CodeVision
Непрочитано 13.03.2011, 00:46
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: CodeVision
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Не работает(((. А можно на код взглянуть?
Прога не запускается?Что пишет? Может СОМ порт у тебя не второй.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:51
[email protected]
Сказал спасибо: 6
chipdip@inbox.ru на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
Прога запускается, порт открывается, данные приходит в контролер, а вот что именно пришло я не могу сказать, Proteus глючит, стоит только подцепить терминал и все виснит.....
chipdip@inbox.ru вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:59
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
В контроллер приходит число которое введешь в поля Х или У.
Непрочитано 13.03.2011, 01:08
[email protected]
Сказал спасибо: 6
А именно в каком формате (пример X=124 или X124 или просто 124)?
Непрочитано 13.03.2011, 01:39
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
просто 124
как ввели в поле так и пришло
Непрочитано 13.03.2011, 11:22
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Я понял в чем у вас проблема. Вам нужно передать данные в МК что бы он понял для какой это координаты, типа X20 , Y120 , тогда вам нужно передавать данные в ANSII формате , то есть как строку , формат передаваемых данных будет иметь 3 байта , допустим для случая Y120 будет выглядить так- первый байт 89(это ANSII кодировка символа Y) а данные представим для лучшего понимания в HEX формате , число 120 в HEX будет 78 , значит вторым байтам отравляем 55( ANSII кодировка 7) третий байт 56
Итак МК принял данные 78,55,56 , ну а дальше определяете для какой оси данные и преобразуете значения в байт
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 13.03.2011 в 11:24.
Непрочитано 17.10.2011, 15:14
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
На
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=12791.175
обновление, есть ли у кого доступ?
Saadov вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 19:18
makser1
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
makser1 на пути к лучшему
Есть 2.05.03
makser1 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:39
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
И что там нового?
Непрочитано 17.10.2011, 21:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
И что там нового?
Так разработчик не срывает, смотрите: http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_history.htm
avp94 вне форума
CodeVision AVR 123abcdefg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.10.2009 16:18
CodeVision header karen-j Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2009 14:13
Bootloader в CodeVision jogick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
