Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 22.03.2011, 20:20
akimych
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от 291066
И какое отношение имеет используемый интерфейс к запуску дебаггера?
Не понимю откуда такой вопрос. Я-то о другом. Мне интересно, смогу ли я использовать версалун, как отладчик (неважно свд или жтаг, но лучше свд), а не только для прошивки. И если смогу, то какой для этого потребуется софт. Подозреваю, что к кейлу я его так просто подцепить не смогу. Смогу ли подцепить к openocd тоже не знаю. И кстати кое-какая связь между интерфейсом и дебаггером есть, в том же openocd не было штатной поддержки swd (не слежу, может уже добавили).
Сообщение от prisma2011
Что это имеется ввиду?
Это вроде для прошивки стм32, который ст-линк.
akimych вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 22:30
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Кстати - Keil ARM обновился до версии 4.20.
STM32100RB - опять в дебагере в пролете.
Что добавили - описано на странице http://www.keil.com/update/relnotes/MDK420.htm
DanilinSA вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 23:11
prisma2011
prisma2011 на пути к лучшему
А где бедным пользователям, в целях ознакомления, качнуть можно?
prisma2011 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 01:01
291066
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
291066 на пути к лучшему
Сообщение от akimych Посмотреть сообщение
Если вкратце, то да, versaloon работает с openocd. Как этого добится подробно расписано http://www.versaloon.com/bbs/viewtop...933d86a9abfbc4 Почитайте, там все ответы на Ваши вопросы.
По поводу перепрошивки - есть красивая инструкция http://takenapart.com/?p=82
В общем, этими двумя источниками я и пользовался.
291066 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 10:47
topkin
topkin на пути к лучшему
Привет комрады, кто только начинает осваивать STM32, может быть полезен журнальчик http://www.compeljournal.ru/enews/2011/2. Также можно добавить статью топикастеру, новичкам будет полезно
topkin вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 19:22
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от topkin Посмотреть сообщение
Удар прямо меж рогов А я начал старшими ПИКами баловатся помалу. Поиск показал, из всех 567 типов контроллеров Микрочипа 12 бит АЦП и нормальный ЦАП (не ШИМ) имеют только 4/четыре/. По цене вдвое болше STM32 CortexM3. Плюс stm32vldiscovery здесь легко находим по цене 15 евро.
Спасибо !
Разумеется от 8 битных ПИКов я вообще не намерен отказыватся. Заканчиваю проектик сенсорной кнопки вызова лифта. Восьминожка ПИК чудесно справляется. Цеплять 48 ногого Кортекса несколько расхитительно, да и черевато ошибками, все таки много сложнее.
Такие рассуждения уважаемые,
Удачи!
Мыслю, следовательно существую
Последний раз редактировалось Popeye; 06.04.2011 в 19:25. Причина: Описка
Popeye вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:10
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
Может тут кто испытывал АЦП STM32 , интересует наличие мертвой зоны около нуля ( 0 - 50мв ) ?
PlainUser вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 21:12
pve70
pve70 на пути к лучшему
Подскажите как по USB отправить больше 1 байта? Взял пример от ST Custom_HID, после убирания лишнего (код для платы STM3210B-EVAL) и конфигурирования под свою плату (MINI-STM32, китай) USB завелся, честно передает 1 байт на комп. Как только пытаюсь в ReportDescriptor поставить Report Count больше 1 - фигушки.
Что изменил:
1) подправил ReportDescriptor (взял с моего работающего проекта V-USB на AVR), ReportCount=2
2) увеличил SendBuffer до 8 байт
3) Данные передаю так :
Send_Buffer[0] = 0x01; //ReportID
Send_Buffer[1] = 0x3A; //просто данные
Send_Buffer[2] = 0xF5;
UserToPMABufferCopy(Send_Buffer, ENDP1_TXADDR, 3);
SetEPTxCount(ENDP1, 3);
SetEPTxValid(ENDP1);
и не работает. Все тоже но с Report Count=1 работает.
Что я еще не учел ?
Последний раз редактировалось pve70; 21.04.2011 в 06:42.
pve70 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 21:38
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
В ENDPOINT дескрипторах длину передаваемых данных поправили?
AJScorp вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 23:49
akzamit
Аватар для akzamit
akzamit на пути к лучшему
Сообщение от PlainUser Посмотреть сообщение
Испытывал, но результат показал странный сдвиг (вместо нуля- около 0,15 в) нелинейность линейная, и ближе к 3,3в показывает точное напряжение, совсем точно не замерял, результаты после выходных будут)
(на avr ке у меня такого не было точно)
akzamit вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
