Копирование домофонных ключей
Непрочитано 01.03.2011, 10:05
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
А какой системы у Вас "локальный" домофон и какой системы видеодомофон?
Можете сообщить, какая трубка (марка) подключается к PIRSS?
Последний раз редактировалось petr5555; 01.03.2011 в 10:10.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 10:45
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
На весь подъезд установлен аудиодофон Pirss (белорусского пр-ва, в качестве ключа используется конденсаторно-резистивная цепочка). Тип трубки подскажу немного позже.
А вот на квартиру (скажем, в качестве квартирного звонка) у меня установлен видеодомофон STROYMIR JS-228V - http://www.stroymir.by/doc/doorphone...EE%F4%EE%ED%FB. Вот я и хочу завести на этот видеодомофон дополнительно линию от Pirss
Bar_boss вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 11:32
kongo020762
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
kongo020762 на пути к лучшему
Не надо ничего собирать. Надо знать только пароль для входа в режим дублирования или подключения нового. ДЕЛАЕТСЯ все за 30 секунд и наличие домофона. Обычно пароль 1234, но эти суки, порой его меняют, надо уточнить тогда.
kongo020762 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 11:51
petr5555
Честно говоря с такими домофонами я не имел пока дело, но попробую
подсказать.
Насколько я понял монитор примерно как COMMAX, только выпускается у нас.
Чтобы завести дополнительный сигнал,нужно чтобы на мониторе было 2 канала
(2 раздельных входа).
Для согласования мониторов COMMAX и домофонов PIRSS
выпускаются переходные устройства D-515, стоимостью 40 долларов.
Попробуйте такую систему.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 11:59
petr5555
Сообщение от kongo020762 Посмотреть сообщение
Если у Вас в городе пароли при установке не меняют, то значит ставят мастера-дебилы. Пароль всегда меняется, чтобы не лезли и не портили информацию в памяти.
А считать новый пароль - это не 30 сек, так как надо снимать панель или
искать где стоит блок управления. А в Элтисах-Визитах, Элтисах 300-й и 400-й
серии вообще не считать пароль, так как он находится в самом контроллере.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:56
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Привет. вопрос к вам как с пециалисту по ключам DS.
Мне заказали разработать считыватель для DS1990 и DS1961.
DS1961 им нужет что бы защитится от клонов DS1990, которые уже изготавливают. В отличии от 1990, 1961 имеет встроеную EEPROM 128 байт и блок секретного кода. При считываниии EEPROM у 1990 считываются 0xFF а у нового 1961 (не прошитого ничем) считываются 128 байт 0x00, а потом 0xFF.
Вопрос, клонируют ли DS1961 ? Если клонируют.. эмулируется только выдача ROM - серийного номера? или эмулируется обращение к EEPROM? только чтение или запись так же.
Т.Е. как можно идентифицировать клон-неклон 1691,
или если возможно идентифицировать и клон 1990.
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2011 в 13:23.
picavr вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:15
petr5555
У DS-1990 нет EEPROM и он не реагирует на команды работы с памятью,
поэтому вы считываете просто нормальное состояние шины 1-WIRE (т.е. 0хFF).
У DS-1961 Вы похоже считываете 128 байт памяти.
Насчёт клонирования не знаю, надо чтобы была заготовка с памятью и такими же
командами работы с памятью и возможностью перезаписи номера. Пока такими
ключами с памятью являются ТМ-2004 и RW-2004.
Хотя отличить клон на ТМ-2004 довольно легко - он откликается чтением своего номера на все команды с 3 -ой на конце, а не только на 33H как положено.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:26
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Пока такими ключами с памятью являются ТМ-2004 и RW-2004.
Спасибо, посмотрел ШИТ на ТМ-2004 http://www.angstrem.ru/pdf/1446vg5.pdf , на RW2004 (клон DS1982) не нашёл, и RW2007. но у них по идее память можно писать без секретного модуля SHA-1, как у DS1961. значит отличать можно.
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2011 в 15:32.
picavr вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:48
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
petr5555, тип трубки на корпусе вообще отсутствует. Вот есть фото печатной платы трубки и принципиальная схема, которую я попытался срисовать с печатки:
Последний раз редактировалось Bar_boss; 01.03.2011 в 15:55.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:15
petr5555
Да, интересно! Похоже на Метакомовскую трубку ТКП, но я не понял, зачем
нужен диодный мост на входе.
petr5555 вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
