаюсь!
киргуду, шутка
редко кому такое понадобиться, а вот части схемы и кода многие бы с удовольствием заюзали. вот я например, выше заинтересовался.
06.06.2011, 00:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Инклинометр - устройство, предназначенное для измерения угла наклона различных объектов, относительно гравитационного поля Земли.
Я посвятил некоторый период своей жизни этой теме, вот с этой позиции и прокомментирую.
1. Выбор датчика
MMA7260Q - это очень нехороший выбор, я с ним немного игрался года 4 назад, Плотность шума на уровне 350 ug/sqrt(Hz)- это совершенные дрова. Лучше применять LIS3L02AL, для тех кому реально и 2g и 6g нужно- LIS3L02AQ5. Больше других уважаю сенсор SCA103T, можете посмотреть и другие их изделия на www.vti.fi, люди серьезные вещи делают.
2. Выбор АЦП
24 бита для таких дров как MMA7260- это сильный перебор. Даже для SCA103T нормальным было пользовать 16-битный АЦП. Ну разве что вы полосу пропускания на уровне долей герц делаете.
И про проверку: Скажу по собственному опыту, очень не сразу вы найдете инструмент, позволяющий повернуть и зафиксировать механическую поверхность относительно Земли с точностью ну хотя бы 90градусов/2^16 = 0.001 градуса, я уж не говорю про точнее.
3. Стабильность измерений
Это очень больной вопрос любой механики, в том числе MEMS. Обычно измеряют температуру внутри сенсора и пересчитывают его показания, при этом полиномы 3-го порядка применяют. Мне слабо верится в способности встроенной компенсации этого сенсора, а градусника на плате нет. Заложите хоть семечку трехногую для измерения температуры платы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ruslan-1 за это сообщение:
06.06.2011, 00:31
сдается мне - реклама это, а флуд разводит ТС для того, чтоб не забанили или в барахолку не упекли.
основание - поиск гуглом выдал такой сайтец.
решайте, народ - либо ТС выдает исходники, либо его в барахолку пусть модератор запрет
mobil2005, а автор сайта и конструкции, с которым будете советоваться - не одно лицо?
здесь не враги, но хитрых не любят. при опыте программирования авр 10лет мог бы дизассемблировать ваш "секрет полишинеля", но - лень
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
