Ищется недорогой L-метр
24.02.2011, 08:58
Сказали Спасибо 290 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Ищется недорогой L-метр
я использую LCF -МЕТР у нас в Донецке продаётся 100гр правда нужно сделать блок питания и корпус параметры хорошие не могу найти паспорт найду отпишусь
24.02.2011, 11:28
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от 0808andrew
Есть старенький частотомер на 155-й логике..... Это хоть собранный и рабочий, собрал на 155-ой тоже. но пока на плате. хочу пристроить СВД-индикаторы вместо ИН-1.
Не из набора ЦЩ 01? А то у меня платы лежат лет 10 а инструкцию со схемами потерял.
24.02.2011, 17:07
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Altele, Не из набора ЦЩ 01? А то у меня платы лежат лет 10 а инструкцию со схемами потерял. Не-а, из книжицы Партина-Борисова, про цифровые м/с 155 серии, найду-сканерну-поделюсь..
24.02.2011, 23:21
Сказал спасибо: 70
25.02.2011, 00:09
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Altele
Где-то лежали в бумажном варианте (сканить надо). Поднимать архивы, или уже не актуально ?
28.02.2011, 23:33
Сказал спасибо: 778
Сообщение от NOPROBLEM
Ну еще вне конкуренции прозвонка на 555 таймере.
По просьбе уважаемого igogo2 привожу здесь схему и некоторые пояснения. В качестве динамика использован старенький наушничек от слухового аппарата с сопротивлением 64 Ома. Защитные диоды - это мост КЦ405. Они гарантировано позволяют защитить схемку от сетевых 220В, правда ненадолго. Вся схемка выполнена в виде наконечника, который надевается на "крону" штатным разъемом. Сверху ножка от разъема в который вставляется швейная иголка как щуп с положительным потенциалом. Щуп отрицательного потенциала оформлен в виде проводка с крокодильчиком.
Теперь о применении. Тон звучания зависит от замыкаемого сопротивления, что позволяет например, на слух подбирать сопротивления в пару в диапазоне от единиц ом до мегоом.
По снижению тона звучания можно оценить емкость конденсаторов, а по щелчкам в конце зарядки оценить ток утечки.
По повышению тона можно без проблем отличить сетевую обмотку трансформатора, а также легко зафиксировать межвитковое замыкание. Многократно это позволяло легко находить замкнутые витки в коллекторах электродвигателей...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
28.02.2011, 23:54
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
NOPROBLEM, как кз витки искать? расскажите.
В технике главное - кувалда. (с)
01.03.2011, 00:00
Сказал спасибо: 778
Сообщение от chapa
Все индуктивности при прозвонке издают вполне характерный звук. А вот когда кз в витках, звук совсем другой, как маленькое сопротивление. Особенно хорошо слышно, когда замыкание неусточиво, его пошевелишь и по звуку сразу слышно, когда есть кз, а когда нет. Ну, и еще что важно, глазам не надо от контакта отвлекаться, ушами все слышно...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
09.03.2011, 00:37
Сказал спасибо: 13
Здраствуйте, позвольте уточнить: емкость С на схеме 1 нано?
09.03.2011, 00:46
Сказал спасибо: 778
Сообщение от MicroBios
Нет! Одна микрофарада, керамическая. Дело в том, что при замыкании входа должен генерироваться звук с частотой около 4 кГц, выше слышно плохо. Если сопротивление больше, то частота меньше. При мегаоме слышны щелчки, примерно через секунду.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
