CodeVision
12.03.2011, 02:03
Сказал спасибо: 78
Re: CodeVision
Вы лог передачи данных по UART можете выложить? Я сомневаюсь что у вас передаются символы 0 и х. Скорей всего у вас передаются только символы 3 и 1
12.03.2011, 02:14
Сказал спасибо: 78
Re: CodeVision
Честно говоря я не совсем понял как у вас передается значение в ASCII формате, напишите хотябы пример, типа вот переменная и вот в таком формате она передаться по USART. Допустим переменная равна 196 (нех С6) значит преобразовав переменную ASCII у нас в UART полетят два байта, первый это ASCII код для С , второй байт ASCII код для 6. У вас по такому принципу идет передача?
12.03.2011, 22:01
Сказал спасибо: 6
Re: CodeVision
Я собираю самодельный координатный стол на основе Proxxon K-150, вот в чем смысл - в станок я передаю координаты X и Y для сверления. Код передачи на Visual Basic, он еще сырой
Private Sub Command3_Click()
Comm1.Output = "223" \\ Координата X
End Sub
Private Sub Form_Load()
Comm1.CommPort = 1
Comm1.Settings = "2400,N,8,1"
Comm1.PortOpen = True \\ Открытие порта
End Sub
В Proteus'e получаю в терминале ASCII-код "32 32 33 "
а вот как дальше в atmege8 его сравнить с переменной вот в чем вопрос?
12.03.2011, 22:31
Сказал спасибо: 78
Re: CodeVision
Че то вы намудрили. У вас координатный стол, с двумя координатами. каждой координатой управляет шаговый двигатель а им соответственно драйвер на драйвер подаются 3 основных сигнала 1 шаг(step) 2 направление (dir) 3 удержание .
А почему вы не используете LPT порт? зачем промежуточный контроллер ?, и что вы сравниваете с чем?
12.03.2011, 23:06
Сказал спасибо: 6
Re: CodeVision
Сообщение от Zemlyanov
В ноуте нет LPT и com порта, буду использовать переходник на attiny85 с USB на Com, мне всего лишь нужны TxD и RxD.
В столе есть две натянутые штрихованные полоски X и Y, шаг между штрихами 0,5 мм, по этим полоскам контролер определяет текущее положение стола и должен сдвинуть стол на заданную координату X.
12.03.2011, 23:10
Re: CodeVision
Координаты всегда трехсимвольные? "223" понятно, а просто три будет "003"?
12.03.2011, 23:15
Сказал спасибо: 6
Re: CodeVision
Сообщение от kison
Нет, координаты могут состоять как из дного символа, так и из трех.
12.03.2011, 23:18
Сказал спасибо: 78
Re: CodeVision
Мда, а почему вы в ком порт отправляете строку, передайты данные как байт, контроллер получит байт и сравнит его. А у вас получается в ком порт передается не байт значения которого 223 а строка 2,2,3 .
12.03.2011, 23:25
Сказал спасибо: 6
Re: CodeVision
Приведите пожалуйста пример!
12.03.2011, 23:33
Re: CodeVision
Сообщение от [email protected]
Плохо. А как Вы различаете например "33" и два раза по "3"?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
CodeVision AVR
123abcdefg |
1 |
19.10.2009 16:18 |
CodeVision header
karen-j |
1 |
01.10.2009 14:13 |
Bootloader в CodeVision
jogick |
0 |
18.09.2009 15:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
