DC/DC 10-14V -> 24V 7-10A
Непрочитано 08.04.2011, 18:06
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC/DC 10-14V -> 24V 7-10A
Я тоже из Минска, сделать такой преобразователь - без проблем. За сколько реально готовы купить? Связь в [email protected]
3ann вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 18:43
иса
иса на пути к лучшему
Посмотрите в журнале радио 2009г№9 стр.60 Неплохая схемка.Возможно подойдёт.
иса вне форума
Сказали "Спасибо" иса
Mozart_mcs (28.04.2011)
Непрочитано 08.04.2011, 20:33
iview
iview на пути к лучшему
TL494, два irf3205 с минимальным радиатором и импульсник на ферритовых колечках. Корпус от сгоревшего бп ноута.
iview вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 21:37
Mozart_mcs
Mozart_mcs на пути к лучшему
Взял авто усилитель calcel bst 250.2 если надо. могу раскрутить пофоткать
Mozart_mcs вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 21:42
Mozart_mcs
Спасибо! завтра сбегаю за деталями! попробую реализовать. готов купить готовый за 50
Непрочитано 10.04.2011, 14:38
Сообщение от Mozart_mcs Посмотреть сообщение
Получилось или нет?
kreking вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 16:08
an22
an22 на пути к лучшему
А это не годится? Готовая, извините, хрень, кою я поставил на свой автомобиль для обеспечения зарядки второго аккумулятора от от того же генератора... Правда, это для того, чтобы устроить 24 в (28 В) для питания некоторой бортовой аппаратуры при 12-ти (14-ти) вольтовой системе электроснабжения.
Последний раз редактировалось an22; 11.04.2011 в 16:21.
an22 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 16:12
Mozart_mcs
Получилось или нет?
Заказал запчасти, сегодня привезут.
По ссылке которую дали сверху, курьер каждую субботу ездит с Митино в Минск. Будем ждать курьера, да и прайс у них адекватный.
Возник еще вопрос, а уже выпрямленные DC 24 V преобразовать в 12 V
Это можно простым сопротивлением по закону ОМа?
Сообщение от an22 Посмотреть сообщение
Нужно померить напряжение на выходе, если оно полностью стабилизированное, то может и подойти. 28 Вольт вот только сомневаюсь, но опять же, если оно стабильное, то сопротивление в цепь под нагрузку в 10 А.. Серьезное сопротивление в цепь, и должно работать.
Последний раз редактировалось Mozart_mcs; 11.04.2011 в 16:31.
Непрочитано 28.04.2011, 10:03
Mozart_mcs
Привезли преобразователь из Воронижа, работает - супер! И стоил не дорого порядка 1150 р. руб. Как сделать DC24V-›DC12V DC24V-›DC5V Простым подключением сопротивления последовательно через подстроечный резистор - определяем номинал?
Непрочитано 28.04.2011, 11:45
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Какой ток?
niXto вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
