Как выключить тиристор?
Непрочитано 12.04.2011, 16:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от grafin Посмотреть сообщение
Схема работает, С2 заряжается, но емкость слишком мала, больше у КУМА нет и чем ему помочь я не знаю
Это напоминает анекдот про цыгана, который попросил точильщика заточить нож так, чтобы он сало резал. Ну, тот заточил. Через некоторое время цыган приносит нож обратно - не режет сало!
Точильщик взял самый лучший камень, наточил нож острее бритвы.
И снова цыган приносит обратно - не режет нож сало!
- Да не может такого быть! Все он режет, а сало не режет? Что ж это за сало у тебя такое? Принеси, вместе попробуем!
- Так в том же и проблема! Нету у меня сала...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:19
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от yugov Посмотреть сообщение
Как прошла релаксация?
Да никак, Блин объясняеш человеку, а он на своём...
Для него лучшая схема #53 пост. Как вариант, поставить промышленный датчик, и в его деревне можно заказать. А лепить пулю из г.....? Пусть "долепливает"...
Последний раз редактировалось gsn; 12.04.2011 в 16:27.
gsn вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Запираемые тиристоры - штука классная, о которой сразу начинают мечтать почти все, кто применил незапираемый тиристор. Только вот проблемка - чтобы его запереть, ему в управляющий электрод надо вдуть ток, соизмеримый с протекающим в силовой цепи. Хоть это и недолго, но этот ток надо откуда-то взять.
Было уже несколько дельных предложений. И принудительное запирание коммутацией заряженного конденсатора вторым тиристором. И параллельно мосфет кратковременно включать.
Но все равно остается неуслышанным, что в данном случае оба тиристора вообще не надо запирать. Первй закроется сам, когда зарядит емкость. А второй закроется сам, когда эта емкость разрядится на электромагнит.
Надо лишь выполнить условие - не отпирать второй тиристор раньше, чем закроется первый.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:27
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Буду искать что такое МОСФЕТ!
Это подпольная кликуха полевого транзистора.
trampampusha вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:31
gsn
Сказал спасибо: 905
А если так?
Никак...
У Вас там близко находится завод отпираемо-запираемых тиристоров?
(смайлики уже не ставлю, несмешно...)
Последний раз редактировалось gsn; 12.04.2011 в 16:40.
gsn вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:40
trampampusha
А если так?
Тоже никак. Левый диод вообще не к месту, но и без него схема ничего нового не принесет в Вашу конструкцию.
Хотите дам реально дельный совет, простой до неприличия и из практики?
Кстати, если Вы покопаете мои ответы, то я вроде на Казусе уже писАл, что инкубаторами занимаюсь как любитель почти 20 лет. Перепробовал разные конструкции, так что эта тема мне близка. Правда последние лет 4 я не вывожу цыплят и инкубатор у тещи. Если буду у нее, то могу сфоткать. Правда чего там фотографировать, коробка, сбоку которой прикручена другая, с автоматикой, из которой выходит шнур.
Мной было сделано несколько моделей. Одна реально горела, тушили водой. Т.к. корпуса я делал из дерева, то один загорелся. Правда не у меня дома, а у соседа. Он попросил вывести утят. Я дал, а он полез куда не надо и в общем потом инкубатор реально полыхал.
Зато после этого я сделал соответствующие выводы и теперь мой инкубатор в принципе не способен загореться.
Непрочитано 12.04.2011, 16:45
trampampusha
kum1953, Вот вы нарисовали последнюю схему. Она же простая до невозможности.
Попробуйте сами разобраться как она работает.
Вы например открыли второй тиристор. Что произойдет?
Как через него потечет ток, Вы можете объяснить?
Будем говорить попроще и отвечатьподряд на вопросы.
Где в схеме плюс?
Что произойдет, когда Вы поднесете магнит к катушке 1
Что призойдет, когда Вы поднесете магнит к катушке 2.
Когда сможете сами ответить на эти вопросы, то тогда не будут возникать другие, такие же.
Если что не ясно из этих вопросов, спрашивайте.
Непрочитано 12.04.2011, 16:58
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
Народ - это простой развод.
Начинаю понимать и поддерживать.
Что то это обсуждение, мне смутно напоминает.
Возможно на
http://www.proza.ru/avtor/kum1953
заключено какое то пари:
"кто за самое короткое время, наберёт больше всех сообщений своим вопросом". (Как пример).
Мы электронщики, старались помочь, теперь по справедливости очередь за Т.С.
ОБРАЩЕНИЕ:
Братья по оружию (слово, паяльник, клавиатура, голова). Необходимо дать Владимиру время, подружиться с мыслями,
собрать и проверить ВСЕ предложенные варианты решений вопроса, отчитаться о проделанной работе, представить
результаты в виде фото (видео). И дальше (при необходимости) проводить "разбор" полётов. Призываю, с ЭТОГО поста взять минуту (час, день, неделю и.т.д.) молчания, и оставаться в этой ветке наблюдателями. До предоставления Кумом результатов собственной работы, по итогам этого обсуждения.
Всем удачи.
yugov вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:03
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Здорово сказано! Профессионально. Буду искать что такое МОСФЕТ!
ё клмн ...МОСФЕТ -HEXFET® Power MOSFET - полевик, погуглите IR серию IRF720 для затравки.(Это- в разрыв тиристора . 400в маловато, поискать повыше , я- Устал уже -Праздник ведь! )
PS- я в оффлайн ушёл,разлечениям ......хватит.(побаловались)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.04.2011 в 17:16.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:27
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
Я беру неделю отпуска по этой теме. Спасибо Всем!!!Это не развод. Пересмотрю все схемы, перечитаю, осмыслю, подучусь. Через неделю найболее активным и хорошим мужикам пришлю отчёт в каком нибудь виде. Не прощаюсь. Всё равно у Вас всех в мозгу осталась моя не учёность и тема. Кто то да выдаст гениальное решение. Мне по скайпу объяснили понятно где я не прав. Не прощаюсь. Читайте меня на "Прозе", там я немного более профессионален чем в электронике. А ведь мне никто не сказал, что моя контактная схема на симисторе (переменный ток) своими полупериодами уменьшает мощность эл.магнита.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 17:47.
kum1953 вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
