Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Непрочитано 21.02.2011, 14:11
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
А ,пока писал мессагу понял, надо С1 больше делать , чтобы для ВТВ 24/800 ток управления обеспечить.
E_C_C вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:22
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Нет, не надо... Его хватает... В импульсе ток для управления обеспечит С2 в 100 мкФ. Хотя лучше С2 увеличить при таких токах. А вот R16 надо бы уменьшить в зависимости от напряжения питания схемы. При 5 вольтах, надо чтоб R16 было хотя бы около 100 Ом (и минимум 0,25 Вт).
Хотя можно попробовать и ом 200. Симистор скорее всего и так откроется, зато на резисторе мощность уменьшится...
Последний раз редактировалось Shov; 21.02.2011 в 14:32.
Shov вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:02
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
В каком импульсе ? когда VT1 открыт ток постоянно течет через переход симистора.
Схема повторена со следующими параметрами : С1 - 0,5 мкф, С2-200 мкф, С5 -0,047 мкф, С3 и С6 -по 0,1 мкф. Вместо С4 я поставил двуханодный 13в стабилитрон , работает и без него ,просто для надежности ( а 13 вольтовый потому что под рукой был).При емкости С5 в 0,047 мкф задержка обеспечивается в пределах от 1 до 12 минут ,в крайних положениях R13.
Симистор ВТВ 24/800, резистор R16 для него поставлен 510 ом, при напряжении стабилизации VD3 9вольт (Д814Г). Транзистор Кт502. Симистор желательно шунтировать RC цепью.
При первой подаче питания таймер включает нагрузку сразу, независимо от сигнала на выводе In , после переходит в нормальный режим - работает пока есть напряжение на In и после сколько задано емкостью С5.
Попытка поставить вместо забугорного ВТВ 24/800 отечественный ТС 112 к успеху не привела - наши симисторы не открываются минусовым относительно катода напряжением.
Еще раз спасибо Falconist , за эту схему, возможностей на её базе построить что-то своё море..
Последний раз редактировалось E_C_C; 28.02.2011 в 12:08.
E_C_C вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:25
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Еще раз спасибо Falconist за эту схему
Не мне - производителю! Я только вырисовал по плате.
А за номиналы конденсаторов - гранд мерси!
Falconist вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 17:30
AmateurFF
AmateurFF на пути к лучшему
Пришлось вырисовывать схему таймера бытового вентилятора "Домовент-100С" по плате
Большое спасибо!
Вчера снял в ванной вентилятор "SILENT-200 CRZ DESIGN - 3C" с целью изучить схему... Хороший вентилятор, но прохладно когда принимаешь душ. Запуск вентилятора включен паралельно освещению. Поленился срисовать схему, но элементы посмотрел, тоже стоит 4060, один транзистор и симмистор. Похоже на Домовенте она такая же.
Вот теперь думаю как простейшей доработкой сделать так, что бы отключать вентилятор на время приема душа, а после выключениия света, вентилятор сам включился и отработал установленное время. В то же время когда не надо - вентилятор должен работать.
И еще вопрос: можно ли регулировать обороты вентилятора, хотя бы ступенчато?
Последний раз редактировалось AmateurFF; 17.10.2011 в 22:23. Причина: Добавил фотку платы
AmateurFF вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:25
Владимир44
Владимир44 на пути к лучшему
Добрый день!
Есть проблема с такой же платой. При подаче фазы (включение света в ...) на вход In, вентилятор начинает раскручиваться, но как то с малыми оборотами. После выключения света, задержка по отключению работает нормально и скорость вращения на максимуме.
Помогите с советом.
Владимир44 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 15:08
Falconist
Сказал спасибо: 434
Для начала смажьте ось силиконовой смазкой или веретенным маслом.
Непрочитано 21.12.2011, 16:59
Владимир44
С вентилятором все нормально. Смазка и чистка выполнена в полном объеме. На данный момент снял плату и дырчик крутит пока горит свет.
Кстати долго искал схему, пока сам не разрисовал, и вот чудо сегодня нашел ваш сайт и схему.
Непрочитано 13.01.2012, 12:19
Владимир44
Все мыслей нет?
Непрочитано 13.01.2012, 12:27
Falconist
Сказал спасибо: 434
Что-то вылетело, а что - сказать трудно.
Может быть, выходной триггер микросхемы "поплыл". Попробуйте перебросить базу транзистора на её 2-й вывод. выдержка уменьшится в 2 раза, но это не принципиально, главное понять, что случилось.
Может быть, транзистор или симистор. Лечится их заменой.
Может быть, гасящий конденсатор потерял емкость, или один из диодов по питанию накрылись. Надо замерить напряжение питания микросхемы (на 16-м выводе относительно 7-го) в режиме ожидания и при отработке выдержки.
В общем, вариантов много, но ни одного определенного.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
