АЛС 333 тускло светят в динамике
Непрочитано 17.05.2011, 20:50
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию АЛС 333 тускло светят в динамике
Попал в руки пульт управления , от какого-то промышленного агрегата, вещь удобная - кнопки , корпус, 9 7-ми сегментных индикаторов, и светодиоды. Сваял плату управления с МК вместо родной , подключил и обнаружился сильный минус этих АЛС - свечение в динамическом режиме очень тусклое, я конечно ожидал, что будет не ярко , но чтоб так ...
Схема включения следующая ,Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21757 , для простоты из девяти нарисовано только два индикатора .С забугорными АЛС схема работала нормально , программа тоже вроде отработана , но светят отвратительно. Как можно выйти из этого положения с минимальной переделкой платы ? программно вроде менять нечего, остается только схемотехника. Пробовал повышенное питание на них подать , прирост яркости есть ,но слабый. Можно конечно поставить импортных индикаторов, но аналогов по ногам с АЛС333 , на вряд ли будет, да и 333 и им подобных куча лежит , тоже надо использовать куда то.
Последний раз редактировалось E_C_C; 17.05.2011 в 20:53.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:04
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
plus на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЛС 333 тускло светят в динамике
Верхние транзисторы должны быть p-n-p. а нижние - n-p-n.
Да, и на фига вверху нужны транзисторы? В 514ИД1 всё уже есть. Если память не изменяет, то там даже токоограничивающие резисторы есть. Если это так, то и R1...R7 лишние.
Вот ссылочка на примеры динамической индикации.
Последний раз редактировалось plus; 17.05.2011 в 22:16.
plus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо plus за это сообщение:
E_C_C (17.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
... и не Дарлингтоны! на нижних транзисторах падает 1,5 В, на верхних 0,7 - в итоге на сам индикатор остается чуть больше 2 В. Естественно он от этого ярче светить не будет
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Непрочитано 17.05.2011, 22:35
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Да, посмотрел, что у 514ИД1 вытекающий ток вообще децильный.
Надо 514ИД2 в связке с транзистором, как показано на рисунки из ссылки http://tec.org.ru/board/127-1-0-470
А нижние транзисторы в цепь общих катодов включать так, как показано здесь:
plus вне форума
Сказали "Спасибо" plus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:40
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от plus Посмотреть сообщение
Это так важно ? у тойже меги-8 внутри n-p-n , к тому же нижний открывается нулем 155ИД3 инверсные выхода .
попробую, выход 155ИД3 потянет раскачать несоставной тр-р ? я нигде не нашел её нагрузочную способность.
Последний раз редактировалось E_C_C; 17.05.2011 в 22:46.
E_C_C вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:42
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Это очень важно. Меняется схема включения. Либо ОЭ, либо ОК. А, как говорят-таки в Одессе: Это две большие разницы. При включении транзистора с ОК не получить ключевого режима, необходимого для управления индикаторами. И, соответственно, полного размаха напряжения и яркости на индикаторе.
Последний раз редактировалось plus; 17.05.2011 в 22:45.
plus вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 22:46
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
А если полевики ?
E_C_C вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:49
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
E_C_C, а зачем столько всякой логики в обвязке? На фига вообще 155ИД3, 514ИД1/2? По цене, как минимум, на полкорпуса меги потянут. Если не хватает ног, лучше взять поногастее корпус. И дешевле обойдётся, и меньше ошибок будет. И включайте его, как на нижнем рисунке поста #4.
plus вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:50
а вы друзья, как не садитесь, но с АЛС вы не ...тесь
жуткий, по сравнению с китайскими, расплывчатый и слабый свет - отказался еще лет 10 назад. возьмите 9тиразрядный индикатор от АОН (бывает 3*3разряда на платке) - в динамике держит яркость даже при среднем токе 2-3ма ((2-3)*9=ток в статике)
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:52
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Дело в том, что в первом посте , по схеме эп включено , при низких питаниях(5 вольт ) в любом случае потеряется, а нижние , это - вообще в школе учились по -5, ..... 0.7V+ Падение на светодиоде (1.5-3V (цвет важен))) +1.4V +Резистор должен быть,на нём ещё......, и ТД И ТП.. понундеть ..НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! ....когда и где это было сделано, и на каких светодиодах ... я только на мосфетах сейчас скину полтора вольта, а подумать, так и отавлю 4.9 V , из 5-ти для Сладкой Парочки ,Резистор-Светодиодиха.
зы, а можно и разженить вообще ...Пацану всё.(полевиками )(не поплохеет?)
а на самом деле , какие дерьмовые были светодиоды ...(у меня есть 324-е , зелёные - надо кому?(я для потомков оставлю!!! неОТдам!!!))
! зы . Ладно ...пошутили и Хватит ... Здесь проблема в чём , полярнрсти выбирались кк-то не в ту сторону, имелось ввиду , что повторитель с одной микросхемы не должен напрямую запитывать Индикатор, Он должен был включать Высоковольтный(тогда светодиоды только на подходе были )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.05.2011 в 23:04.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
