AT91SAM9 Eclipce+yagarto не получается откомпилировать
Непрочитано 16.04.2011, 16:00
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию AT91SAM9 Eclipce+yagarto не получается откомпилировать
Доброго времени суток.
Есть проект: стандартный атмелевский пример getting-started-project-at91sam9xe-ek_gnu(во вложении). Делаю все как написано здесь http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html. С примером SAM7X256Test(во вложни) все работает как описано, т.е все компилится, создаются elf файлы. Но стоит мне создать новый проект и прикрепить к нему файлы из at91sam9xe-ek_gnu, то при попытке сделать build выводит следующее:
make all
make: *** No rule to make target `all'. Stop.
Если кто встречался с этим, как решить?
Стоит:
Eclipce 3.6.2
YAGARTO GNU ARM toolchain:
Binutils-2.20.1
Newlib-1.19.0
GCC-4.6.0
GDB-7.2
YAGARTO Tools 20100703
cdt-master-7.0.2
Тип файла: rar getting-started-project-at91sam9xe-ek_gnu.rar (457.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: zip SAM7X256Test.zip (47.7 Кб, 45 просмотров)
svad0 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 16:27
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: AT91SAM9 Eclipce+yagarto не получается откомпилировать
Смотрите прописаны ли пути к файлам компилятора, линковщика и т.д. В эклипс это - Progect -› Properties -› C/C++ Build -› Discovery Options и Settings. Еще по пробуйте создать новый проект и добавить в него файлы примеров. Бывают глюки при импорте.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 18:24
svad0
Начал копаться в make файле. Обнаружил косяк в названии чипа и платы
Было:
CHIP = at91sam9260
BOARD = at91sam9260-ek
Заменил на:
CHIP = at91sam9xe512
BOARD = at91sam9xe-ek
Структура проекта следующая:
at91lib
resources
Makefile лежит в папке getting-started-project вместе с main.c
В проекте, который у меня работал, makefile лежит в главной директории проекта.
Перенес Makefile из папки getting-started-project в корень, структура проекта стала следующая:
at91lib
resources
Makefile
Заменил в Make-файле строчку AT91LIB = ../at91lib на AT91LIB = ./at91lib, а строчки
BIN = bin
OBJ = obj
на
BIN = ./getting-started-project/bin
OBJ = ./getting-started-project/obj
Попробовал выполнить Project-›Clean\, и о чудо, выполнилось! Временные папки obj и bin очистились.
Потирая руки попытался выполнить Project-›Build Project и тут облом, получил следущее:
No rule to make target `main.c', needed by `getting-started-project/obj/sdram_main.o'. Stop.
Пока пытаюсь понять что это.
Последний раз редактировалось svad0; 17.04.2011 в 18:52.
svad0 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 18:33
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Радость Re: AT91SAM9 Eclipce+yagarto не получается откомпилировать
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
make all
Дык пишет-же - "нет цели "all" в makefile".
Типа такой строчечки:
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 17.04.2011 в 18:35.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 18:51
svad0
Цель есть. Выкладываю makefile.
Тип файла: rar Makefile.rar (2.1 Кб, 44 просмотров)
svad0 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 19:00
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
all: $(BIN) $(OBJ) $(MEMORIES)
И хде в makefile определение переменной MEMORIES ?
ИМХО, makefile не очень хороший.
Поищите примеры, где makefile получше. В смысле более понятный что-ли.
Я обычно удачный makefile копирую из проекта в проект и подправляю по надобности.
[add]
Вот строчечка выше:
# Compile for all memories available on the board (this sets $(MEMORIES))
include $(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/board.mak
Где-то тут должно быть определение переменной MEMORIES. (this sets $(MEMORIES))
[/add]
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 17.04.2011 в 19:03.
Непрочитано 17.04.2011, 19:08
svad0
Может у кого-нибудь есть правильный, компилящийся пример под атмелевский ARM9 под YAGARTO поделитесь пожалуйста.
svad0 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 19:11
svad0
Написал в макефайле следущее:
MEMORIES:= XXX
Получил:
No rule to make target `main.c', needed by `getting-started-project/obj/XXX_main.o'.
Содержимое файла board.mak:
MEMORIES = sdram flash sram
Я так понимаю это и есть та переменная MEMORIES.
svad0 вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 19:44
svad0
Проблема решилась.
Make-файл вернул в каталог getting-started-project. Внутри make-файла исправил все как было. В настройках Project-Properties-C/C++ Bult - Build location поменял строку ${workspace_loc:/test2} на ${workspace_loc:/test2/getting-started-project}.
svad0 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 13:37
AnatolichE
AnatolichE на пути к лучшему
Это оказалось логическое имя проекта, а не название фолдера с проектом.
И таки пришлось заменить CHIP и BOARD на
остался один варнинг _ASSEMBLY_ redefined
AnatolichE вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
