Rolsen c 29r48t не включается из дежурного режима
08.05.2011, 18:58
Сказал спасибо: 125
Re: Rolsen c 29r48t не включается из дежурного режима
Проверьте электролиты в первичке (заменой) С818, С822, С825.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
08.05.2011, 21:39
сегодня отсоединил vd819-БП в защите,затем vd820-эфект тотже,затем vd821-эфект тотже,затем fu804-эфект тотже.но когда отсоединил l805,то все замолкло и не начто не реагирует.думал отдельно отсоединить vD817,vd818,vs802,но не успел времени не хватило.
08.05.2011, 22:07
Сказал спасибо: 2,719
Что такое l805?
08.05.2011, 22:59
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от mixeyn70
Вот блин.Да вычитал гдето что это может быть из-за оптотрона вот и разорвал цепь.А что начет 15 В вместо 125В ?????
Так и должно быть в дежурном режиме. Это напряжение подается через открытый тиристор (при сигнале OFF) на питание дежурного режима. В рабочем режиме тиристор закрыт. Так как была отключена обратная связь, то напряжение 125В, через открытый тиристор пошло на конденсаторС841), который на него не расчитан. Верните обратную связь, отключите нагрузки( кроме деж. режима - 7.11В-- 3В), проверьте сигнал OFF. Напряжение 125В появится только при его отсутствии.
Последний раз редактировалось syrko; 08.05.2011 в 23:15.
08.05.2011, 23:46
Сообщение от shuliy
Что такое l805?
L805 -дросель
09.05.2011, 00:17
так если 125 в пошло на кондёр и он взорвался,значит и надо проверит всю цепочку???
09.05.2011, 07:30
Сказал спасибо: 125
У меня сложилось впечатление. что вы не слушаете то что вам советуют, а это грозит вам новыми неисправностями. Схема вашего блока питания один в один как БП ТВ Рубин. В яндексе или гугле пишете "телевизоры Рубин", и уже 3 ссылка с неисправностями этих телевизоров, ищите свой блок питания и ремонтируете свой телевизор. А то уже под 40 постов и не у шубы рукав.
09.05.2011, 15:29
сегодня подпаял обратно L805.Бп запустился после 3х свистов.лампа загорелась.зетем поочереди подпоял VD819,VD820,VD821и при подключении FU804 БП снова стал в защиту.Я отпаял R335 и БП снова включился.Это значит микруха D302 навернулась?затем припаял строчный транзистор и R712 итог- БП снова в защите,видать и строчный транзистор сгорел.сегодня постараюсь купить транзистор и впаять.посмотрим результат.
09.05.2011, 18:58
Ну чё, молодец! Таки да, похоже на D302. Или D303. Или вместе.... (поняли как отключать нагрузку?). Транзистор новый сразу прозвоните и сравните со старым. Проверьте (заменой) С701 и vt 700(прозвонить)
09.05.2011, 20:17
к слову....раньше когда телек работал,то почемуто на канале ТВ 3 звук както заикался,причем только на этом канале.......и еще изображение чуть мелькало на ярких тонах на всех каналах....но это продолжалось в течении 3х лет.Ну вот видать и пришло время....
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
