| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Тормозит компьютер, мышь не хочет двигаться
29.05.2011, 21:27
Сказал спасибо: 6
Re: Тормозит компьютер, мышь не хочет двигаться
Я бы посоветовал поставить программку anvir.exe с сайта
http://www.anvir.net, она сидит в трее. Во время игры открыть её и проконтролировать какой из процессов съедает память и нагружает процессор. Затем принять решение нужен ли он и отключить.
C уважением esf51
29.05.2011, 22:00
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
"Семёрка", а особенно "Виста" (где-то читал, а потом убедился на горьком опыте) любят что-то у себя резервировать. Этот процесс начинается в "Висте" с запуска и никак не отключается. Ссылку дать не могу, не помню... Купили на колледж интерактивные доски и к ним ноуты с вистой и потом с семёркой. Чтобы нормально провести урок, преподаватели включали буки за 40 минут до начала. Но могло и во время занятия снова всё повиснуть: загрузка процессора - 100% и никакой реакции на внешние воздействия. Особенно заметно было на слабых компах. Сменил на некоторых "семёрку" на последнюю (приоретено весна-лето 2010г. и, похоже, с обновлениями): стало всё нормально. Удивительно, но факт. Обрати внимание на индикатор винчестера, если во время торможения он почти непрерывно горит - вероятен мой вариант.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
29.05.2011, 22:04
Сказал спасибо: 132
А три года!!! без переустановки - это супер!!! Вынь столько не живёт. У меня жила ХР 2.5 года, но стольких ухищрений это стоило...
29.05.2011, 22:12
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от ravas
За это награждать надо!!!
Каждый месяц сношу и из образа заливаю.
30.05.2011, 00:14
Сказал спасибо: 52
Сообщение от ravas
в среднем год живёт ,если пара на разделах(оптимально 2 XP+7) , 1.5 года живут затем тормоза от глупостей (на тестовой - всё подряд устанавливается , снос, переустановка)(сейчас из "глупой " работаю , аварийной , убитой.....ничего - Забыла Глупости (разделы- XP1 -90 G , XP 2 -30G , 7- 100G))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 30.05.2011 в 00:19.
30.05.2011, 09:01
Сказал спасибо: 6
А вообще-то полностью согласен с fifax. В Линукс существует Wine. Так вот те игры, в которые Вы играете прекрасно запустятся под Wine
C уважением esf51
30.05.2011, 10:02
Сказал спасибо: 132
Сообщение от esf51
Ну с Wine ещё и поколдовать нужно. В Линуксе можно найти аналоги игр или сами игры. Репозитории огромные  . Тут другая проблема: у девушки проблема с опытом установки windows, а мы ей Linux  (этот смайлик нам - советчикам)
30.05.2011, 10:23
Сказал спасибо: 6
Тогда следует начать с вопроса "А установленная Windows Ultimate лицензионная?"
Потому что такое поведение системы может указывать на то, что при обновлении Windows был запущен процесс, ограничивающий скорость работы (или что-то в этом роде) если система не пошла проверку.
C уважением esf51
30.05.2011, 10:36
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
конденсаторы, блок питания, антивирусы это все левая фигня. Неужели никто из эмбеддеров не работал с USB, чтобы такие вещи советовать?
Тормоза мышкины могут возникнуть только если занято ядро. Самая распространенное явление в XP, которая это вызывает - обращение к диску, особенно если тот в состоянии спячки.
плюс ко всему имеет значение тип мыши, я бы рекомендовал поставить PS/2, либо просто поменять на самую простую дешовую мыш, которая не умеет регулировать частоту опроса шины и работает исключительно как HID устройство.
ps: у меня на ноуте винде почти 5 лет. На домашнем компе - 6 лет.
Сказали "Спасибо" switch0
30.05.2011, 10:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Хоть и некропостинг, но скажу - такое может быть ... *барабанная дробь* ... из за самой мышы! Диагноз - отвал хвоста. Лечится обрезанием на расстоянии 4-5см от тушки мышы и припаиванием здоровой части хвоста внутрь тушки цвет-в-цвет.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
