Помогите найти схему на привод ПТО-М-230-32
Непрочитано 29.07.2010, 13:50
dm256
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dm256 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти схему на привод ПТО-М-230-32
У меня возникла проблема с таким приводом, когда я получил на восстановление такой станок после чьего-то кривого ремонта. Схем на привод не было, паспорта на станок (кроме схемы на дверце шкафа) тоже. Пошел кардинальным путем: убрал весь этот привод и сделал свой. Два тиристора встречно, четыре диода в силовой части, схема управления своя, обратная связь с тахогенератора. Кому интересно - пишите, вышлю с рекомендациями (если будут желающие, то выложу в архив сайта).
Может, кто-то поможет с паспортом на этот станок? У кого есть? Возникли проблемы по кинематике коробки.
dm256 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 19:39
mm-zay
mm-zay на пути к лучшему
Добрый день всем! Прблема еще оригинальней - отсутствует двигатель на станке С1Е61А,хотя есть преобразователь. Пожалуйста,скажите - какой двигатель и тахогенератор должен быть установлен. С уважением ,Михаил.
mm-zay вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:41
dkarakosha
dkarakosha на пути к лучшему
Добрый вечер! У меня возникла более серйозная проблема - есть станок, а двигателя и преобразователя нет.Может кто-то подскажет, так выйти из даной ситуации. Пытался ставить А-синхронник - но не годится. Буду вам очень благодарен!
dkarakosha вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:25
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от dkarakosha Посмотреть сообщение
Купить двигатель и преобразователь в комплекте, или подобрать из того , что есть под рукой.
E_C_C вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 22:53
dkarakosha
Спасибо за совет, но сделать это не так просто. В регионе промышленых предприятий, нет - с/х. Станок С1Е61А есть эксклюзивом, знающих людей - увы. Станок немного использовали в с/х мастерской. Из слов, когда уграли родной привод, - пробовали использовать двигатель асинхронный(4кв1000 об). Так как у станка прямой привод( нет коробки), то вскоре от этой рацухи отказывались. Сейчас у станка железо вроде бы цело, а электрику растаскали всю, только схема на двери и пара пускателей.Так посмотриш - жалко выбрасывать на лом. Есть желание реанимировать. За 100% и не думаю, - хотя бы для выполнения элементарных токарных робот: - проточкак, резьба. Как по мне, - сначала нужно решить вопрос из регулируемым приводом. Что было родное - незнаю? Под руками есть движок постоянка П(или Н) 100L, 220 V, 1.1 kvt обороты 1500 - 4300, обмотка возбуждения - независимая - 220 V.
Наверное слабоват!? А если через редуктор 1/3? Другого не нарыл.
Опыта общения с постоянкой, как такого нет.
Если кто-то подскажет - попробую освоить.
Просмотрел информацию по родному приводу на Форуме - мудрено как-то!?
интересно предложение других форумчан, dm256. Буду рад всем, кто откликтница и что-то дельное подскажет.
А может все это зря, взять да плюнуть, и порадовать турков хорошим ломом.
Непрочитано 08.05.2011, 20:07
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Ищите паспорт на станок, или ждите может кто из тех у кого такой же и ответит.
У меня привод стоит не на станке, а на линии очистки сварочной проволоки, так что помочь не могу.
Вам либо ставить двигатель постоянного тока с приводом постоянного тока , либо асинхронный двигатель с частотным приводом , и то и другое потребует денежных вливаний , чем мощнее тем больше.
E_C_C вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 10:46
sven_65
sven_65 на пути к лучшему
dm256, у меня та же проблема есть станок, а всего остального нет, даже не знаю с чего начать
sven_65 вне форума
помогите найти схему bestavto Поиск схем. Делимся схемами 0 05.12.2009 23:01
Усилитель с трансформаторным фазоинвертором - помогите найти схему Dima_new Аудиотехника 5 04.11.2009 22:54
Помогите найти схему DVD плеера Pioneer DV-350 Alexey_sevast Поиск схем. Делимся схемами 1 24.10.2009 23:12
помогите найти схему dvd bimatek bas4567 Поиск схем. Делимся схемами 0 21.10.2009 10:58
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
