Помогите TDA 7294
10.03.2011, 12:03
Re: Помогите TDA 7294
Конечно, надо изолировать. 35в может хорошо жахнуть человека.
Да, страшный гробик получился. Но мой тоже не шибко симпотичный. Спрятал под стойкой телевизора от глаз долой.
10.03.2011, 19:06
Сказал спасибо: 6
Лет так 5 назад баловался я этими микрухами.
Делал на заказ в авто. Привезли динамик 15 дюймов 8 ом и просили его чем нибудь "раскочегарить"  ну у меня валялось несколько TDAшек вот я их в мост как в даташите, практически ни чего не переделывал +/- 35В питание, басяцкие радиаторы, только вот немного с платкой пришлось поработать топология как в даташите меня не устраивала, а просто так на скорую руку не прошло, пару дней поработало и все, накрылись обе, не мог понять почему, пере развел близко к даташитовскому работает пакость по сей день. Были трудности с питанием этого зверя от борта авто, потом с немалыми усилиями вроде получилось, усилок мне отдал 190 ватт музыкальной... Скажу что у заказчика радости не было предела  . Мне казалось что у него крышка багажника при половине мощности меняла свою геометрию.  А вот то что TDA 7294 не очень любит 4 ом это такое у них есть они дико греться начинают... Мне кажется что не успевают отдавать тепло и конечно же горят. Лучше питание им снижать. С большими динамиками мне понравилась их работа, да и очень быстро и просто в изготовлении...
10.03.2011, 19:43
включал на 4 ома при питании +-38 на максимальную громкость (до слышимых искажений) - грелась ДИКО! но выжила (когда делал саб на 12" голове, для тестов использовал. тестировал на улице так что не надо опасаться за мой слух и психическое здоровье  )...
Наконец спаял этот усилок
дружище, переделай корпус. сейчас легко можно купить какой нить приличный корпус от видака, магнитофона и т.д. за копейки. радиаторы спрятать внутрь и пришпандорить кулер для охлаждения. сделать переднюю панель из текстолита (или родную использовать), покрасить, и выглядеть будет не хуже заводского...
Последний раз редактировалось SaLaGa4ever; 10.03.2011 в 19:46.
11.03.2011, 03:01
а почему бы не использовать TDA 7293 вместо TDA 7294? При неизменной схеме включения можно подавать напряжение питания повыше, да и мощность выходная повыше. На TDA 7294 я не мог раскачать свои S90B, а на TDA 7293 - запросто.
Кстати, усилитель с TDA 7293 и эквалайзером на KA22233 мне казался с отличным звуком, пока не собрал на STK4241V в сочетании всё с тем же эквалайзером. У STK коэффициент гармонических искажений значительно ниже: во всём диапазоне частот на мощности, близкой к максимальной, не превышает 0,08%, судя по графикам  Субъективно, звук очень чистый, красивый, и бас глубокий и уверенный. По-моему, TDA с STK не сравнится. После STK на TDA перестал собирать. И STK не нужно от радиатора изолировать, да она ещё и стерео
11.03.2011, 07:19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось prodex; 11.03.2011 в 07:25.
11.03.2011, 09:18
Я бы больше 25 вольт на эти микросхемы не подавал. Три штуки у меня сами собой взорвались. Для этих микросхем, снимаемая мощность до 30 ватт - самое то.
11.03.2011, 10:35
Сказал спасибо: 921
TDA7294 у меня питаются от переделанного БП АТХ -+30V (выше раскочегарить не рискнул) и сидят на одном радиаторе с навесным монтажём. Питают колонки S90 с заменёнными пищалками и средними. Мощности для 20 кв. метров при стиле музыки D'n'B хватает вполне. А вообще конструкция самих микросхем мне не нравится, ведь неиспользуемые ноги могли б запараллелить с силой.
11.03.2011, 10:51
ascerdfg можешь расказать по подробней про источник питания, как и что переделывал?
11.03.2011, 11:31
Смотри здесь http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
От себя добавлю,что эти микросхемы любят правильное питание!То есть,блок питания не обязательно должен быть самым навороченным,но напряжение в каждом его плече должно быть одинаковым!Даже небольшая разница напряжений в плечах блока питания приводит к вылету микросхем.Я использую простой двухполярный блок питания,без стабилизатора напряжением 2х35 вольт.Трансформатор,4 диода КД 202,два электролита 50вх15 000 мкф.
11.03.2011, 12:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Принесли мне Бриг - со словами: задолбал, то работает, то не работает, хрюкает и т. д.
долго думать не стал, хотя схема там и хорошая, но купил TDA7293, платы были от 94, выкинул весь оконечник и защиту, переключатель АС тоже исключил, на трансе есть дополнительные обмотки питания для защиты, питание подал с них, получилось по 39 вольт.
В общем на 4 Ома иногда срабатывает тепловая защита, ну так хозяина предупредил: микросхемы за его счет.
И еще кто то говорил: что 7294 не содержит полевые транзисторы на выходе, таки содержит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
