Пропала искра на Оке
Непрочитано 08.05.2011, 07:48
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
shuliy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропала искра на Оке
Коммутатор, ставили И с рабочей машины - эффект одинаковый. Сейчас стоит (марку не помню) со светодиодом, контролирующим работу коммутатора и холла (когда мотор крутится - он моргает). Так, что питание подаётся на коммутатор и холла -это видно. Вот, есть одна интересная вещь, но я на неё вчера внимание не обратил-при выключении зажигания снимается питание с катушки, а на коммутаторе остаётся. И ещё. Пробовал, отключив катушку от коммутатора, подавать на катушку массу, принудительно (вместо коммутатора) - искры на свече нет. (катушку менял)
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
shuliy
Это частенько бывает, зависит от начинки коммутатора, считать неисправностью не стОит.
Неепооонял! Машина не заводится-не считать неисправностью?
shuliy вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 08:32
Gorgon67
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
Смотрите питание. Очень похоже на то, что катушка с коммутатором берут питание не из того места. При прокрутке стартера большинство потребителей отключаются и возможно и коммутатор, а как ключ отпускаете питание возвращается. Возможно когда стартер уже отключен, а двигатель идет по инерции и успевает проскакивать единственная искра.
Gorgon67 вне форума
Сказали "Спасибо" Gorgon67
berlingos (09.05.2011)
Непрочитано 08.05.2011, 09:53
shuliy
Аватар для shuliy
Сообщение от Gorgon67 Посмотреть сообщение
В том то всё и дело, что питание, когда стартер крутится, на коммутаторе ЕСТЬ!(светодиод в нем горит! и моргает!-значит и коммутатор и холл работают!) А вот, почему нет искры, когда принудительно даёшь землю на катушку? И появляется, ( цепь восстановлена) когда вытаскиваешь холл из корпуса прерывателя?
Последний раз редактировалось shuliy; 08.05.2011 в 09:57.
shuliy вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 15:16
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
а что должна давать земля на катушке?
искра с катушки возникает не когда на нее земля подается, а когда поданная земля снимается - катушка выдает запасенную энергию
долго держать землю на катушке нельзя - сгорит катушка
а вапче вы так доиграетесь - коммутаторы от длительных неправильных импульсов выгорают на раз
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 16:33
shuliy
Аватар для shuliy
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
На один конец катушки зажигания подаётся плюс. На другом - выход коммутатора. В чём заключается работа коммутатора? В том, чтобы к р а т к о в р е м е н н о коротить первичку на массу, тем самым, вызывая индукцию во вторичной обмотке. Ч Т О я и делаю вручную! Коммутатор в этот момент отключён! и катушку, я долго не держал в качестве плитки!) Вы лучше помогите понять почему нет искры?
shuliy вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 16:34
Gorgon67
Ну тогда давайте идти методом исключения. Не доставая датчик холла подключитесь вольтметром между зеленым и черно-белыми проводами. При вращении вала распределителя зажигания вольтметр должен попеременно показывать то около 0, то 9-13 вольт. Если оно так, то датчик тут непричём. Подтыкаться советую у фишки коммутатора, чтобы и провода заодно проверить.
Далее смотрим наличие + 12 вольт на сине-черном проводе на кз. Далее откидываем коричневый провод и кратковремено чиркаем по высвободившейся клемме на кз массовым проводом. При этом обе свечки должны хорошо быть прижаты к массе иначе можно убить катушку. Если катушка жива, то остается только коммутатор. Причём для его проверки желателен осциллограф...
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 16:58
shuliy
Аватар для shuliy
Ну тогда давайте идти методом исключения. Далее откидываем коричневый провод и кратковремено чиркаем по высвободившейся клемме на кз массовым проводом....
Наконец то! Я и спрашиваю! Вручную, корочу (чиркаю) по массе - НЕТ искры ! Когда всё, подключено штатно - искра только в МОМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ! Вытаскиваю, холла из распределителя и, елозю в его щели отвёрткой - ИСКРА О Б А Л Д Е Н Н А Я ! Т.Е. и коммутатор и холл и катушка рабочие!
shuliy вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 17:17
Gorgon67
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
А коричневый
провод при этом откидываете? Возможно на нем уже и без вас масса присутствует.
Датчик холла проверьте на изоляцию возможно он поэтому и работает только в руках. Чудес то небывает...
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 17:28
shuliy
Аватар для shuliy
А коричневый
Сам понимаю, что чудес не бывает ! (Хорошо верующим - они верят, что бывают и спокойны! ). А я не могу пойти к соседу, доделывать, стыдно делать умную морду, когда мыслей нет, куда сунуться! Конечно, и коричневый провод откидывал, и холла, и коммут, и катушку менял (и новые ставил и с рабочей машины снимал (сейчас стоит коммут со светодиодным контролем работы его и холла) результат одинаковый!) Если вы имели в виду проверить магнитную изоляцию - проверял!
Последний раз редактировалось shuliy; 08.05.2011 в 17:33.
shuliy вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 18:06
Праздник на носу, народ шашлыки маринует, а вы соседский друшпак реанимируете. Как не стыдно?
В любом случае, проверьте осциллографом, что там холл выдает и что коммутатор.
Вместо катушки зажигания включите лампочку от габарита. Должна моргать - вот вам и первая ступень диагностики. А то вы скоро двигатель поменяете. Жена за убитые выходные не ругается?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
shuliy (08.05.2011)
Куплю СОВЕТСКИЙ компьютер или калькулятор в музей! Sergei Frolov Барахолка электронных компонентов 4 31.07.2018 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
